Aktuelle Zeit: Di 20. Okt 2026, 02:05
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 10963 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333 ... 731  Nächste
BeitragVerfasst: Di 5. Sep 2017, 17:58
Die Meldung der infokanal wird in Kürze abgeschaltet
BeitragVerfasst: Di 5. Sep 2017, 18:04
oliver76 hat geschrieben:
Stand gerade beim infokanal
Ist inzwischen wieder behoben, jedoch bleibt das Bild ab & zu mal kurz stehen - wie kleine Freezer.
BeitragVerfasst: Di 5. Sep 2017, 18:44
Er hat aber Recht, diese Tafel wird immer wieder eingeblendet.
2017_09_05_18_43_44_ALT_DVB_BDA2_Hauppauge_WinTV_885_DVBC_Tuner_Demod_Cable.png [ 453.44 KiB | 5833-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 5. Sep 2017, 18:52
Finde ich jetzt auch nicht wirklich tragisch. Die UM Community oder auch die Website sind dort zur direkten Kundeninformation deutlich besser geeignet.
BeitragVerfasst: Di 5. Sep 2017, 19:00
Sobald Hessen und bw umgestellt sindvermute ich das der infokanal abgeschaltet wird.
BeitragVerfasst: Di 5. Sep 2017, 19:03
Man hat den Sender ja auch bis auf die beiden ChangeDay Videos nicht wirklich sinnvoll genutzt. Wenn da wirklich aktuelle Infos über Unitymedia, also z.B. Informationen über Senderneuerungen /-änderungen gelaufen wären, wäre der Kanal wesentlich interessanter gewesen.
BeitragVerfasst: Di 5. Sep 2017, 19:12
Über Sinnhaftigkeit des Schnupperkanals kann man auch spekulieren, denn der EPG hat glaub noch kein einzigen Tag gestimmt :D
BeitragVerfasst: Di 5. Sep 2017, 20:13
Was mich wundert.
Meine Dreambox erzählt mir das UM auf den Fernsehkanäle mit einer Symbolrate von 6901 versehen hat. Haben offenbar auch bei den Change Day an den Parameter rumgefummelt.
Ist das schon länger so?
Hardware: VU+ Zero 4k
BeitragVerfasst: Di 5. Sep 2017, 20:54
Nö nur anzeigefehler. Ist weiterhin 6900
BeitragVerfasst: Di 5. Sep 2017, 21:03
Vermutlich handelt es sich dabei um eine Ungenauigkeit entweder der Hard- oder Software die wiederum die Werte der Hardware ausliest und darstellt.
Sowohl meine Octagon SF4008 als auch die TBS 6220 locken bei SR=6900. Habe aber nicht systematisch alle Frequenzen durchprobiert und auch nicht mit abweichenden Werten also 6899-6901, 6898-6902 usw.
BeitragVerfasst: Di 5. Sep 2017, 22:22
Mir ist BR Alpha lieber als alle Privaten, die schaue ich seit unzähligen Jahren wegen gruseliger Sendequalität eh nicht mehr und fangen seit dem Changeday bei Nr. 200 an.
BeitragVerfasst: Di 5. Sep 2017, 22:40
Also eigentlich ist bei 458 MHz Schluss. Es dürfen die abgeschalteten analogen Frequenzen ausschließlich für Internet genutzt werden. Also nicht eine Frequenz mehr als vorher für digitales Fernsehen. Du kannst es ja mal gerne nachrechnen. Es ist jetzt genau die gleiche Anzahl an Frequenzen vorhanden wie vorher.
Einzig der BW-Mux mit TF1, BBC Entertainment usw. könnte zukünftig auch noch genutzt werden, wenn die Sender dort rausfliegen oder ins UM Angebot integriert werden.
UM will das Gigabit anbieten und da müssen halt einfach Kapazitäten her.
So weit ist das aber nun auch nicht mehr hin, bis die SD Sender eingestellt werden und dann ist auch wieder massig Platz frei. ;)
BeitragVerfasst: Di 5. Sep 2017, 22:47
Aktuell macht man ja nicht den Anschein. Nat Geo Wild und Motorvision neu in schönem gestochen scharfem SD.
BeitragVerfasst: Mi 6. Sep 2017, 04:34
Da ist noch jede Menge Zeit bis SD eingestellt wird, denn die Kabelnetzer dürfen downscalen so lang sie wollen ;)
BeitragVerfasst: Mi 6. Sep 2017, 08:06
Das gestochenscharfe Bild (Ironie) liegt aber an den schlechten Encoder von Unitymedia. Via Sat senden die Sender bei identischer Auflösung in besserer Bildqualität. Mehrmals schon bewundert. Im Kabel wirkt alles unschärfer und verwaschener.
Ich denke aber der eine oder andere oben geannten Sender wird noch in HD folgen
