Aktuelle Zeit: Sa 5. Sep 2026, 01:39
BeitragVerfasst: Di 10. Mai 2011, 21:44
Hi zusammen!
Habe die Harmony 650 bekommen und alles soweit eingerichtet.
Ich bin absolut begeistert!
Nur eine, aber sehr wichtige Funktion geht noch nicht richtig.
Wenn ich auf der Fernbedienung auf "OK" klicke um in die Senderliste des Humax iHD Fox zu kommen und dann hoch oder runterklicke, überspringt er immer einen Sendeplatz. Also er geht immer in zweier Schritten voran.
Wisst ihr woran das liegen kann?
Habe auch schon die Taste direkt von der Orginalfernbedienung anlernen lassen, aber keine Besserung.
BeitragVerfasst: Di 7. Jun 2011, 06:37
Bundesland: Rheinland-Pfalz
Hallo, auch ich hab dieses Problem. Ich hab allerdings eine Harmony 300.
Von Grunde her verstehe ich es nicht, warum er sowas macht. Es tritt nicht nur im Listenmodus auf. Mir ist auch aufgefallen, wenn man von einem Programm mit z.B. P+ oder P- wechselt, dass er das gleiche macht.
Hast Du dich mal bei Logitech informiert?
Gruß, Satyria
Raspberry Pi
SAT: Astra, Hotbird
Internet: Glasfaser Quix
BeitragVerfasst: Di 7. Jun 2011, 12:17
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... f=7&t=8027
BeitragVerfasst: Mi 8. Jun 2011, 06:31
Danke, für deinen Tipp!
Hat leider nichts gebracht, da Harmony 300 nicht mit der Software zusammenarbeitet.
Aber auf deren Forum, bin ich eventuell auf eine Lösung gestoßen. Mal sehen...
Gruß, Satyria
Raspberry Pi
SAT: Astra, Hotbird
BeitragVerfasst: Di 14. Jun 2011, 20:15
Ich habe zwar eine Harmony One aber die Lösung sollte die gleiche sein.
Ich hatte auch das Problem beim Umschalten, dass immer gleich 2 Sender geschalten wurden.
Gelöst habe ich das folgendermaßen...
Im Menü der Harmony PC Software unter Geräte --> Humax --> Fehlerbehebung einstellen.
Dort unter Humax IHD PVR-C reagiert auf bestimmte Befehle zu stark oder nur gelegentlich kannst du die Empfindlichkeit der FB einstellen.
Ich habe es jetzt auf 2 stehen und die Harmony funktioniert wie sie soll.
Hoffe es hilft dir etwas weiter.
Edit: Ich habe das im KabelBW Forum auch schon geschrieben und da waren auch noch ein paar Tips von anderen Usern dabei die vielleicht helfen könnten.
hier der Link dazu (ab Beitrag Nr. 6 auf der Seite)...
http://forum.kabelbw.de/viewtopic.php?t=18018&postdays=0&postorder=asc&start=2025
Anz
BeitragVerfasst: Mi 15. Jun 2011, 06:40
Danke Anz!
Wie schon oben beschrieben habe, wird die Harmony 300 nicht von der Software unterstützt. Die Online Version, die einzige, die die Fernbedienung versteht, ist sehr veraltet und unterstützt diese Einstellung nicht.
Die Lösung war, das als Gerät "Xbox" ausgewählt wurde und alle Tasten neu mit der Lernfunktion eingelernt wurden. Jetzt geht die Fernbedienung ohne Probleme.
Eine weitere Lösung wird ein Anruf bei der Hotline sein, welches auch als Lösung im Forum von "Logitech/Harmony" vorgeschlagen wird. Link siehe Post von "Mariachi".
Liebe Grüße, Satyria
Raspberry Pi
SAT: Astra, Hotbird
BeitragVerfasst: Mi 15. Jun 2011, 07:40
Ich habe die Harmony 1100 und hatte das selbe Problem in der Senderliste hatt die Fernbedienung immer 2 Kanäle hoch oder runter gezappt einfach die sensibilität etwas mildern
BeitragVerfasst: Do 7. Jul 2011, 08:28
:14: Hallo
im Falle dass ihr noch keine Lösung wegen der Harmony 300 und doppelter Sender und Menue sprünge habt
hier die Lösung:
die Software 7.7 bringt gar nichts. das selbst Programmieren also Anlernen auch nicht.
ich habe einfach bei der Hotline angerufen +49 (0)69 51 709 427 Option 6
und die sehr kompetente Dame hat dann über meinen Account bei
myharmony die Einstellung angepasst (Empfindlichkeit auf 1 gesetzt)
und nun ist es wie bei der Original FB vom Humax IHD-PVR C
bin sehr zufrieden da ich nun keine Menue und Sendersprünge mehr habe.
viel Erfolg :mrgreen: :mrgreen:
