Humax iHD-fox C bootzeit
https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=36&t=853
Seite 1 von 1
Autor:  Khouse [ So 5. Jun 2011, 16:06 ]
Betreff des Beitrags:  Humax iHD-fox C bootzeit
Hallo liebe Community,
ich hab leider einen Humax iHD-fox C von Kabel BW gemietet. Jedoch ist mit diesem Gerät keine Fernsehen möglich.
Wenn ich von der Arbeit heim komme und Fernsehen möchte, passiert es das ich öfters eine Bootzeiten von 30min+ habe.
Hat jemand das selbe Problem? Ist mein Gerät einfach nur Defekt, oder ist das gerät wirklich nur schrott?
Im menü habe ich nichts gefunden um die Bootzeit zu verkürzen.
MFG
Khouse
Autor:  Chris [ So 5. Jun 2011, 16:51 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Humax iHD-fox C bootzeit
Ist das dein Ernst? 30 Minuten+? Im Normallfall braucht er beim Kaltstart eine bis 1,5 Minuten bei mir.
Wichtig ist dafür, das ein TV Signal vorliegt. Dieses braucht er zum Booten. Hast Du viellecht schlechten Empfang?
Autor:  Khouse [ So 5. Jun 2011, 16:55 ]
Alle sender bis auf DMAX kann ich empfangen.... ohne probleme auch alle HD sender
Musst dir mal vorstellen du willst Fernsehen und darfst 30min warten..........
Autor:  Khouse [ So 5. Jun 2011, 17:00 ]
was ich noch dazu sagen muss.... Immer wenn ich 30min+ warten muss, Ist das gerät komplett aus (kein standby) Keine uhrzeit anzeige nichts, (wird nicht vom Stromgenommen)
Was ich auch sehr komisch finde, dann kommt Bitte Warten aufm display.... und dann kannst erstmal 10 kaffee hintereinander trinken
Autor:  Dragon [ So 5. Jun 2011, 17:28 ]
Das klingt sehr nach einem Defekt...
Autor:  Chris [ Mo 6. Jun 2011, 05:01 ]
Genau da haben wir das Problem. Du sagst du kannst alle Sender bis auf DMAX empfangen. Dieser liegt auf 466 MHz. Beim Start des Receivers versucht der mit einem Datenkanal zum kommunizieren, welcher genau auf 466 MHz. Dort liegen übrigens auch Sport 1 und Eurosport. Hast Du mit denen auch Probleme?
