Aktuelle Zeit: Mi 1. Jul 2026, 16:06
BeitragVerfasst: Fr 14. Jun 2013, 15:32
welchen Anschluß am iHD-PVR C nehme ich am besten um den Ton zu meinem Pioneer Receiver zu übertragen?
Gruß Klaus
BeitragVerfasst: Fr 14. Jun 2013, 18:32
Ich habe selbst ne Pio VSX 921 K angeschlossen, Bild und Ton werden vom Humax per HDMi an den Pio gesendet und von an den TV. Vorteil der Pio rechnet das Bild noch auf 1080p hoch und man kann die Lippensync deutlich besser abstimmen
BeitragVerfasst: Fr 14. Jun 2013, 19:57
Ich habe einen VSX-415 und der hat keinen HDMI-Anschluß
BeitragVerfasst: Fr 14. Jun 2013, 22:42
Dann bleiben dir nur die Chinchanschlüsse, oder der Lichtleiterausgang.
BeitragVerfasst: Sa 15. Jun 2013, 07:04
über Chinch kommt nichts an.
BeitragVerfasst: Sa 15. Jun 2013, 09:11
Aber einen digitalen Toneingang hat er schon? Bei manchen Geräten werden die analogen Ausgänge abgeschaltet, wenn HDMI aktiviert ist. Mal die Toneinstellungen im Humax prüfen.
Überträgst du denn das Bild über HDMI an den Fernseher? Vielleicht kannst den Ton dann vom TV an den Pio schicken? Funktioniert bei mir einwandfrei.
BeitragVerfasst: Sa 15. Jun 2013, 15:59
Hi Armin29,
Humax und TV sind via HDMI verbunden. Mein TV (Toshiba 40 LV 655PG) hat keine Audioausgänge.
Im Humax ist bei Ton PCM eingestellt.
Gruß Klaus
BeitragVerfasst: Mo 17. Jun 2013, 08:18
Du hast geschrieben, dass über Cinch kein Ton kommt; hast du auch mal SPDIF (Lichtleiter, wie Nutella schrieb) versucht? Digitale Übertragung müsste doch möglich sein.
Außerdem hat dein TV einen digitalen Tonausgang (Toslink, Lichtleiter) und dein Pio hat 3 Digitaleingänge (2xCoax, 1xToslink)
BeitragVerfasst: Mo 17. Jun 2013, 10:54
Werde ich als nächstes versuchen - aber zuerst brauche ich ein passendes Kabel.
Gruß Klaus
