| 2 Receiver parallel in Betrieb nehmen? https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=36&t=7620 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | mysteria [ Do 10. Mär 2016, 11:06 ] |
| Betreff des Beitrags: | 2 Receiver parallel in Betrieb nehmen? |
Hallo zusammen, ich habe ein Upgrade auf 3play 120 Komfort bestellt. Hier ist ein Horizon HD Receiver inklusive (noch nicht eingetroffen). Parallel habe ich direkt von Sky einen Sky Receiver im Einsatz. Frage: Kann ich denn beide Receiver in Reihe schalten oder wie muss ich vorgehen, um alle Unitymedia HD Programme einschließlich aller Funktionen des Horizon Receiver sowie die Sky Programme nutzen zu können? Besten Dank für eure Unterstützung. VG |
| Autor: | Chris [ Do 10. Mär 2016, 12:34 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: 2 Receiver parallel in Betrieb nehmen? |
Die Horizon kommt eigentlich an den Datenanschluss. Sollte also kein Ding sein. |
| Autor: | Nutella [ Do 10. Mär 2016, 13:26 ] |
mysteria hat geschrieben: Hallo zusammen, ich habe ein Upgrade auf 3play 120 Komfort bestellt. Hier ist ein Horizon HD Receiver inklusive (noch nicht eingetroffen). Parallel habe ich direkt von Sky einen Sky Receiver im Einsatz. Frage: Kann ich denn beide Receiver in Reihe schalten oder wie muss ich vorgehen, um alle Unitymedia HD Programme einschließlich aller Funktionen des Horizon Receiver sowie die Sky Programme nutzen zu können? Besten Dank für eure Unterstützung. VG Hi, Wenn du bereits ein Abo von Sky auf deinem alten Receiver hast, kannst du dein Abo von Sky auf den Horizon übertragen lassen. Dann geht aber kein Sky mehr auf dem Sky Receiver...brauchst aber halt nur noch einen Receiver. Manuel |
| Autor: | Chris [ Do 10. Mär 2016, 13:36 ] |
Wichtig zu Wissen: Sky Go Extra etc. die auf dem sky Receiver gehen, gehen nur dort und nicht auf Horizon. |
| Autor: | Didaktus [ Do 10. Mär 2016, 15:16 ] |
Du meinst Sky On Demand SkyGo Extra funktioniert auch mit Horizon Receiver, da es nix mit dem Receiver zutun hat. SkyGo Extra ist eine Erweiterung für das mobile Angebot SkyGo. |
| Autor: | Chris [ Do 10. Mär 2016, 15:36 ] |
Klar, die so oft die Namen, bin schon ganz kirre |
| Autor: | mysteria [ Fr 11. Mär 2016, 09:57 ] |
Nutella hat geschrieben: Wenn du bereits ein Abo von Sky auf deinem alten Receiver hast, kannst du dein Abo von Sky auf den Horizon übertragen lassen. Dann geht aber kein Sky mehr auf dem Sky Receiver...brauchst aber halt nur noch einen Receiver. Danke! Da mein Sky Abo jedoch im Oktober auslaufen wird und ich zudem einen Sky Fan-Receiver im Einsatz habe, würde ich ungern vor Auslaufen des Vertrages noch eine Übertragung auf Horizon veranlassen bzw. den Fan Receiver abklemmen. Mir wäre es das Liebste, wenn ich beide Receiver im Einsatz haben könnte. Den Sky Receiver nutze ich ausschließlich für die Bundesliga, so dass für mich die Bedienung von 2 Receivern kein Problem darstellen würde. Vorausgesetzt das funktioniert. VG |
