Aktuelle Zeit: Di 8. Sep 2026, 11:07
 Betreff des Beitrags: Humax iHD-PVR C Festplatte wechseln
BeitragVerfasst: Mo 14. Mär 2011, 00:42
mir reicht der Platz nicht auf meiner internen Platte.
Jetzt bin ich am überlegen die vorhandene Platte durch ne größere (1.5 oder 2 TB) zu tauschen.
Der BootLoader usw befindet sich alles auf einem Flash Memory also nicht auf der HD oder?
Ist eine SATA oder eine IDE Platte verbaut?
Gibts irgendwelche Fallen auf die man beim wechseln achten sollte?
BeitragVerfasst: Mo 14. Mär 2011, 09:19
Da hat garantiert noch keiner Erfahrung mit. Wäre interessant, wenn Du deine Erfahrung dann hier postest.
BeitragVerfasst: Mo 14. Mär 2011, 09:23
Dazu wäre vielleicht noch zu bemerken, dass Eingriffe ins Gerät nur bei Kaufgeräten zulässig sind.
Ich denke aber wenn jemand Erfahrungen hat wären alle User hier dankbar wenn derjenige sie hier
posten würde.
BeitragVerfasst: Mo 14. Mär 2011, 09:33
Oh ja, guter Einwurf, bitte prüfe deinen Vertrag.
Kabel BW hat bekanntlich Verträge in denen es heißt, das man ein Gerät kostenlos bekommt. Das ist aber nur für die Zeit während des Abos und muss danach zurückgegeben werden. Es bleibt im Besitz von Kabel BW.
BeitragVerfasst: Mo 14. Mär 2011, 19:12
Hab mal kurz die AGB´s überflogen (Allgemein - Nr. 14.5 und 14.7.; unter Zusatzbestimmungen finde ich mal gar nix). Da steht zwar nun nicht explizit drin, dass man das nicht machen darf, aber wenn ich dir einen Strick drehen wollte, würde ich zumindest die Passage mit "...Beeinträchtigung des Eigentumsrechts" gaaaaanz weit auslegen ;)
Bei PREMIERE stand früher ganz klipp und klar in den AGB´s drin: Das Öffnen des Gerätes und das Verändern der Hard-/Software ist verboten. So direkt finde ich das nicht bei KBW. Was aber net heißen muss das es erlaubt ist... weil irgendwie greifst du ja schon in das "Eigentumsrecht" ein, in dem du den Originalzustand des Gerätes veränderst.
CableMax 1000
GIGA TV CABLE
SKY HD KOMPLETT
BeitragVerfasst: Di 29. Mär 2011, 20:17
Hallo flo1810,
ob das mit so einer "großen" Platte funktioniert ist fraglich, aber Plattentausch sollte gehen.
Einfach tauschen ist nicht, aber versuch mal die alte Platte zu "Clonen" (http://clonezilla.org), dann sollte es funktionieren. PS: Gespeicherte "Filme" könnten danach auf der "neuen" Platte aber nicht mehr funktionieren.
