Aktuelle Zeit: Fr 21. Aug 2026, 20:10
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 10946 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 ... 730  Nächste
BeitragVerfasst: Fr 20. Mai 2016, 18:39
Die englische Tonspur bei nickelodeon SD ist wieder da.
und sogar der HBB-Test Datenstream.
BeitragVerfasst: Fr 20. Mai 2016, 21:53
Wo hier schon einmal Joiz das Thema war... hat irgendwer mal etwas davon gehört, ob/wann XITE in HD ausgestrahlt wird, nachdem ja bereits die XITE App in HD sendet?
Danke. ;)
BeitragVerfasst: Fr 20. Mai 2016, 22:12
Wayne hat geschrieben:
Ich denke, da können wir noch lange warten. XITE ist so gesehen ein UM-only Sender und sendet (abgesehen vom Livestream) unter Auschluss der Öffentlichkeit. Dass es hier einen HD-Simulcast bei UM geben wird, ist aus meiner Sicht eher gering. Dafür sollte man zunächst die anderen Verbreitungswege anstreben.
BeitragVerfasst: Fr 20. Mai 2016, 22:13
Die niederländische Version von XITE gibts zumindest jetzt bei KPN in HD.
http://xite.nl/info
BeitragVerfasst: Sa 21. Mai 2016, 09:48
würde auch sagen XITE lohnt sich in HD nicht. Es werden wenig Video.
Wo sendet die dt. Version in HD. Der Livestream ist weiterhin 640x480.
Wie erkennt man auf einem pobligen Smartphone Display das die Auflösung HD entspricht?
BeitragVerfasst: Sa 21. Mai 2016, 16:22
Nach meiner Renovierung im Wohnzimmer hab ich heute morgen wieder den TV angeschlossen und am Receiver einen Suchlauf gestartet und alles neue eingespeichert!
Nun bemerke ich, dass auf der Frequenz 482 die Signalstäke bei <40 (???) und die Signalqualität mal absolut im Keller ist und zwar schwankend zwischen 0 und 20
Das war vor der Umstellung nicht so. Es hatte jeder Sender eine ordentliche Quali/Stärke, einzig bis auf die technischen Probleme bei JOIZ, aber das ist ja nun behoben.
Hab nur ich diese Störung? Würde mich schon nerven, auf der 482 liegt XITE und das ruckelt jetzt extrem.
Edit: Bei fast jeder Frequenz gibts Schwankungen. Ich glaube, das Pronlem liegt bei mir, im Wohnzimmer gibts die Schwankungen, im Schlafzimmer läuft alles topp. Mhh...
BeitragVerfasst: Sa 21. Mai 2016, 16:29
Erstmal wurde Senderbelegung am Dienstag geändert. Die Frequenzen 474, 482, 490, 498 waren bis dato analog belegt. Es gibt Frequenzverschiebungen unter anderem bei Joiz, der Sender liegt auch auf einer neuen Frequenzen 850 Mhz. Auch hier sind mit 842, 850, 858 neue Frequenzen hinzugekommen. 858 ist aber noch nicht belegt.
Somit hast du bei deiner Renovierung eher nichts kaputt gemacht, da die Frequenzen vorab noch nicht digital vorhanden waren. Ausnahme Kabel gebrochen ist natürlich dennoch drin.
Wie sieht es mit den anderen genannten neuen Frequenzen aus?
Antennendose veraltet? Kabel verbogen und leicht beschädigt?
Receiver in anderem Raum auch Probleme mit 482 und 850 Mhz?
BeitragVerfasst: Sa 21. Mai 2016, 16:34
Wurde ja nur der decke der Multimedia Dose entfernt, damit tapeziert werden kann! Danach Deckel wieder drauf und Anschluss wie vorher auch. vorher lief alles einwandfrei!
Jetzt so gut wie nichts mehr. Die 114 mit RTL, Pro Sieben & Co ist mal gar nicht zu empfangen
Sämtliche Frequenzen haben 0-20 Quailität bzw Stärke
BeitragVerfasst: Sa 21. Mai 2016, 16:37
Hm, vielleicht in der Multimediadose mal das Kabel neu reinschrauben. Also das Kabel in der Wand, nicht das zwischen Gerät und Dose ;-)
Besser vorab:
- das jetzige Kabel mal leicht biegen und schauen ob Signal besser wird.
