Aktuelle Zeit: Do 22. Okt 2026, 10:47
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 10963 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294 ... 731  Nächste
BeitragVerfasst: So 19. Mär 2017, 14:48
Passat hat geschrieben:
Es soll danach, so wie ich das gerade bei dem Workshop verstanden habe, einen Frequenzbereich nur für TV/Radio und einen nur für Internet geben, also nicht wie bisher, wo die Kanäle für Internet zwischen Kanälen liegen, die mit TV/Radio belegt sind.
Also ungefähr so, wie ich schon hier spekuliert hatte:
viewtopic.php?f=6&t=4479&start=4215#p86416
... meine Vermutung:
- der Frequenzbereich bis 117MHz für den Internet-Upstream reserviert, wobei erstmal aufgrund der weiterhin vorhandenen UKW-Programme der Rückkanal nur bis 85MHz genutzt werden kann. So würden auch gleich den nicht ganz unkritischen Kanäle S2 und evtl. auch S3 nicht mehr für TV genutzt werden.
- dann könnte ein Frequenzbereich für vornehmlich SDTV-Programme folgen
- daran könnte ein Frequenzbereich für vornehmlich HDTV-Programme anknüpfen
- gefolgt von einem Frequenzbereich für DOCSIS 2.0/3.0 Downstreamkanäle
- danach dann ein Frequenzbereich für DOCSIS 3.1 Downstreamkanäle, der optional über den heutigen genutzten Frequenzbereich erweitert werden kann. Die DOCSIS 3.1-Kanäle können in 4096QAM oder 1024QAM moduliert werden. Mit 4096QAM wird die Datenrate pro Kanal gegenüber 256QAM um ca. 50% erhöht, mit 1024QAM immerhin noch um ca. 25%.
Sollte meine Vermutung so eintreten, dürfte es für TV keine 64QAM modulierten Kanäle mehr geben ...
BeitragVerfasst: So 19. Mär 2017, 15:07
mischobo hat geschrieben:
Das mit bis 85 MHz wird so nicht funktionieren. Da die UKW-Programme weiter im Netz bleiben werden, kann für den Upstream bis auf Weiteres nur der Bereich bis 65 MHz genutzt werden, wie bisher auch schon.
Grund ist, dass zwischen dem Rückweg und dem Vorwärtsweg ein Schutzabstand von ca. 20 MHz sein muss, ansonsten kommt es zu Störungen.
Bei DOCSIS 3.1 wird sich dieser Schutzabstand sogar auf 50 MHz vergrößern.
BeitragVerfasst: So 19. Mär 2017, 19:44
DerSarde hat geschrieben:
Wer behauptet das die 100% im Netz bleiben werden?
Bezüglich der Frage ob sie im Netz bleiben werden sagte UM. "Da wird etwas passieren. Entweder vor oder nach der Einführung von Docsis 3.1"
BeitragVerfasst: So 19. Mär 2017, 20:29
andy hat geschrieben:
Eine Erweiterung des Upstreams auf nur 85 MHz ist nicht wirklich sinnvoll. Die UKW-Programme müssten wegen der vorgeschriebenen 20 MHz Schutzabstand zwischen Rück- und Vorwärtsweg auch dann schon komplett raus, eine teilweise Abschaltung von UKW funktioniert daher nicht.
Und ich glaube auch nicht, dass UM zweimal die HAV bei allen Kunden tauscht, die aktuellen haben ja auch nur einen Upload bis 65 MHz. Eher wird man sofort auf 117 bzw. 204 MHz gehen.
BeitragVerfasst: Mo 20. Mär 2017, 08:55
Wie sieht es mit der anderen Richtung aus?
Hat UM da schon alle möglichen Frequenzen belegt.
Der Standard fängt doch schon bei 5 MHZ an.
Hardware: VU+ Zero 4k
BeitragVerfasst: Mo 20. Mär 2017, 10:14
chrissaso780 hat geschrieben:
Richtig, DOCSIS 3.1 sieht dafür Frequenzen ab 5 MHz vor. Dennoch können wohl erst die Frequenzen ab 15 MHz für den Upstream genutzt werden, da der Bereich von 5-15 MHz meines Wissens vom Netzmanagement genutzt wird.
Es wäre aber trotzdem ein größerer Frequenzbereich als heute unter DOCSIS 3.0.
BeitragVerfasst: Mo 20. Mär 2017, 20:18
Hallo ihr
Unitymedia: "Ältere Generation" von Analogabschaltung betroffen
http://www.digitalfernsehen.de/Unitymed ... 202.0.html
Mops21
BeitragVerfasst: Mo 20. Mär 2017, 20:20
Naja es wird ja analog Laufbänder bald geben, mitbekommen werden die älteren Zuschauer es dann schon. Desweiten wird auch nach der Abschaltung ab 1.6 die analoge Sender nicht abgeschalten. Es soll Infotafeln auf allen analogen Sendeplätze noch geben
BeitragVerfasst: Di 21. Mär 2017, 08:38
Mops21 hat geschrieben:
Hallo ihr
Mops21
Seit 10 Jahren hat jeder Flachbildfernseher ein DVB-C Turner drin.
Man kann nun wirklich keine Rücksicht mehr darauf nehmen ob einige Leute noch ein Röhrenfernseher benutzen.
Die Leute hatten 10 Jahre zeit gehabt.
Normalerweise müssten wir jetzt schon über die Abschaltung der SD Sender sprechen.
Weil die Fernseher seit 10 Jahren nicht nur ein DVB-C Tuner besitzen sondern auch HD können.
BeitragVerfasst: Di 21. Mär 2017, 11:36
Ich denke, so lange die Privatsender weiter an ihrer "HD-Sender verschlüsselt, zu sehen nur gegen Servicegebühr" - Taktik festhalten, wird es zumindest auf absehbare Zeit keine Komplettabschaltung der SD-Signale im Kabel geben. Die Analogabschaltung jetzt ist ja eigentlich auch erst möglich geworden, weil man damals die Grundverschlüsselung abgeschafft hat.
BeitragVerfasst: Di 21. Mär 2017, 12:14
Wir kommen ein wenig weit weg vom Thema - hier geht es um Dinge, die Unitymedia im Netz bereits geändert hat (Neueinspeisungen).
BeitragVerfasst: Di 21. Mär 2017, 12:42
Auf 858 MHz K69, wo ja Netflix drauf ist, passen da noch Sender oder ist es wie auf 610 MHz K38, nur Streams für Videos und Filme gedacht und schon überfüllt? Danke für Infos.
BeitragVerfasst: Di 21. Mär 2017, 12:54
Platz ist da schon, aber Unitymedia traut sich bisher nicht die Frequenz zu nutzen, da diese hohe Frequenz sehr störungsanfällig ist. Wenn das Standbild ausfällt, wird sich niemand beschweren, bei richtigen Sendern ist das anders.
BeitragVerfasst: Di 21. Mär 2017, 18:27
Hallo ihr
Passt ja auch hier rein
Hindennach: "Preislich attraktives Hardware-Angebot"
http://www.digitalfernsehen.de/Hindenna ... 216.0.html
Mops21
BeitragVerfasst: Di 21. Mär 2017, 18:51
LEUTE - NOCHMAL - HIER GEHT ES UM DISKUSSIONEN UM UPDATES IM NETZ VON UNITYMEDIA - NICHT UM DIE ANALOG ABSCHALTUNG, NICHT UM KOMMENDE SENDER.
Bitte lasst das Thema nicht zum "ich rede über alles was mich gerade interessiert"-Thema verkommen, sonst mach ich hier immer zu bis ein neues Senderupdate im Netz passiert.
