Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 15:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 10962 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450 ... 731  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 12. Jan 2019, 20:57
Das Porrtal macht auf mich einen durchaus interessanten Eindruck. Auf den TV-Kanal hab ich ja keinen Zugriff.
BeitragVerfasst: So 13. Jan 2019, 00:58
Da bin ich mal gespannt, ob es da, außer einem Standbild, falschem Bildformat oder Schwarzbild, etwas zu sehen gibt.
BeitragVerfasst: So 13. Jan 2019, 12:16
Laut Vodafone Forum: https://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f ... 3&start=50 (Programmliste ist jetzt online) werden dort am 24.01.19 ''ARD Alpha HD'' & ''SR Fernsehen HD'' für alle Kunden eingespeist. ''Radio Bremen Fernsehen HD'' wird nur lokal eingespeist. Das ist so ein Kindergarten bei Vodafone, siehe auch bei Tagesschau 24 HD. Warum nicht für alle Kunden? Alles schön zerstückelt, ich raff es einfach nicht. Sollte auch nicht Sonnenklar TV HD eingespeist werden! Prost.
Jetzt müsste Morgen oder Dienstag ja auf der Change Day Seite auch was stehen. Ich glaube auch, dass es bei ARD Alpha HD & Radio Bremen Fernsehen HD bleibt und hoffe wenigstens auf Sat.1 Emotions HD. Oder wir werden anders überrascht. Bin gespannt.
BeitragVerfasst: So 13. Jan 2019, 12:39
Das zeigt auf jeden Fall, dass zwischen VF und UM unterscheide in den Verträgen sind.
Wir haben SR HD ja auch schon seit April. Bei VF bis heute zunächst nur im Saarland.
Zum Thema Sonnenklar HD. Da kann VF ja nichts für. Wenn der Sender doch noch etwas warten will, ggf. aus finanziellen Gründen, dann liegt es eben nicht an VF.
So ne Einspeisung in 13 Bundesländern kostet eben nen haufen Kohle.
BeitragVerfasst: So 13. Jan 2019, 12:53
Wenn schon nicht alle Regionalversionen des NDR oder der anderen Dritten in HD bundesweit eingespeist werden, warum sollte dann ausgerechnet RB HD überall kommen?
BeitragVerfasst: So 13. Jan 2019, 13:18
Das gleiche Argument kann man auch für den SR bringen.
Es sind eben eigene Rundfunkanstalten, auch wenn ihr Programm zu >95% vom NDR bzw. SWR übernommen wird.
BeitragVerfasst: So 13. Jan 2019, 14:03
Das mag anfangs willkürlich erscheinen, aber es hat schon seinen Sinn...
Die Alternative zu dem "Kindergarten" wäre gewesen, dass tagesschau24 HD und SR Fernsehen für alle Netze erst Ende März 2019 gekommen wären.
Grund: Es läuft ja immer noch die Analogabschaltung bei Vodafone, und in noch nicht umgestellten Netzen hätten die beiden Sender absolut keinen Platz mehr. Also musste man die Einspeisung auf bereits umgestellte Netze beschränken. Und hier erfolgt die Einspeisung jeweils zum frühestensmöglichen Zeitpunkt:
- tagesschau24 HD: unmittelbar mit der Umstellung
- SR Fernsehen HD: im Saarland (Kernsendegebiet) gleich nach der Einigung auf einem Lokalkanal, Ausweitung auf bundesweit unmittelbar nach der Umstellung im Saarland, sprich wenn dort die neuen bundesweiten Kapazitäten vorhanden sind)
Ähnliches könnte für Radio Bremen Fernsehen HD gelten. Die Umstellung in Niedersachsen geht noch bis 14. Februar, d.h. auch hier hat man sich gesagt, dass das Kernsendegebiet die HD-Version zuerst erhält (die neuen bundesweiten Kapazitäten empfängt da oben ja noch nicht jeder). Und das finde ich ehrlich gesagt durchaus sinnvoll so...
BeitragVerfasst: So 13. Jan 2019, 14:13
Aber wo liegt denn das Problem, Radio Bremen HD auch schon im den Umgestellten Gebieten einzuspeisen?