- mal das Kabel zwischen Multimediadose und Receiver austauschen, z.B. das vom Schlafzimmer kurz nehmen und testen
BeitragVerfasst: Sa 21. Mai 2016, 16:40
Das werde ich später mal probieren. Ich danke dir vielmals für deine Hilfe!
Meld mich später, Frauchen hat´s Essen fertig. Wenn ich da nicht erscheine jetzt, gibt´s Ärger, und ich bekomme keine Spargel mehr :03: :03:
BeitragVerfasst: Sa 21. Mai 2016, 18:59
Ich hatte Probleme mit den Frequenzen 842, 850 und 858, bekam die seit der Umstellung am Dienstag nicht mehr rein.
Bei mir hat sich herausgestellt das das Signal auf diesen Frequenzen zu stark war und mein Receiver mit dem starken Signal nicht umgehen konnte.
Bei mir habe ich ein Signaldämpfer dazwischen gesetzt und seit dem ist bei mir alles wieder in Ordnung.
BeitragVerfasst: Sa 21. Mai 2016, 20:31
Oliver hat geschrieben:
Seit dem Update vom 18. findet mein Receiver (Technisat Digital PR-K) ein paar Programme nicht mehr:
DMAX
Neue Zeit TV
SAT1 Gold
RTL Nitro
CNN
Nach der Umstellung am 18. waren die belegten Kanäle am Receiver schwarz. Nach einem neuen Sendersuchlauf tat sich nichts. Also habe ich diese Sender am Receiver komplett aus der Senderliste gelöscht und (mehrmals) einen neuen Sendersuchlauf gemacht – nun werden sie gar nicht mehr gefunden.
Die Sender sind doch in Karlsruhe/Bruchsal hoffentlich noch eingespeist? Bin gerade ratlos, wie ich sie finden kann ..
Schon einen manuellen Suchlauf auf den Frequenzen gemacht, wo die Sender liegen (DMAX, SAT.1 Gold, RTL NITRO, CNN K27 (522 MHz) und Die Neue Zeit TV K66 (834 MHz)) ?
Ich habe nochmal einen automatischen Sendersuchlauf gestartet und mir ist aufgefallen, dass dieser immer bei 450 MHz endet. Ich habe nun in den Einstellungen den Suchbereich bis auf 850 MHz eingestellt und nun wurden die fehlenden Sender gefunden!
Vielen Dank für den Tipp, der mich auf den richtigen Weg gebracht hat :)
BeitragVerfasst: So 22. Mai 2016, 00:11
deepbluesky hat geschrieben:
Dragon hat geschrieben:
Manche Sender sind auch über Sat schlechter...
Interessant. Welche denn ?
Nochmal dazu:
Wie schon gesagt, wenn ein Sender direkt und unkomprimiert per Leitung zugeführt wird, dann kann das Bild durchaus besser sein als über Sat, weil das Signal dann nur noch einmal komprimiert werden muss durch den KNB. Heutzutage wird ja auch eh kaum noch ein deutscher Sender per Sat zugeführt, die allermeisten kommen per Direktleitung.
Beispiele, wo das ziemlich sicher so ist, sind z.B. Die neue Zeit TV, Folx.TV, oder viele der HD-Sender im Bereich HD-Option / Pay-TV.
Wo ich es bei mir ganz deutlich sehe, ist sportdigital HD. Da fällt ganz stark der Unterschied zwischen Sky Sat und Vodafone Kabel auf:
Sky Sat: mittlere Bitrate -> 6-7 Mbit/s
Vodafone Kabel: mittlere Bitrate -> 10,5-11,5 Mbit/s
BeitragVerfasst: So 22. Mai 2016, 09:43
Mit einem Tuner im Fernsehen, ohne Unitymedia Hardware, ist es sehr mühevoll die Sender wieder zu finden, neuen Suchlauf starten und dann wieder in der bisherigen Reihenfolge zu programmieren. Ich denke Unitymedia macht das absichtlich, damit die Leute sich Unitymedia Hardware anschaffen.
BeitragVerfasst: So 22. Mai 2016, 12:31
Mit dem PC dauert das nicht mal 5 min.
