Aktuelle Zeit: Mi 22. Jul 2026, 22:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 10934 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 725, 726, 727, 728, 729
BeitragVerfasst: Mi 1. Jul 2026, 17:38
Kurzes Update:
123.live SD wurde durch "TELEGOLD 2" via ASTRA ersetzt.
Via Vodafone läuft wie vermutet weiterhin 123.live in SD.
BeitragVerfasst: Mi 1. Jul 2026, 18:48
Kurzes Update:
War ja auch angekündigt, dass 123.live SD noch bis Monatsende bei VF läuft. Ob dann allerdings was Neues bei VF auf dem Platz kommt, ist aufgrund der Tatsache, dass bisher auch bei den anderen freigewordenen Plätzen außer roten Tafeln nichts passiert ist, sehr unwahrscheinlich.
BeitragVerfasst: Mi 1. Jul 2026, 19:41
Denke auch nicht dass das passiert, da ist ein Einspeisevertrag nun mal Grundlage und fertig.
BeitragVerfasst: Do 2. Jul 2026, 09:48
Oh wow….
Digital Fernsehen behauptet dass TELEGOLD die Sendeplätze von 1-2-3.tv übernimmt, denke man meint ASTRA, liest sich aber als ob sie auch vodafone meinen.
Das könnte passen, weil 123.live bei VF in SD und HD derzeit den EPG von TELEGOLD hat, also VF wahrscheinlich bisher den EPG von 123.live SD auf Astra , dass es ja ab morgen so nicht mehr gibt, als EPG-Quelle für 123.live HD und SD im Kabel genommen hat.
Also ich finde das schon irgendwie bizarr, dass man bei VF zwar dran gedacht hat, frühzeitig das Signal bei der SD-Version von 123.live so umzustellen, dass der Sender auch nach gestern noch weiter richtig läuft und sogar ein eigenes Hinweislaufband geschaffen hat, aber bis jetzt anscheinend immer noch nicht gemerkt hat, dass man auch die EPG-Quelle umstellen muss, und deshalb jetzt Informationen von einem völlig anderen Sender im EPG stehen. Gut, 123.live ist jetzt wahrscheinlich nicht der Sender, wo irgendjemand jetzt groß irgendwelche Sendungen aufnehmen würde, aber trotzdem. Das, die Sache mit der falschen Infotafel bei Schlager Deluxe und die nach wie vor falschen Kennungen bei bigFM NRW und KÖLSCH RADIO zeigen einfach, wie wenig man sich bei VF wirklich um das TV-/Radioangebot kümmert. Das ist einfach peinlich und für ein Unternehmen in dieser Größe mehr als unwürdig.
BeitragVerfasst: Do 2. Jul 2026, 16:07
123.live hat jetzt in SD und HD wieder den richtigen EPG.
BeitragVerfasst: Di 7. Jul 2026, 14:37
@Chris: Schlager Deluxe läuft auch noch bei MagentaTV. Stand 15:36 Uhr
Gruß Kabel Digifreak
AC Classic
Giga TV Box 2
MagentaTV Smart+Big TV
BeitragVerfasst: Di 7. Jul 2026, 15:42
Schlager Deluxe läuft überall außer bei Vodafone noch. Die Behauptung bei Vodafone, der Sender wäre eingestellt worden, ist einfach Quatsch.
BeitragVerfasst: Di 7. Jul 2026, 16:03
Bundesland: Berlin
VF sind Lügner. Wäre ich der besagte Programmanbieter, würde ich VF wegen einer falschen Angabe (Lüge) verklagen! *gewitter*
BeitragVerfasst: Mi 22. Jul 2026, 07:48
Antenne 1 neu auf 546 MHz
Radio Energy NRW in NRW neu auf 410 MHz
Abschaltung Infokarten der ZDF SD Sender
Abschaltung Infokarten von NTD, Al Jazeera Balkans, Channel21 SD, Heimatkanal SD
BR24live jetzt mit sendereigener Infoschleife zur Abschaltung
Die Infoschleife von PULS wurde abgeschaltet.
BeitragVerfasst: Mi 22. Jul 2026, 08:26
Spannend finde ich, dass Antenne 1 sicher die Version von Stuttgart ist (vermute ich mal), die wird in Stuttgart dann nun zwei Mal ausgestrahlt bzw. eigentlich sogar 3 Mal.
466 - Antenne 1 (Reutlingen)
466 - Antenne 1 (Stuttgart)
546 - Antenne 1 (Bundesweit)
denke mal die letzten beiden sind gleich, aber nur eine Vermutung.
BeitragVerfasst: Mi 22. Jul 2026, 08:29
Radio Ton gibt es aber nicht bundesweit, wie du geschrieben hast. Bundesweit gibt es nur Antenne 1 neu bundesweit.
BeitragVerfasst: Mi 22. Jul 2026, 10:20
Ohja, Danke für den Hinweis :)
BeitragVerfasst: Mi 22. Jul 2026, 10:40
Fragt sich, ob Antenne 1 dann wirklich dauerhaft mehrfach eingespeist wird, oder ob ähnlich wie VF es bei der bundesweiten Einspeisung von RPR1 und bigFM ja auch gemacht hat, die regionale Zusatzeinspeisung beendet wird.
BeitragVerfasst: Mi 22. Jul 2026, 13:04
Das ist auch meine Vermutung, dass das ein Ende finden könnte, aber die Regionalfenster waren ihnen immer so wichtig, siehe auch DAB+ wo man jetzt unedingt meint man müsse künftig in BW regionalisieren, daher würde mich das schon wundern.
