| Dlink 655 per Lan mit TV verbinden? https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=36&t=5147 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | Thecriss [ Di 14. Jan 2014, 17:56 ] |
| Betreff des Beitrags: | Dlink 655 per Lan mit TV verbinden? |
Hallo zusammen, habe einen Dlink 655 Router der als Access-Point mit dem Cisco 3208g läuft. PC ist per Lan mit dem Router verbunden. WLan läuft für Handy, Lappi usw. Mein LG-TV läuft noch ebenfalls über das Wlan. Allerdings möchte ich den TV nun per Lan Kabel mit dem Router verbinden aufgund Ruckler bei hohen Datenübertragungen (30GB 3D Filme z.b.) Stöpsel ich ein Netzwerkkabel in den TV und in den Router (in Buchse 3/4) (da 1 und 2 ja vom Modem und PC belegt sind) bekomm ich am TV die Auswahl einer Kabelgebundenen Verbindung gar nicht angezeigt. Ich kann am TV das Wlan auch nicht deaktivieren.(TV auf Werkseinstellung setzen fällt weg). Ich vermute mal das ich am Dlink Router etwas einrichten oder freigeben oder sonstiges muss damit die (Netzwerk?)-Verbindung überhaupt zustande kommt. Hat mir jemand bitte einen Tipp? Danke Gruss Chris |
| Autor: | andy [ Di 14. Jan 2014, 18:32 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Dlink 655 per Lan mit TV verbinden? |
Eigentlich nicht... Sollten beiden Geräte an sein gibt es auch eine direkte Verbindung über Kabel. Schau mal in deinem TV nach ob du von WLAN auf LAN umstellen kannst. |
| Autor: | Thecriss [ Di 14. Jan 2014, 19:49 ] |
Hallo Andy, ich kann in meinem TV nur die Kabellose Verbindung wählen. Die Kabelgebundene ist nicht wählbar, da vermutlich keine Verbindung besteht. In der Liste der verfügbaren Verbindungen sehe ich auch nur meinen Wlan Router und den TV meines Nachbarn (der wohl sein Wlan am TV auch an hat) Daher lag meine Vermutung nahe das ich am Router etwas freigeben muss bzw. überhaupt erstmal ein Netzwerk erstellen sollte das ein TV (oder anderer PC) per Lan Kabel auf das Internet zugreifen kann. |
| Autor: | Thecriss [ Di 14. Jan 2014, 21:33 ] |
Edit: Habs hinbekommen. Nachdem ich den Lappi an das Kabel drangehangen hab und er keine Verbindung bekam, hab ich mal ein anderen Kabel genommen und dann lief es. Und dann gings auch mit dem TV Komisch...sah aus wie ein Netzwerkkabel und sollte auch so funktionieren? Des jetzige und des davor sehn beide identisch aus...aber mit dem jetzigen tuts...mehr wollt ich nich. Trotzdem danke |
| Autor: | basti76nie [ Di 14. Jan 2014, 23:35 ] |
Evtl hast du ein Crossoverkabel erwischt! |
