Aktuelle Zeit: Di 7. Jul 2026, 13:03
BeitragVerfasst: So 15. Dez 2013, 15:40
Ich habe ein kleines Problem bei der Durchleitung des Signals der HD-Box durch die XboxOne.
Ich nutze die HD-Box am HDMI-Eingang der XboxOne, danach ist die Xbox per HDMI an einen Receiver angeschlossen (Onkyo TX-SR 507) und von dort geht es dann zum Fernseher.
Eigentlich klappt das alles reibungslos, bis auf eine Ausnahme:
Bei SD-Sendern ist der Ton weg, bei HD-Sendern gibt es keine Probleme mit allen angebotenen Tonspuren.
Ich habe da prinzipiell eher die HD-Box als Fehlerquelle im Verdacht, da es hier auch in der Vergangenheit zu merkwürdigen Signalverlusten beim Schalten durch die Eingänge des TVs kam (u.ä.)
Also tl;dr:
Kein Ton bei SD-Sendern, hat da vielleicht jemand eine Idee, wie man das in den Griff bekommen kann?
Zuletzt geändert von Huber am Mo 6. Jan 2014, 14:51, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 28. Dez 2013, 10:43
Habe mein Problem übrigens gelöst und es war überraschend einfach.
Der Ton an der HD-Box war runtergedreht, daher wurde ein viel zu leiser Ton von den SD-Sendern und Pro7fun HD transportiert. Für die HD-Sendern spielte diese Einstellung nie eine Rolle.
Wahrscheinlich so einfach, dass ich jetzt eher ein wenig Rot anlaufen sollte als "glücklich" über die Lösung zu sein.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 3 Gäste
