| Unitymedia-Receiver (HD-Box echostar) und XboxOne (gelöst) https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=36&t=5038 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | Huber [ So 15. Dez 2013, 15:40 ] |
| Betreff des Beitrags: | Unitymedia-Receiver (HD-Box echostar) und XboxOne (gelöst) |
Ich habe ein kleines Problem bei der Durchleitung des Signals der HD-Box durch die XboxOne. Ich nutze die HD-Box am HDMI-Eingang der XboxOne, danach ist die Xbox per HDMI an einen Receiver angeschlossen (Onkyo TX-SR 507) und von dort geht es dann zum Fernseher. Eigentlich klappt das alles reibungslos, bis auf eine Ausnahme: Bei SD-Sendern ist der Ton weg, bei HD-Sendern gibt es keine Probleme mit allen angebotenen Tonspuren. Ich habe da prinzipiell eher die HD-Box als Fehlerquelle im Verdacht, da es hier auch in der Vergangenheit zu merkwürdigen Signalverlusten beim Schalten durch die Eingänge des TVs kam (u.ä.) Also tl;dr: Kein Ton bei SD-Sendern, hat da vielleicht jemand eine Idee, wie man das in den Griff bekommen kann? |
| Autor: | Huber [ Sa 28. Dez 2013, 10:43 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Unitymedia-Receiver (HD-Box von echostar) und XboxOne |
Habe mein Problem übrigens gelöst und es war überraschend einfach. Der Ton an der HD-Box war runtergedreht, daher wurde ein viel zu leiser Ton von den SD-Sendern und Pro7fun HD transportiert. Für die HD-Sendern spielte diese Einstellung nie eine Rolle. Wahrscheinlich so einfach, dass ich jetzt eher ein wenig Rot anlaufen sollte als "glücklich" über die Lösung zu sein. |