BeitragVerfasst: So 13. Jan 2019, 14:29
Wahrscheinlich will man den Sender nicht zweimal einspeisen, daher erstmal nur auf dem Lokalkanal...
Wobei es sogar einen Vorteil hätte: Einen Simulcastbetrieb im Kernsendegebiet, wodurch man auf eine abrupte Umbelegung wie jetzt bei SR HD verzichten könnte...
EDIT: Kommando zurück, ein Simulcast ist doch nicht so gut, auch wenn es per Sat von vielen Sendern gemacht wird.
Ein Simulcast bei einer Umbelegung verstößt nämlich gegen eine Konvention beim DVB-Standard, nach der ein Sender immer die gleiche SID haben soll, auch nach einer Umbelegung (jede SID darf nur einmal pro Netzwerk vorhanden sein). Vodafone hält sich sehr strikt an diese Konvention.
Grund dafür ist der, dass ein Sender mit gleicher SID von den Empfangsgeräten auch nach einer Umbelegung als Bestandssender erkannt wird und damit die selbst sortierte Programmliste auf den Receivern nicht verändert wird. Wenn sich die SID aber ändert, dann würde der Sender hinten als neuer Sender an die Liste angehängt und die Programmliste ggf. verändert.
Wenn VF nun Radio Bremen TV HD zweimal einspeisen würde, müsste das unter zwei SIDs erfolgen. Diejenigen, die also anfangs nur die lokal eingespeiste Version haben und dann nach der Analogabschaltung wieder auf die bundesweite umsteigen müssten, hätten dann den zusätzlichen Aufwand in ihrer Programmliste wegen der dann anderen SID...
Klar, das alles gilt freilich nicht für Providergeräte, allerdings achtet VF so wie es aussieht eben nicht nur auf diese Geräte.
BeitragVerfasst: So 13. Jan 2019, 18:18
Nur noch paar Tage bis zum nächsten Change day hoffe es gibt keine bösen Überraschungen
BeitragVerfasst: So 13. Jan 2019, 18:23
Warum schlimmer als die 2 ÖR Sender kann es ja nicht kommen
BeitragVerfasst: So 13. Jan 2019, 18:33
Mehr als zwei Sender plus promochannel wird nicht kommen. Leider
BeitragVerfasst: Mo 14. Jan 2019, 11:23
Laut mobiflip.de fallen beim Change Day die Sender des Deutschlandfunks weg :
"Nicht mehr nutzbar sind künftig die Radioprogramme des Deutschlandfunks, welche mit der Senderumstellung ausgespeist werden."
https://www.mobiflip.de/shortnews/unity ... rttemberg/
Die offizielle Unitymedia-PM zum Change Day : https://newsroom.unitymedia.de/pressemi ... berg/#view
An Neueinspeisungen nur das bereits bekannte.
BeitragVerfasst: Mo 14. Jan 2019, 11:29
Die Ausspwisung der Dlf-Sender werden auch in der offiziellen PM erwähnt.
Man scheint sich wohl bis heute nicht mit Deutschlandradio geeinigt zu haben.
BeitragVerfasst: Mo 14. Jan 2019, 11:33
Die Informationen sind korrekt. Ich vermute die Meldung ist eine Provokation endlich die Sender zur Unterschrift zu bewegen.
Offene Einigungen sind aktuell:
- Deutschlandfunk
- arte
EDIT: Ihr erinnert euch noch an die drohende Ausspeisung von ARD Alpha damals?
Das war ähnlich. Es geht darum Druck auszüben und dem Sender zu signalisieren "du ziehst das Thema absichtlich in die Länge, unterschreib endlich, die Rechtslage ist eindeutig"
Im Endeffekt hofft Unitymedia natürlich, dass ihr euch alle beschwert beim Dlf, dass der Druck erhöht wird und man die Sender drinen lassen kann. Die Ausspeisung ist noch nicht fix, wenn sich der Dlf endlich am riemen reißt.
Das Gerichtsurteil besteht und sollte endlich auch im Hause Dlf anerkannt und umgesetzt werden.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
