Aktuelle Zeit: Mi 1. Jul 2026, 15:57
BeitragVerfasst: Do 26. Dez 2013, 11:14
Hallo liebe Community,
heute habe ich mal eine Frage, da ich Horizon als Baden-Württemberger noch nicht testen kann.
Gibt es Aufnahmeeinschränkungen bei der Box bei irgendwelchen Sendern? Sprich: Private in HD oder sky z.B.?
BeitragVerfasst: Do 26. Dez 2013, 12:08
Gibt doch dann aber nicht nur Horizon, wenn es denn mal bei uns hier irgendwann startet? Für neue Kunden wird es wohl dann darauf rauslaufen, dass sie das aufgezwungen bekommen (?) Ansich eine tolle Box, wenn sie fehlerfrei wäre und wenn bestätigt wird, dass man damit auch Sky und beispielsweise Pro7 HD usw. aufnehmen kann. Aber was sicher immer sein wird: Geht irgendwas an der Box nicht, dann ist weder Internet, fernsehen noch telefonieren möglich, richtig?
BeitragVerfasst: Do 26. Dez 2013, 13:38
Also es gibt im Endeffekt zwei Dinge. Es gibt den Horizon Recorder und den Horizon Receiver.
Der Recorder hat vier LAN Ports und WLAN und fungiert damit auch als Router, sprich einen Router brauchst Du nicht mehr.
Der Receiver hat nur eine LAN Schnittstelle soweit ich weiß.
Es wurden schon sehr viele Bugs inzwischen erledigt, aber du hast schon Recht, dass das ein oder andere noch gefixt werden muss.
Ich schätze, dass Unitymedia Kabel BW schon in Richtung Horizon only möchte um konkurrenzfähäig zu bleiben. Schau mal zur T-Com, die haben so ein Hammer Lineup an HDTV Kanälen und man fragt sich natürlich, wie die das machen können. Die Antwort ist simpel: Produktkopplung.
Man verkauft nur ein Gesamt-Zwangspaket mit Internet, TV und Telefon und kann kein TV einzeln nehmen, damit unterstützen sich die Produkte in Sachen Kostendeckung 1A und damit sind viel mehr Sender in den Paketen möglich. Ich denke dort will UMKBW auch hin.
BeitragVerfasst: Do 26. Dez 2013, 14:06
Es gibt nur die Vorspulsperre bei den RTL HD Free Sendern.
BeitragVerfasst: Do 26. Dez 2013, 17:05
Vielen Dank für die Info :)
BeitragVerfasst: Do 26. Dez 2013, 18:11
Dies würde ja bedeuten, dass man RTL HD, VOX HD aufnehmen könnte mit der Horizon Box. Ist jedenfalls mit dem Humax nicht möglich.
@Chris: Die können doch aber einen nicht zwingen, so lange die alte Hardware noch läuft (also der Humax-Rekorder), umzustellen? Oder läuft dann auf einmal das ein oder andere nicht mehr und das wird es dann nur noch exklusiv geben, wenn man bei Horizon ist?
BeitragVerfasst: Do 26. Dez 2013, 18:25
@Ulmer
das kommt nun drauf an..... Horizon soll meines Wissens über Nagravision laufen, ergo würde das bedeuten, dass Baden-Württemberg Nagravision bekäme. Wenn man nun einfach sagen würde, dass Videoguard ausläuft und man Dir einen neuen Receiver stellt, dann müsstest Du mitziehen oder kündigen, aber dem steht entgegen, dass man für Sky+ (anytime) NDS braucht, also wird eine sehr interessante Kiste. Spätestens bei entgültiger Netzzusammenlegung im nächsten Quartal wissen wir mehr.
BeitragVerfasst: Do 26. Dez 2013, 18:56
Ich denke NRW/He bekommt dann auch NDS komplett.
BeitragVerfasst: Do 26. Dez 2013, 20:54
Müsste so sein aus meiner Sicht, denn wir haben dann tatsächlich ein Netz und keine unterschiedlichen Headends mehr mit verschiedenen Belegungen. Meines Wissens wird nur die 130 MHz anders sein.
