Aktuelle Zeit: So 5. Jul 2026, 08:35
BeitragVerfasst: Di 26. Mär 2013, 13:58
Hallo KabelBW,
ich würde gerne meinen Samsung LCD-Fernseher ins LAN-Netzwerk einbinden.
Hier kommt die Lagebeschreibung ;)
Verwendete Geräte
primär:
1) Fernseher: Samsung LE46A759
2) Kabel-Modem/-Router (von KabelBW zugesendet): Cisco EPC3208G EuroDocsis 3.0 2-PORT Voice Gateway
sekundär:
(da ich nach dem Kabelmodem noch ein WLAN-Netz aufspannen muss, um meinen Recher im Büro zu erreichen. Verkabeln geht nicht wirklich)
3) LAN-interner WLAN-Router: FritzBox Fon WLan 7050
4) LAN-interner Router, nur als Switch konfiguriert/genutzt: FritzBox WLAN 3170
(Die 3170 brauche ich, falls ich den Fernseher per LAN-Kabel anbinden will, da die 7050 leider zuwenig LAN-Buchsen hat - nur 2 -, die 3170 dagegen genügend - 4.
=> Die 7050 könnte ich wahrscheinlich wieder weg-rationalisieren. Aber dieses Setting ist so historisch gewachsen, das ich die 3170 erst vor 1 Woche wieder von einer Ausleihe zurückbekommen habe.)
Aktuelle Einstellungen
1) Der Cisco Router spannt im Moment bei mir das LAN-Netz als Modem, Gateway und DNS-Server auf - Standard-Settings mit IP 192.168.0.1.
4) Die 3170 folgt als nächstes auf den Cisco-Router. Ihr habe ich die IP 192.168.0.4 gegeben (da ich in den Settings des Cisco-Routers gesehen habe, dass 1-3 durch alternative DNS-Server belegt sind). Nach der 3170 sind 2 Geräte parallel angeschlossen, 1x die 7050 & 1x der Fernseher.
3) Die 7050 hat die IP 192.168.0.5 bekommen.
4) Beim Fernseher habe ich es mit der 192.168.0.6 per manueller Konfiguration versucht.
5) Der Büro-Rechner erhält über DHCP & WLAN eine Adresse aus dem DHCP-Bereich des Cisco-Routers, .d.h von 192.168.0.11-128. Funktioniert tadellos.
mein Problem
Nachdem alles - wie oben ausführlich beschrieben - eingestellt ist, funktionert leider die Anbindung des Fernsehers nicht.
Bei der manuellen Netzwerk-Konfiguration in der Oberfläche des Fernsehers schafft er die ersten 2 Tests von 4 ...
1) MAC-Adresse [OK]
2) IP-Adresse, Teilnetz, Gateway, DNS-Server [OK].
Beim 3ten Test hängt er sich aber leider auf:
3) Gateway-Ping [FAILED] :/
4) Domänen-Ping [...]
Mein Wunschszenario wäre es übringens den Fernseher per WLAN zu betreiben. Aber ich bin mir nicht sicher ob er das kann & habe daher erstmal mit konventioneller Kabel-Anbindung angefangen.
Meine Frage an euch:
1a) Was kann ich tun, um meinen Fernseher ins LAN einzubinden ?
1b) Macht es Sinn einer der Fritzboxen als DHCP-Server einzurichten ?
1c) Wie lege ich eine der Fritzboxen als Gateway fest (statt dem Cisco-Router) ? Geht das überhaupt ? Wenn ja, wie ?
2) Weiss jemand zufällig, warum bei Konfigmenü des Samsung-Fernsehers die 2 Zeilen "Auswahl des Netzwerks -> Kabel" & "Drahtlos-Netzwerk einrichten" ausgegraut sind ? (wäre wichtig für meine Optimal-Lösung, sobald Kabel-Verbindung klappt)
Falls ihr mir weiterhelfen könntet, wäre ich sehr glücklich ! :)
Solche Art von Fehler zu finden & zu beheben ist ohne Hilfe sehr schwer :/
Viele Grüße,
Christian
