Aktuelle Zeit: Fr 3. Jul 2026, 02:41
BeitragVerfasst: Di 18. Dez 2012, 09:31
Hallo Zusammen,
ich habe von Kabel BW einen Humax iHD-PVR C. Dazu eine Sky Buli Karte von Kabel BW und eine weitere Sky Karte mit diversen Paketen von SKY. Weiterhin habe ich in der Wohnung noch 2 zusätzliche Receiver ohne Aufnahmefunktion. Beide Karten laufen an allen Receivern.
Eine Aufnahme von SKY Inhalten auf dem Humax ist derzeit nicht möglich, da die Karten nicht gepairt sind. Nun meine Fragen:
- Kann ich eine SKY Karte bei Kabel BW auf den Humax pairen lassen und damit dann Sky Inhalte aufnehmen ?
- Läuft diese SKY Karte dann auch noch auf den beiden anderen Receivern ?
- Wenn diese SKY Karte gepairt ist, kann ich das auch widerrufen ?
- Kann ich mehrere Karten pairen ?
- Kann ich eine Karte auf mehrere Receiver pairen ?
- Kann ich bei dieser Konfiguration SKY Anytime nutzen ?
Für Antworten wäre ich sehr dankbar.
Im Voraus schon vielen Dank
Gruß Ottinio
Zuletzt geändert von ottinio am Di 18. Dez 2012, 15:41, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 18. Dez 2012, 10:49
Hallo ottinio,
willkommen bei uns im Forum.
Ich versuche mich mal an den Antworten-unter Vorbehalt
und mit grösster Vorsicht zu geniessen-
die meisten Punkte müssten Du vermutlich
im Trial and Error-Modus mit KabelBW klären.....
zu 1: kein Problem
zu 2: kein Problem
zu 3: kann ich nicht beantworten,verstehe aber auch den Sinn nicht
zu 4: vermutlich ja.....
zu 5: vermutlich nein.....
zu6 : mit dem HumaxPVR kann Sky Anytime nicht genutzt werden,
das funktioniert ausschliesslich mit dem Sky+-Gerät
Vielleicht kann Dir ein anderer User mit diesbezüglichen Erfahrungen
zu den offfenen Punkten und etwas wagen Antworten
genauere Auskünfte geben,
aber im Zweifel würde ich das mit KabelBW direkt klären.
Gruss
Pollux
BeitragVerfasst: Di 18. Dez 2012, 11:11
Hallo Pollux,
vielen Dank, das hilft mir schon weiter.
Wirklich wichtig waren nur die Punkte 1 + 2
Gruß ottinio
BeitragVerfasst: Di 18. Dez 2012, 12:47
ottinio hat geschrieben:
mhh o wie ich pairing vestanden habe muss das pairing doch beim kartenausgeber erfolgen. also in diesem fall muss sky das paring vornehmen und nicht kabelbw
BeitragVerfasst: Di 18. Dez 2012, 15:39
Also nach Rücksprache mit Kabel BW.
Kabel BW pairt den Recorder mit der SKY Karte. Gerät muss dabei angeschaltet, SKY Karte eingelegt und ein SKY Sender aktiv sein. Kabel BW schickt dann einmalig ein entsprechendes Signal. Danach ist die Aufnahme von SKY Inhalten möglich. SKY Karte kann dann trotzdem in anderen Receivern betrieben werden.
Damit ist das Problem für mich gelöst. :14:
Pollux nochmals vielen Dank :15:
BeitragVerfasst: Mi 19. Dez 2012, 18:45
Pollux hat geschrieben:
zu 4: ja
zu 5: ja
wenn man als beispiel 5 karten und 6 receiver hat, können alle karten mit allen receivern kreuz und quer gepaired werden. eigentich ist es kein pairing, denn das würde bedeuten die karte funktioniert nur in dem gepairten receiver. also in dem einen.
aber man kann a) die karte nach wie vor noch in anderen geräten nutzen und b) (aufs beispiel bezogen) jede der 5 karten in allen 6 receivern nutzen.
wichtig ist nur: es muss immer die karte mit der aufgenommen wurde eingelegt sein um die sendung abzuspielen.
so zumindest die auskunft.
ich glaube aber eher, dass man die aufnahme welche mit (beispiel) karte 3 gemacht wurde auch mit karte 5 abgespielt werden kann. aber mangels menge kann ich das nicht testen.
wäre aber mal interessant der test.
