Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 18:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 10962 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446 ... 731  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 5. Jan 2019, 12:17
andy hat geschrieben:
Ich habe keine Störungen drauf, obwohl ich lange Kabel und T Stücke habe.
Ich habe auch seit kurzem ein T-Stück und ein langes Kabel drangehängt. Bis jetzt läuft alles einwandfrei. Früher hatte ich Probleme mit den 114Mhz & 122Mhz Frequenzen. Auf der 178Mhz hatte ich noch nie Probleme. Wäre schade, wenn die Frequenz leer stehen bleiben würde.
BeitragVerfasst: Sa 5. Jan 2019, 12:19
Das Problem ist auch nicht unbedingt ein T-Stück. Es geht um eine schlecht isolierte Leitung in ultimativer Nähe eines DAB+ Sendeturms. Wenn das DAB+ Signal in die Leitung eindringen kann stört es auf Kanal 5C / 178 MHz, da dies die Frequenz vom Bundesmux auf DAB+ ist und zugleich eine Sendefrequenz im Kabel.
Die Anlagen in die es stört gehören mit dreifachgechirmten Kabeln versehen und schon funktioniert die Frequenz überall.
BeitragVerfasst: Sa 5. Jan 2019, 13:01
Dann hat Unitymedia ja ein Projekt was neben dem Ausbau der dezentralen Netze auf 862Mhz, welches mal angegangen werden muss. Die Abschirmung der Netze gegen Störeinstrahlungen.
Wenn die beiden Baustellen erledigt sind kann ja mit dem DOCSIS 3.1-Ausbau weitergenacht werden.
Erst eine Baustelle beenden, dann die nächsten angehen:-)
BeitragVerfasst: Sa 5. Jan 2019, 13:05
Ich tippe stark, dass Unitymedia in HE/NRW am 178Mhz Problem arbeitet. Ist nicht sogar in den beiden Bundesländern ein Testbild auf der Frequenz für die Techniker aufgeschaltet?
BeitragVerfasst: Sa 5. Jan 2019, 14:07
Nicht nur DAB+ ist ein Problem. Wenn das Kabel nicht gut genug abgeschirmt ist dann sind auf vielen Frequenzen Probleme vorhanden.
Irgendwo Sendet immer einer auf einer Frequenz.
Ich wohne unter einer Einflugschneise. Wenn wieder mal ein Flugzeug vorbei fliegt dann kann es passieren das dieser kurz das Bild stört.
Obwohl da viele Faktoren zusammen kommen muss.
Das ist alles sehr schwankend mit der Signal Qualität.
Hardware: VU+ Zero 4k
BeitragVerfasst: Sa 5. Jan 2019, 17:12
Ja, da ist ein Testbild drauf.
Ich glaube auch, dass man die 178 MHz nutzbar machen will.
Wie ich schon mehrmals angesprochen habe, könnte man im ersten Schritt die Frequenz mit den Bonus-Sendern belegen. Die werden wohl von den wenigsten geschaut werden und somit wird das den Kundensupport weniger belasten, als wenn man, wie anfänglich, dort die RTL-/ProSiebenSat.1-Sender drauf packt und so einen Sturm auf die Hotline ausgelöst hat :03:
BeitragVerfasst: Sa 5. Jan 2019, 17:21
Naja dumm war die Idee ja nicht, denn 113 Mhz ist einfach sehr schlecht empfangbar und macht gerne Probleme. Nur bei UM ist man halt immer langsamer siehe 178 Problematik
BeitragVerfasst: Mo 7. Jan 2019, 12:25
Mal schauen, wenn das mit dem Change Day am 22. Januar stimmt, sollte diese Woche die offizielle Info dazu folgen.
BeitragVerfasst: Mo 7. Jan 2019, 12:33
Ich bin auch vollgespannt auf den Change Day am 22.01.19. Hoffe ja noch auf Pay TV Sender, die kommen könnte, aber der Platz an Mangel, macht es wieder zu Nichten.
BeitragVerfasst: Mo 7. Jan 2019, 12:36
Berry hat geschrieben:
yep Sat.1 Emotions HD ist der wohl am meist gewünschte Sender hier. Zumindest wird er am meisten genannt
Ja, aber immer von den gleichen Usern. :02:
@Berry:Was würdest du dir gerne wünschen?
Früher oder später will ich schon die Sender in HD haben, wenn es einen HD Ableger gibt.
BeitragVerfasst: Mo 7. Jan 2019, 17:04
splatty hat geschrieben:
Ich wünsche mir ORF 1 HD und ORF 2 HD. Ich weiß, dass dies in Deutschland außerhalb von Südbayern nicht realistisch ist. Wäre schon mit ORF 2 Europa zufrieden.
BeitragVerfasst: Mo 7. Jan 2019, 17:06
ORF 2 Europe wäre echt kein Hexenwerk.
BVN hat man doch auch ins Bonus-Paket geholt.
BeitragVerfasst: Mo 7. Jan 2019, 19:47
So stiefmütterlich wie ORF2E behandelt wird, besteht wahrscheinlich kein nennenswertes Interesse an einer Einspeisung.
BeitragVerfasst: Mo 7. Jan 2019, 21:28
Aktuell gibt es neben Sat.1 Emotions auch den Sony Channel der teils nur klötzchen sendet, da die Videodatenrate auf 0,8Mbit rutscht. Solche Sender brauchen eine bevorzugte HD Einspeisung
BeitragVerfasst: Mo 7. Jan 2019, 21:34
ich denke es wird keine weiteren Sender am 22.01.19 geben. Es fehlt einfach der Platz!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
