| Netzwerkanschluss mit Samsung LE46A759 https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=36&t=4060 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | Bert [ Di 26. Mär 2013, 13:58 ] |
| Betreff des Beitrags: | Netzwerkanschluss mit Samsung LE46A759 |
Hallo KabelBW, ich würde gerne meinen Samsung LCD-Fernseher ins LAN-Netzwerk einbinden. Hier kommt die Lagebeschreibung Verwendete Geräte ============== primär: 1) Fernseher: Samsung LE46A759 2) Kabel-Modem/-Router (von KabelBW zugesendet): Cisco EPC3208G EuroDocsis 3.0 2-PORT Voice Gateway sekundär: (da ich nach dem Kabelmodem noch ein WLAN-Netz aufspannen muss, um meinen Recher im Büro zu erreichen. Verkabeln geht nicht wirklich) 3) LAN-interner WLAN-Router: FritzBox Fon WLan 7050 4) LAN-interner Router, nur als Switch konfiguriert/genutzt: FritzBox WLAN 3170 (Die 3170 brauche ich, falls ich den Fernseher per LAN-Kabel anbinden will, da die 7050 leider zuwenig LAN-Buchsen hat - nur 2 -, die 3170 dagegen genügend - 4. => Die 7050 könnte ich wahrscheinlich wieder weg-rationalisieren. Aber dieses Setting ist so historisch gewachsen, das ich die 3170 erst vor 1 Woche wieder von einer Ausleihe zurückbekommen habe.) Aktuelle Einstellungen ================ 1) Der Cisco Router spannt im Moment bei mir das LAN-Netz als Modem, Gateway und DNS-Server auf - Standard-Settings mit IP 192.168.0.1. 4) Die 3170 folgt als nächstes auf den Cisco-Router. Ihr habe ich die IP 192.168.0.4 gegeben (da ich in den Settings des Cisco-Routers gesehen habe, dass 1-3 durch alternative DNS-Server belegt sind). Nach der 3170 sind 2 Geräte parallel angeschlossen, 1x die 7050 & 1x der Fernseher. 3) Die 7050 hat die IP 192.168.0.5 bekommen. 4) Beim Fernseher habe ich es mit der 192.168.0.6 per manueller Konfiguration versucht. 5) Der Büro-Rechner erhält über DHCP & WLAN eine Adresse aus dem DHCP-Bereich des Cisco-Routers, .d.h von 192.168.0.11-128. Funktioniert tadellos. mein Problem ========== Nachdem alles - wie oben ausführlich beschrieben - eingestellt ist, funktionert leider die Anbindung des Fernsehers nicht. Bei der manuellen Netzwerk-Konfiguration in der Oberfläche des Fernsehers schafft er die ersten 2 Tests von 4 ... 1) MAC-Adresse [OK] 2) IP-Adresse, Teilnetz, Gateway, DNS-Server [OK]. Beim 3ten Test hängt er sich aber leider auf: 3) Gateway-Ping [FAILED] :/ 4) Domänen-Ping [...] Mein Wunschszenario wäre es übringens den Fernseher per WLAN zu betreiben. Aber ich bin mir nicht sicher ob er das kann & habe daher erstmal mit konventioneller Kabel-Anbindung angefangen. Meine Frage an euch: 1a) Was kann ich tun, um meinen Fernseher ins LAN einzubinden ? 1b) Macht es Sinn einer der Fritzboxen als DHCP-Server einzurichten ? 1c) Wie lege ich eine der Fritzboxen als Gateway fest (statt dem Cisco-Router) ? Geht das überhaupt ? Wenn ja, wie ? 2) Weiss jemand zufällig, warum bei Konfigmenü des Samsung-Fernsehers die 2 Zeilen "Auswahl des Netzwerks -> Kabel" & "Drahtlos-Netzwerk einrichten" ausgegraut sind ? (wäre wichtig für meine Optimal-Lösung, sobald Kabel-Verbindung klappt) Falls ihr mir weiterhelfen könntet, wäre ich sehr glücklich ! Solche Art von Fehler zu finden & zu beheben ist ohne Hilfe sehr schwer :/ Viele Grüße, Christian |
