Aktuelle Zeit: Di 30. Jun 2026, 00:35
 Betreff des Beitrags: Sky + Receiver und Kabelbw
BeitragVerfasst: Mi 24. Apr 2013, 16:54
ich bin seit Jahren Sky und Kabelbw Nutzer.
Nun habe ich gestern meinen Vertrag mit Sky verlängert. Sky schickt mir jetzt für "umme" einen Sky+ Festplattenreceiver zu. Nun meine Frage funktioniert er im Kabelbw Netz?
Vielen Dank vorab
crash64
 Betreff des Beitrags: Re: Sky + Receiver und Kabelbw
BeitragVerfasst: Mi 24. Apr 2013, 17:02
Hallo crash64,
willkommen bei uns im Forum.
Die Sky+Receiver sind auch für das KabelBW-Netz zertifiziert
und funktionieren problemlos inklusive Sky-Anytime.
Gruss
Pollux
BeitragVerfasst: Mo 28. Okt 2013, 23:07
Funktioniert denn auch der neue HD Receiver bzw. Recorder mit 2 TB Festplatte?
http://www.sky.de/web/cms/de/skyplus-2t ... ontent:2tb
Und mal angenommen ich nehme bei kabel bw einen "3play"-Tarif, kann ich die freigeschalteten (kabel bw) TV-Sender auch auf meine Sky Karte übertragen lassen und diese Sender dann auf dem Sky Recorder schauen und aufnehmen?
(Hintergrund ist einfach dass ich nur eine Fernbedienung und nur ein Gerät benutzen will und nicht mit 2 Receivern/Recordern hantieren will)
Danke für eure Antworten,
Jimmy
BeitragVerfasst: Di 29. Okt 2013, 13:31
Hallo Jimmy,
was auf jeden Fall geht, dass du deine SKY Pakete auf die KabelBW Karte buchen lassen kannst. So nutze ich es selber. Ob man auch die KabelBW Pakete auf die SKY Karte buchen kann weiß ich nicht.
Aufnahmen funktionieren nur im Rahmen der üblichen Restriktionen. Also SD Sender gehen und bei den privaten HD Sendern wirds eng.
Gruß Basti
BeitragVerfasst: Di 29. Okt 2013, 16:59
Hallo Basti, also du hast auch Sky direkt bei Sky bestellt?
Wieso benutzt du denn kabel bw Recorder lieber wenn der von Sky viel mehr Speicher bietet?
BeitragVerfasst: Di 29. Okt 2013, 17:09
Ja ich bin direkt bei SKY Kunde. Ich nutze weder den SKY+ Receiver noch den von KabelBW. Wollte meiner Freundin nur die Fernbedienung vom TV zumuten. Auf Anytime lege ich keinen Wert.
BeitragVerfasst: Di 29. Okt 2013, 17:22
Hallo Jimmy
Der Sky + 2TB funktioniert bestens im KBW netz.
Auch mit KBW Pay TV.
Solltest du bereits eine Smartcard mit den Programmen von Sky nutzen,
ist es am einfachsten, wenn du die KBW Programme auf die Sky Karte Buchen lässt.
Einfach bei Bestellung deine Smartcardnummer angeben.
Aufnahmen und Timshift funktionieren ebenfalls bis auf die HD Sender der RTL Gruppe.
BeitragVerfasst: Di 29. Okt 2013, 17:46
Achso, dann hast du ein CI+ Modul im TV und kannst/willst dann eh nix aufnehmen, verstehe.
Ich würde schon gerne aufnehmen um (rein zeitlich geshen) nach Lust und Laune TV zu gucken und nicht immer auf die Uhr schauen zu müssen wann die Sendung/der Film anfängt.
Mal ne andere Frage an alle,
1) weder arte noch 3Sat gibts bei kabel bw in HD, oder?
2) Und wie verhält es sich nun mit den privaten HD-Sender (RTL und PRO7/SAT1 Gruppe) auf
a) dem originalen kabel bw Recorder? (anschauen und aufnehmen geht hier ja schon oder?)
b) und auf dem Sky Recorder? (und hier ist nur anschauen und Timeshift möglich, aber keine Aufnahme?)
BeitragVerfasst: Di 29. Okt 2013, 17:52
Die HD-Sender der RTL-Gruppe lassen sich generell nicht aufnehmen,
auch nicht mit dem KabelBW-PVR.
