Aktuelle Zeit: Mo 6. Jul 2026, 08:24
 Betreff des Beitrags: HUMAX iPVR HD C Ton
BeitragVerfasst: So 27. Jan 2013, 16:25
Hallo!
Ich habe vor ein paar Tagen einen neuen LCD bekommen. Beim durchschalten der Programme auf dem Humax, der per HDMI am LCD hängt, fielen mir brutale(!) Lautstärke Unterschiede auf.
Beim genaueren Hinsehen fiel auf, das dieser Effekt nur bei verschlüsselten HD Programmen auftrat (Discovery HD, History HD, ...).
Auf der Suche nach der Ursache fiel dann weiterhin auf, das die Lautstärke Regelung an der FB des HUMAX zwar den Pegelbalken verändert, die Lautstärke aber gleich blieb. Ich habe es mit der Ton Einstellung PCM + Dolby Digital probiert, kein Unterschied.
Habe die Suche im Forum bereits rauf und runter genudelt, nix brauchbares.
a) Hat von Euch einer eine Idee?
b) Wen fragen, wenn nicht Euch: HUMAX oder KabelBW?
Gruß, Uwe
 Betreff des Beitrags: Re: HUMAX iPVR HD C Ton
BeitragVerfasst: So 27. Jan 2013, 16:55
Das kann eigentlich nur am TV selber liegen.
Prüf mal dort ob die automatische Lautstärkeanpassung eingeschaltet ist, und ob es was bringt diese Einstellung zu verändern.
BeitragVerfasst: Fr 1. Feb 2013, 18:42
Danke, aber das habe ich schon probiert. Und ich glaube nicht, das es am Fernseher liegt, wenn ich mit der Lautstärke Regelung der Humax Box voll rauf oder runter regeln kann (der Lautstärke Balken verändert sich dabei voll von links nach rechts und umgekehrt), aber an der Lautstärke ändert sich absolut nichts!
BeitragVerfasst: Fr 1. Feb 2013, 19:44
Dann solltest du an der Box den Ton umstellen von Dolby auf Stereo.
BeitragVerfasst: Sa 2. Feb 2013, 08:51
Guten Morgen Zusammen,
beim suchen bei meinem Problem bin ich auf diesen Thread gestossen.
Was ich nun ausmeiner Erfahrung berichten kann ist, das ich im Humax
den Ton auf PCM gestellt habe. Dadurch kann ich den Ton der Programme
nun über die Fernbedienung des Humax regeln.
ABER.....
seit ich gestern die HD option gebucht habe, ist es nun so das die Lautstärkeregelung
nicht mehr über den Humax geht, da die Programme die in Dolby Digital ihren Ton ausgeben
( z.B. Pro7HD, SAT1HD, NG HD, usw. ) dies nicht mehr möglich ist. Es ist bei diesen
Programmen auch nicht möglich den Ton über die OPT Taste auf Stereo ( damit würde
wieder die Regelung der Lautstäre funktionieren -> z.B. ARD HD, ZDF HD ) umzustellen.
Nun bin ich mal gespannt was meine Frau wieder dazu sagt, wenn Sie nun wieder die zweite
Fernbedienung vom Fernsehr für die Lautstärkeregelung nutzen muss.
Den Humax habe ich an meinen LG LM660S direkt über HDMI angeschlossen. Die Cinch Buchsen
für Audio sind schon mit der WII belegt.
Vermutlich gibt es hierzu keine Lösung für mein Problem. :(
Jörg
Receiver: Humax iHD-PVR C
Kabelmodem: ARRIS TM722
Router: ASUS Asus RT-N56U
TV: LG 42LM660S
BeitragVerfasst: Di 12. Feb 2013, 00:08
FAK. Exakt das selbe Verhalten, und auch bei mir hat die Beste Ehefrau von Allen was Böses im Blick gehabt, als ich Ihr sagte, das Sie das nur am TV regeln kann und nicht mit der Humax FB wie bisher.
Nur verstehen tu ich es nicht ganz. Mein altes Plasma hat das nicht gemacht, oder es ist nicht aufgefallen, da wir die Kanäle selten geschaut haben. Ich werde mal versuchen, ein anderes TV Gerät zu besorgen und an der Humax Dose zu betreiben. Dann sehen äh hören wir ja, was passiert.
BeitragVerfasst: Sa 15. Jun 2013, 17:35
Ich habe leider das selbe Problem. Vor einigen Tagen erhielt ich die iPVR HD C (mit samt dem HD-Paket von KabelBW). Der Anschluß, sowie das Software-Update und alle Einstellungen verliefen ohne Probleme. Nun ist es aber so, das div. Sender/Sendungen nicht lautstärkeregulierbar sind. Der "Lautstärkebalken" bewegt sich zwar, aber die Lautstärke bleibt aber, wie sie ist. Ich habe bereits in den Audiooptionen der Box (Menü -> Einstellungen -> Benutzereinstellungen -> Audio) von "Dolby Digital" auf "PCM" (und viservie) gewechselt, aber kein Erfolg. Am TV-Gerät wird es eher weniger liegen, da die Lautstärkeregelung ja in diesem Falle von der Box aus geht und nicht vom TV-Gerät.
Ich weiß ja nicht, ob einer der Dev's bei KBW/Humax hier mitlesen, aber das benötigt dringend nen Fix, die Herren ;-)
/|\ Die dreibeinigen Herrscher /|\
BeitragVerfasst: Fr 4. Okt 2013, 15:17
Gleiches Problem hier!!!
Bitte dringend lösen - so ist das Gerät nur unbequem nutzbar :-(
BeitragVerfasst: Fr 4. Okt 2013, 15:54
Wir sind NICHT Unitymedia-KabelBW, sondern ein privates Hobbyforum von Kunden für Kunden ;) bitte nicht verwechseln.
