Aktuelle Zeit: Fr 3. Jul 2026, 17:40
 Betreff des Beitrags: Neuer Plasma und wie jetzt weiter?
BeitragVerfasst: Fr 28. Dez 2012, 19:59
Hallo an alle,
ich bin momentan total durch den Wind und ich hoffe Ihr könnt mir ein bisschen Durchblick verschaffen:
Wir haben nun den LG 60 PA6500 gekauft. Unsere Multimediadose ist im Erdgeschoss wo bereits ein Fernseher + Receiver steht. Hier wird auch die Smart-Card mit HD und weiteren Paketen benutzt.
Der Plasma PA6500 soll nun in ein anderes Stockwerk. Dort gibt es einen Kabelanschluss (der scheinbar von Kabel BW kommt bzw. über die selbe Leitung wie die Multimediadose läuft).
Ich denke mal, ich brauche nun auf jeden Fall einen 2. Receiver für diesen Plasma.
Wenn ich jetzt aber auch weitere Sender in HD haben möchte (ausser ARD und ZDF) dann brauche ich ja eine 2. Karte.
Bekomme ich die auch nur mit dieser HD Option oder welche Kosten kommen auf mich zu?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße
Skelo
BeitragVerfasst: Fr 28. Dez 2012, 20:04
Huhu,
wohnst du in einem eigenen Haus?
Die Leitung ist die selbe. Nur eben als normale TV Dose, nicht als MM Dose.
Wenn du dort AUCH Pay schauen willst brauchst du ein zweites Abo.
Wenn du NICHT aufnehmen willst reicht dir auch ein Ci+ Modul, sofern dein TV dies unterstützt.
Sonst benötigst du noch einen zweiten zertifizierten Receiver :)
LG Andy
BeitragVerfasst: Fr 28. Dez 2012, 20:39
Hallo Andy,
das Haus ist von meinen Schwiegereltern und es ist ein eigenes Haus.
Ich denke die einfachste Lösung wäre ein zweiter Receiver. Dann kann ich ja für 2€ mieten oder gleich kaufen oder?
Kann ich dann für 5€ das HD-Paket dazu buchen oder brauche ich da zuerst ein Grundpaket?
Aufnehmen wollen wir eigentlich nicht.
Laut Beschreibung sollte er ein CI-Modul haben:
"Pay-TV-Abonnenten besorgen sich ein CAM (Conditional Access Module) und platzieren es mit der Smartcard ihres Anbieters im dafür vorgesehenen CI-Plus-Slot."
Dann brauche ich aber trotzdem eine 2. Karte oder?
BeitragVerfasst: Fr 28. Dez 2012, 20:44
Wenn es Dir nicht reicht,die Karte zwischen beiden Geräten hin und her zu wechseln,
brauchst Du eine zweite mit separatem Abo.
Die HD-Option ist ohne Grundpaket nicht abonnierbar.
Das CI+Modul ist für den neuen Fernseher nutzbar-ohne jede Gewähr-
BeitragVerfasst: Fr 28. Dez 2012, 20:55
So wie es aussieht, soll auf beiden Fernsehern gleichzeitig geschaut werden.
Also das CI+ Modul würde den Receiver ersetzen (brauche dazu aber noch ein CAM).
Wobei ich dann doch eher den 2. Receiver bevorzugen würde (alleine wegen der besseren Sendersortierung).
Wird durch den Receiver (Anschluss mit HDMI-Kabel) auch das Bild noch besser?
Was wäre das günstigste Grundpaket für die HD-Option?
Grüße
Skelo
BeitragVerfasst: Fr 28. Dez 2012, 21:08
soo
also eine Cam brauchst du bei Ci+ nicht extra kaufen. Du kannst einfach für wenige Euro ein Ci+ Modul von Kabel BW mieten.
Anders funktioniert das auch nicht.
Also wenn du im Vergleich Receiver mit Scart Anschluss meinst: Klar damit wird das HDMI Bild auf jedenfall besser. Scart (rechteckiger schwarzer Stecker) ist noch analog und kann gar kein HD Bild übertragen.
Receiver kannst du natürlich auch mieten von Kabel BW.
