Aktuelle Zeit: Sa 19. Sep 2026, 20:59
 Betreff des Beitrags: DVB-C USB Stick WinTV 930c
BeitragVerfasst: Mo 16. Feb 2015, 03:36
Hallo ich habe da mal eine Frage zum DVB-C USB Stick WinTV 930c .
Ich habe den schon länger und bisher ging immer alles Problemlos.
Seit ca. 2 Monaten ruckeln, pixeln, Standbilder auf alle Privat Sender wie Pro7,RTL,Sat.1 u.s.w.
Auch wenn der Stick direkt an der Antennendose ohne T-Stück betrieben wird.
Auf meinem LG LCD und meinem Sky Festplatten Receiver gehen die Sender an der gleichen
Dose jedoch ohne Probleme, woran könnte das liegen ?
Neuste Software und Treiber bereits installiert. Auch das Patch für KabelBW, damit die Privaten
nicht mehr ruckeln ist drauf.
Könnte das wirklich ein Antennendosen Problem sein ? weil früher gings doch auch und an den anderen Geräten läuft ja alles.
System Win7 Ultimate 64 Bit
Intel Core i7 2600 CPU @ 3.40 GHz
Arbeitsspeicher 8 GB
Vielen Dank für Eure Hilfe :15:
 Betreff des Beitrags: Re: DVB-C USB Stick WinTV 930c
BeitragVerfasst: Mo 16. Feb 2015, 07:38
Evtl hat sich etwas an der Dämpfung der Dose verändert. Dein TV kommt ggf. noch mit der geringeren Signalstärke aus aber beim Stick wird eng.
BeitragVerfasst: Mo 16. Feb 2015, 12:10
Versuche mal von hier Arcsoft TV 5.0 runter zu laden! Ist eine Art Media Center sollte mit jeder Karte und Usb Sticks laufen laufen. Läuft übrigens auch im Windows 7 Media Center mit deinen Stick. Arcsoft TV5.0 ist aber besser und nicht so Träge beim Umschalten! Kann diese Software nur Empfehlen. Auf jeden Fall klappt auch Kabel Tv habs mit dem Terratec Cinergy HTC Stick HD getestet!
Quelle: Ultron
http://www.ultron.de/145248
http://www.ultron.de/media/filer_public/145248-soft.zip
Dateikommentar: Hier damit ihr seht das mit der Software auch Kabel Tv geht!
Tv 5,0.PNG [ 162.9 KiB | 7130-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 16. Feb 2015, 13:37
Nich vergessen auch die Festplatte vom PC zu Defragmentieren.Oder auch mal nach Adware etc suchen.Auch der beste PC wird langsam bei Windows. Auch alle Updates auch die Optionalen mal Anschauen eventuell installieren.Nur mal als Tip. Deine Antennendose ist ok sonst würde es an den anderen Geräten nicht laufen.Liegt 100% am Computer USB Treiber auf den aktuellen Stand bringen.Hier geht das Programm Diver Booster 2 Free gut!
BeitragVerfasst: Mo 16. Feb 2015, 13:47
http://www.iobit.com/de/driver-booster.php Hier der Link zur Software.Quelle.iobit.com
BeitragVerfasst: Mo 16. Feb 2015, 22:54
Signalqualität an der Antennendose hier im 2 Stockwerk ist:
Signalqualität 100 % und Signalstärke 93 %
Wobei ich sagen muss das komischerweise die Signalstärke schwankt, an manchen Tagen kommt nur so 55 % an dann mal wieder 68 % oder so wie gerade jetzt 93 % woran das liegt keine Ahnung.
Die Signalqualität dagegen ist immer 100 %
Vermutlich ist diesr USB Stick empfindlich gegenüber meiner anderen Geräte und es kommt vieleicht dadurch zu diesen Problemen.
Mainboard Treiber, Bios Update, USB Treiber alles auf neustem Stand.
Nach Trojaner, Viren alles abgesucht System sauber. Vieleicht liegt es an der Software
und es ist seit dem letzten Update von WinTV ein Fehler drinnen.
Kann man nur hoffen das es vieleicht wieder beim nächsten Update verschwunden ist, ansonsten müsste ich mal eine alternative Software für diesen TV Stick ausprobieren. Werde mal dieses Arcsoft TV 5.0 ausprobieren und mich wieder melden ob es damit besser läuft.
BeitragVerfasst: Mo 16. Feb 2015, 23:06
Mit Kabel TV hab ich nix zu tun :) Ja mach das mal. Schwankungen eventuell mal deine Kabel Stecker Verstärker etc prüfen? Aber dazu kann ich nicht viel sagen.Sat ist manchmal besser.Aber wer auf Kabel angewiesen ist wie du.Ärgerlich wenn das nicht richtig läuft.
BeitragVerfasst: Di 17. Feb 2015, 14:36
Kosmos2000,
ich denke es liegt daran, daß bei den betreffenden Programmen noch die alten Frequenzen gespeichert sind. (War bei mir auch so.) KabelBW hat vor einigen Monaten bei einigen Kanälen die Frequenzen geringfügig geändert. Schau dir mal die aktuellen Frequenzen der betreffenden Sender auf der Frequenzliste an (gibt's auf dieser Homepage) und dann lässt du dir in der TV-Software die Frequenz zum jeweiligen Kanal anzeigen. Wenn ich recht habe stimmen die nicht ganz überein. Dann gibst du die richtige Frequenz manuell ein.
Oder du deinstallierst die TV-Software komplett. Aber wirklich so radikal und sauber, daß ALLE Konfigfiles auch wirklich weg sind. Nach Neuinstallation machst du dann einen neuen Sendersuchlauf und danach dürften die Ruckler auch weg sein...
Grüße,
achim
BeitragVerfasst: So 22. Feb 2015, 00:10
So mittlerweile läuft WinTV 3.9 mit dem Stick wieder ohne Probleme. Es gab ein erneutes Patch für KabelBW welches das Ruckeln der Privaten behebt. Habe ich direkt vom Hersteller per e-mail bekommen. Habe nichts deinstallieren müssen auch kein Sendersuchlauf machen, den das hatte ich ja schon alles davor erfolglos versucht.
BeitragVerfasst: So 22. Feb 2015, 05:03
Das ist doch super das dein Problem gelöst wurde.
