Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 08:45
 Betreff des Beitrags: Flachbildschirm.
BeitragVerfasst: Fr 14. Jan 2011, 20:50
Hallo
Nun ich bin Kabel BW Kunde und habe ein Digital Receiver + Sky von Kabel BW nun habe ich mir ein Plasma TV gegönnt, aber ich würde gern auf mein alten Digital Receiver verzichten und das entschlüsselt dem Plasma TV überlassen. Wie und wann
Kann das gehen.
Datimas
 Betreff des Beitrags: Re: Flachbildschirm.
BeitragVerfasst: Fr 14. Jan 2011, 20:55
Hallo Datimas
Im Moment gibts dazu noch keine Möglichkeit da Kabel BW das dazu benötigte CI+ Modul noch nicht
freigegeben hat. Wichtig ist das dein TV eine CI+ Schnittstelle hat. Wann genau das CI+ Modul rauskommen wird
steht noch etwas in den Sternen. Kabel Deutschland hat es schon im Angebot. Bis dahin bleibt nur
ein externer Receiver.
BeitragVerfasst: Fr 14. Jan 2011, 20:56
das wird leider noch nicht gehen, da aktuell noch keine ci+ module gibt.
diese sollen noch kommen. wann ist ungewiss.
du musst also noch weiterhin dein receiver nehmen, kannst ihn aber je nach modell per hdmi anschließen
BeitragVerfasst: Sa 15. Jan 2011, 11:24
Schaltet ihr Euren iHD PVR-C eigentlich Nachts aus?
Wenn ich das mache nimmt er programmierte Sendungen nicht auf! Ist das normal? Sollte doch trotzdem gehen, oder?
Und ständig angeschalten lassen will ich ihn nicht, da er Nachwuchsbedingt in nem Schrank steht und trotz ausreichender Belüftung dadurch im Laufe der Zeit doch sehr Warm wird...
BeitragVerfasst: Sa 15. Jan 2011, 11:32
Das mit den nicht funktionierenden Aufnahmen kann nur sein wenn der PVR ganz ausgeschaltet wird also
vom Strom genommen wird mit einer Steckerleiste oder durch den Ausschalter an der Rückseite.
Bei mir funktionieren programmierte Aufnahmen auch aus dem DEEP STANDBY ohne Probleme.
BeitragVerfasst: Sa 15. Jan 2011, 11:39
CI+ Module sind so ne Sache.... ich glaube, die haben nicht wirklich Priorität bei KabelBW.... Aber es nutzt leider eh nix, über ungelegte Eier zu spekulieren.
BeitragVerfasst: Sa 15. Jan 2011, 11:49
BATHMAN hat geschrieben:
Nee, nicht ganz ausgeschalten hinten oder gar Stecker gezogen! Daß es dann nicht geht ist klar ;)
Grad hab ich es ausm "normalen" Stand-by raus probiert. Da geht es!
Du sagst also, wenn er sich dann nach n paar Stunden in den "Deep Stand by" schaltet, oder man in sofort in diesen versetzt, sollte es definitv trotzdem gehen?
BeitragVerfasst: Sa 15. Jan 2011, 11:52
Ich kann nur sagen das es bei mir zuverlässig funktioniert
Ich hab meinen PVR aber erst Anfang Dezember bekommen
hab also vielleicht ne neuere Hardware Revision / Software Version
Eventuell solltest du deinen mal nach neuer Software suchen lassen
BeitragVerfasst: Sa 15. Jan 2011, 11:57
Mein letztes Update ist ca 6 - 8 Wochen alt... Sagst Du mir Deine SW Version? Muß nicht gleich sein, wenn Du halt mal das Dingen an hast...
BeitragVerfasst: So 16. Jan 2011, 22:06
Metalzwerg hat geschrieben:
CI+ ist allgemein der letzte Husten und sollte verboten, zumindest in breiter Front von den Kunden abgelehnt werden. Leider wird dem oft unwissenden Kunden dieser Mist mehr und mehr aufgedrängt.
Das es solche Module bei Kabel BW (noch) bicht gibt, liegt aber nicht an deren Kundenfreundlichkeit, sondern an NDS. Früher oder (eher) später wird Kabel BW aber leider auch so etwas einführen. Besser wäre, sie würden das ihren Kunden zuliebe nicht tun.
BeitragVerfasst: Mo 17. Jan 2011, 09:53
Ob ein CI+ Modul nun generell sinnvoll, gemein oder überflüssig ist, will ich mal dahingestellt lassen. Die Gängelung von Kunden mag ich auch nicht.
Bei einem Flachbildschirm glaube ich jedoch, sind einige der Nachteile unerheblich.
- Ich kenne keinen Flachbildschirm, bei dem beispielsweise ohne Zusatzgerät Aufzeichnungen möglich sind, die der Anbieter unterbinden würde.
- Entsprechend wüsste ich nicht, wie ohne zusätzliche USB-Platte ein Timeshift gehen sollte und damit auch unterbunden werden könnte.
- Wenn also jemand ausschließlich Kabelfernsehen (+ Sky oder andere kostenpflichtige) ohne sonstige Zuatzfunktionen schauen will, wird meiner Ansicht nach das CI+ Modul keine menschenunwürdigen Nachteile bringen.
Also fragt sich in der Tat -- wann kommen die Biester endlich raus? (ich komme auch gerade über einen Sony Bravia mit C-Digital-Tuner auf den Geschmack von EINHEITLICHER Lautstärke beim Umschalten der Programme ;) )
