Humax IHD Fox - Störung auf Kanal 62
https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=36&t=3931
Seite 1 von 1
Autor:  job [ Sa 16. Feb 2013, 17:14 ]
Betreff des Beitrags:  Humax IHD Fox - Störung auf Kanal 62
Bei allen auf Kanal 62 gelegenen Programmen sind Aussetzer bei Bild und Ton. Die Signalqualität schwankt zwischen 100% und 20%. Die Signalstärke geht gelegentlich auf 0. Bei allen auf Kanal 61 gelegenen Programmen gibt es keine Probleme. Der Tuner des LCD-TV hängt an der selben Dose und nach dem Humax. Hier gibt es keinerlei Probleme. Signalqualität immer bei 100%.
Kennt jemand das Problem?
Autor:  Chris [ Sa 16. Feb 2013, 18:31 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Humax IHD Fox - Störung auf Kanal 62
Hallo und willkommen im Forum :)
Uns gibt's nun seit 2006, wenn ich das richtig weiß, aber Störungen auf explizit Kanal 62 les zu zum ersten mal.
Hast Du mal andere Antennenkabel benutzt? Kommt ein Gerät vor dem Receiver, das Schwankungen verursachen könnte oder geht das Kabel direkt von der Dose in den Receiver?
Autor:  job [ Sa 16. Feb 2013, 19:21 ]
Hallo Chris, danke für die Antwort.
Der Receiver hängt direkt an der Dose. Danach kommt der eingebaute Tuner des Fernsehgerätes. Versuchsweise habe ich das abgehende Antennenkabel ausgesteckt. Ohne Veränderung des Fehlerbildes. Bislang habe ich kein Programm auf K62 angeschaut. Nachdem ich ein Paket mit einem Rundfunksender abonniert habe ist es mir aufgefallen. Kann es sein dass Tuner des Humax beim höchsten Kanal schon schwächelt? Allerdings gibt es 8 Mhz darunter keine Probleme. Störquellen von aussen halte ich für unwahrscheinlich, da der Panasonic-LCD keinen Fehler zeigt. Erfahrungsgemäß ist er hierfür empfindlicher.
Autor:  Chris [ Sa 16. Feb 2013, 20:35 ]
Sollte nicht der Fall sein, vielleicht ist auch der Hausverstärker gestört.
Leider könnte es nach deiner Beschreibung der Receiver oder die Hausanlage sein.
Hast Du die Störungen auch beim TV bzw. den eingebautem Tuner?
Autor:  tonino85 [ Sa 16. Feb 2013, 21:47 ]
Schließ mal den TV direkt an die Dose an und schau ob dann dort auch Störungen auftreten.
Autor:  job [ Sa 16. Feb 2013, 21:56 ]
Habe ich Eingangs schon geschrieben. Der TV hängt an der selben Dose und hat keine Störung.
Autor:  Chris [ So 17. Feb 2013, 05:57 ]
Oh sorry, hast ja Recht. Da könnte ich mir echt einen Receiverdefekt vorstellen.