Von den öffentlich-rechtlichen HD-Sendern wird nur Das Erste HD und ZDF HD
im KabelBW-Netz angeboten.
BeitragVerfasst: Di 29. Okt 2013, 18:17
Kann nur für den Sky+ sprechen:
Hier wird nur die RTL Gruppe blockiert (RTL HD, RTL 2 HD, Super RTL HD und VOX HD).
Alle anderen (HD) Sender lassen sich aufnehmen.
BeitragVerfasst: Di 29. Okt 2013, 18:20
Vielen Dank Badener und Pollux!
Also habe ich technisch gesehen keinen Nachteil wenn ich den Sky Receiver nehme? (Bis auf dass ich keinen Zugriff auf VOD-Videothek von kabel bw habe)
Pollux, du schreibst die "HD-Sender der RTL-Gruppe lassen sich generell nicht aufnehmen". Die HD-Sender der PRO7/SAT1 Gruppe dann schon?
Und bieten dann beide Recorder zumindest Timeshift für die privaten HD-Sender die sich nicht aufnehmen lassen?
BeitragVerfasst: Di 29. Okt 2013, 18:23
Man kann es so sagen:
Kabel BW Recorder - Zugriff auf Videothek - kein Anytime
Sky+ - Zugriff auf Anytime - keine Videothek
Pro7/Sat1 in HD lassen sich auf dem Sky+ aufnehmen (+Timeshift)
Bei der RTL Gruppe funktioniert auch kein Timeshift.
Wie es mit dem Kabel BW Recorder ist, kann ich dir nicht sagen. Kann mir aber kaum vorstellen, dass es anders ist als mit dem Sky+
BeitragVerfasst: Di 29. Okt 2013, 18:29
Badener hat geschrieben:
Korrekt. ;)
BeitragVerfasst: Di 29. Okt 2013, 19:26
Ok vielen Dank an Pollux und Badener :-)
Gibts noch was zu beachten bezüglich der Smartcards?
Bei kabel bw und bei Sky sollte ich ja jeweils eine V23 Karte bekommen, richtig? Also sind beide gleich "flexibel"?
Eine Frage noch zu folgendem Szenario wenn man mit einem Recorder der nur einen Twin-Tuner hat 2 Sendungen gleichzeitig aufnimmt kann man bestenfalls noch eine alte Aufnahme ansehen. Wenn ich in solch einem Fall nun noch Live-TV mit einem 2ten Recorder schauen will geht das ja nur wenn ich einen unverschlüsselten Sender schauen möchte.
Also selbst wenn ich 2 Recorder (einen von Sky und den anderen von kabel bw) bestelle ist es nicht möglich z.B. einen Sky Sender und einen kabel bw HD Sender auf dem Sky Recorder aufzunehmen und dann noch einen weiteren kabel bw HD Sender auf dem kabel bw Recorder live zu schauen/aufzunehmen?
Also alles auf einen Karte buchen lassen hat auch Nachteile wie den oben geschilderten. Dafür gibts keine Lösung?
Abgesehen davon ist es egal ob ich die Pay Sender von kabel bw auf meine Sky Karte buchen lassen oder andersrum, oder macht das einen Unterschied?
BeitragVerfasst: Mi 30. Okt 2013, 12:22
Bei den Smartcards gibt es eigentlich nichts weiter zu beachten, da es eh nur eine Art gibt.
Zu deinem Szenario mit den Aufnahmen kann ich nicht viel sagen, da ich bei mir solche Fälle nicht habe.
Es funktionieren definitiv zwei Aufnahmen gleichzeitig. Einen weiteren dritten Sender anzuschauen ist meines Wissens nicht möglich (sollte vllt noch jemand bestätigen, der es zu 100 % sagen kann).
Ob du die KBW Programme auf deine Sky-Karte buchen lässt oder umgekehrt ist eigentlich egal.
Am einfachsten ist es, wenn du deine vorhandene Smartcard nutzt. So hast du die neu gebuchten Sender innerhalb weniger Minuten frei.
Anders herum müsstest du auf die neue KBW Karte warten (nicht gerade geringe Versandkosten beachten!), bei Sky die Umbuchung beantragen und deine alte Karte zurück schicken.
