Aktuelle Zeit: Sa 15. Nov 2025, 10:51
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
BeitragVerfasst: Di 8. Apr 2014, 16:07
haudi87 hat geschrieben:
Bedeutet die Aufschaltung von NDS in NRW das eine Sky Smartcard die ursprünglich für das Netz in BW ausgegeben wurde jetzt auch im NRW-Netz funktioniert? Ich pendel häufiger zwischen beiden Bundesländern und da wäre es praktisch wenn ich meine Sky-Karte einfach mitnehmen könnte :-)
Korrekt, müsste gehen.
BeitragVerfasst: Di 8. Apr 2014, 23:37
Irgendeine Chance, dass das mal zwischen Kabel BW und Kabel Deutschland funktioniert? Eher nicht, oder? Interesse rein aus technischer Sicht natürlich
Danke Kabel BW!
BeitragVerfasst: Mi 9. Apr 2014, 05:21
Nein, definitiv nicht.
BeitragVerfasst: Mi 9. Apr 2014, 12:12
Geschlecht: weiblich
Didaktus hat geschrieben:
Du wirst lachen, aber früher ging das sogar ohne Probleme. In der Zeit, als Kabel BW noch die Pay-TV-Pakete von Kabel Deutschland über Satellit Astra 23,5 ° Ost übernommen hat, nutzten beide dieselbe Verschlüsselungsplattform (Nagravision auf den Gemeinschaftskarten). Aber da sowohl Kabel BW als auch Kabel Deutschland inzwischen nahezu vollständig auf eines Glasfaserverteilnetz setzen ist dies längst Geschichte...
BeitragVerfasst: Mi 9. Apr 2014, 22:08
... bis 31.12.2007 wurde Premiere auch in den Kabelnetzen von ish, iesy und Kabel BW ausschliesslich auf Kabel Deutschland-Smartcards (genauer MSG-Smartcards) freigeschaltet.
Ish in NRW hatte nachdem alle Netze Mitte 2005 ans Backbone angeschlossen waren, eine eigene Nagra-Lizenz erworben. Dadurch entstand dann das Problem, dass man ish- und Premiere-Produkte nicht auf einer Smartcard freischalten lassen konnte, denn Premiere war gem. dem Vertrag mit der MSG verpflichtet, ihre Produkte in den Ex-Telekom-Kabelnetzen nur auf K0x-Karten freizuschalten.
Somit konnte Premiere in allen Ex-Telekom-Kabelnetze mit ein und der selben Smartcard nutzen. Auch für den Premiere-Empfang via Sat konnte Karte genutzt werden, solange das Freischaltung gültig war.