Hier auch nochma die Receiver die du mit Kabel BW Pay TV verwenden kannst:
http://unitymedia-kabelbw-helpdesk.de/t ... iever.html
Hier siehst du die Paketstruktur. Weiss nicht welche Sender du denn in HD sehen möchtest?
http://unitymedia-kabelbw-helpdesk.de/t ... TV-HD.html
LG Andy
BeitragVerfasst: Fr 28. Dez 2012, 21:09
Wenn Du das Modul mietest brauchst Du kein Zusatzgerät mehr.
Die Bildqualität beim Empfang via Receiver oder via Modul sollte
keine Unterschiede aufweisen.
Welches Abo hast Du denn auf der anderen Karte gebucht?
Du kannst wahlweise "Highlights" mit HD-Option 7€ +4€
oder "Allstars" mit HD-Option 15€+4€ abonnieren.
Achtung:unterschiedliche Anzahl auch der HD-Sender.
Eine Übersicht findest Du auf unserer Startseite.
BeitragVerfasst: Fr 28. Dez 2012, 21:45
Vielen Dank für die Antworten.
Meine Frage bezüglich der besseren Qualität war dahingehend gemeint, dass wir momentan das Kabel direkt am Fernseher eingesteckt haben. Wenn ich jetzt aber ein CI+ Modul oder einen Receiver nutze, wird dann die Bildqualität besser?
Also die Grund-HD Programme würden schon reichen, da müssten wir dann die "Highlights" mit HD-Option 7€ +4€ nehmen.
Was ist denn der Vorteil von einem CI+ Modul gegenüber dem HD-Receiver von Kabel BW?
Das CI+ Modul würde 3,50€ Miete monatlich kosten, der Receiver nur 2€. Und beim Receiver habe ich noch die praktische Sortierfunktion der Sender (Favoriten usw.).
Ich brauche aber nicht noch einen 2. Kabelanschluss oder?
BeitragVerfasst: Fr 28. Dez 2012, 22:08
Viele sehen den Vorteil des CI+-Moduls darin,
dass nicht noch ein zusätzliches externes Gerät mit
zusätzlicher Fernbedienung benötigt wird.
Das ist halt Ansichtssache....
Da Du ja den Receiver zu bevorzugen scheinst
und keine Aufnahmefunktion benötigst,
würde ich Dir auch zur Miete des Receivers raten.
Wenn beide Dosen zum gleichen Haushalt gehören,
brauchst Du keinen zweiten Anschluss.
Wenn Dir die HD-Sender der SAT1/Pro7-Gruppe
und die der RTL-Gruppe ausreichen,
kannst Du auch die HD-Grundoption ohne SD-Paket
für 4€ buchen.
Gruss
Pollux
BeitragVerfasst: Fr 28. Dez 2012, 22:22
Ja die HD Sender würden reichen. Brauche ich dann keine Karte sondern nur den Receiver?
BeitragVerfasst: Fr 28. Dez 2012, 22:31
Doch,eine Smartcard auf der diese Sender freigeschaltet werden,
benötigst Du.
Ohne Karte wäre ja kein zusätzliches Empfangsgerät von Nöten....
BeitragVerfasst: Fr 28. Dez 2012, 22:37
Ok aber die Karte kostet dann nichts extra sondern nur die 4€ für die HD-Option?
BeitragVerfasst: Fr 28. Dez 2012, 22:55
Versandkosten und einmalige Freischaltgebühr fallen noch an.
Laufende Kosten im Monat dann jeweils die 4€.
BeitragVerfasst: Fr 28. Dez 2012, 23:15
Super, vielen Dank!
Wenn ich aber dann 2 Receiver habe, kann ich die beiden Karten beliebig zwischen den Fernseher tauschen oder?
Weiterhin meine Frage bezüglich der besseren Qualität war dahingehend gemeint, dass wir momentan das Kabel direkt am Fernseher eingesteckt haben. Wenn ich jetzt aber ein CI+ Modul oder einen Receiver nutze, wird dann die Bildqualität besser?
BeitragVerfasst: Sa 29. Dez 2012, 01:54
Du verstehst etwas falsch:
Du brauchst den Receiver oder das Ci+ Modul nur um Pay TV zu emfpangen. Digital Kabel bekommst mit jedem DVB-C Tuner.
