Festplattenrecorder
https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=36&t=3561
Seite 1 von 2
Autor:  skelo [ So 25. Nov 2012, 21:04 ]
Betreff des Beitrags:  Festplattenrecorder
Hallo an alle,
ich würde mir gerne einen Festplattenrecorder zulegen und habe leider noch keine große Ahnung, was ich dafür alles beachten muss.
Ich habe den HUMAX iHD FOX C Receiver sowie des Bundesligapaket von Sky (mit Sky Karte). Fernseher ist LG PK750.
Anforderungen an den Recorder wäre folgende:
- Aufnahmen wenn man nicht daheim ist (programiert)
- Auch Sky Bundesliga soll man aufnehmen können
- Es soll möglich sein etwas aufzunehmen und gleichzeitig was anderes anzuschauen
- Wenn man weiß, dass man zu einem Filmstart 30 Minuten zu spät nach Hause kommt, soll es möglich sein, die Sendung vorher programiert aufzunehmen und dann nach 30 Minuten Aufnahmedauer den Beginn der Aufnahme anschauen zu können während die Aufnahme weiterläuft (also quasi zeitversetzt)
- Genial wäre es wenn bei den Aufnahmen automatisch die Werbung ausgeschnitten werden würde
Es würde mich sehr freuen wenn es hier Experten gibt die mir ein bisschen weiterhelfen können.
Vielen Dank.
Grüße
Sascha
Autor:  Chris [ Mo 26. Nov 2012, 05:41 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Festplattenrecorder
Meines Wissens ist das sogar so alles möglich, bis auf die Werbung auszuschneiden, habe aber das Gerät selbst nicht zu Hause, daher bitte ich um Korrektur, falls ich falsch liegen sollte.
Autor:  reilinger [ Mo 26. Nov 2012, 07:57 ]
Yep, mit dem Humax iHD-PVR ist, bis auf die Werbung ausschneiden, alles aufgezählte möglich.
reilinger
Autor:  K.-H. Ojodumwigme [ Mo 26. Nov 2012, 20:00 ]
die rekorder von sky gehen auch. humax (shd3?) und / oder pace is das aktuell
Autor:  skelo [ Mo 26. Nov 2012, 20:03 ]
vielen Dank für den Hinweis.
Also scheint es wohl die beste Lösung zu sein, den iHD-PVR zu nehmen (vermutlich ist mieten auch die günstigste Lösung).
Oder gibt es noch einen andere Rekorder auf dem Markt, der auch alle diese Eigenschaften hat?
Bzw. welche Nachteile gibt es bei dem iHD-PVR?
Grüße
Sascha
Autor:  ENTSTRUBBLER [ Mo 26. Nov 2012, 20:11 ]
UM KBW Pay TV aufzunehmen geht nur mit dem Humax IHD PVR
generell würde ich Miete bevorzugen denn dann wird der PVR auch nach der Garantie ausgetauscht
solange der Vertrag noch läuft - beim Kauf ist nach Ende der Garantie essig mit kostenfreien Austausch.
Autor:  Pollux [ Mo 26. Nov 2012, 20:16 ]
Es können nur die von KabelBW zertifizierten Geräte verwendet werden.
Also entweder der HumaxPVR und die genannten Sky-Geräte,
die nur als Leihgeräte von Sky an Sky-Direkt-Abonnenten ausgegeben werden;
also-noch-nicht von KabelBW/UM zur Verfügung gestellt werden.
Die Geräte sind ähnlich---"solide Mittelklasse"--- und erfüllen ihren Zweck.
Autor:  ENTSTRUBBLER [ Mo 26. Nov 2012, 20:21 ]
Wobei man aber sagen muß das der SKY Recorder nur mit Pay TV Abo zu bekommen ist. Den PVR von UM KABEL BW bekommt man für 5€ monatlich auch ohne Pay TV Abo.
Autor:  reilinger [ Mo 26. Nov 2012, 20:22 ]
Ich habe den iHD-PVR seit ca. einem Jahr und bin damit ganz zufrieden. Er ist einfach zu bedienen und zu programmieren.
Das einzig nervige ist die lange Bootdauer beim Hochfahren.
reilinger
Autor:  skelo [ Mo 26. Nov 2012, 20:26 ]
Also der HUMAX iHD FOX C Receiver braucht auch einige Zeit zum booten.
Kann jemand kurz erklären wie die 2 Punkte funktionieren?
- Es soll möglich sein etwas aufzunehmen und gleichzeitig was anderes anzuschauen (wie schließe ich da den TV und den Rekorder an?)
Wäre es theoretisch möglich, wenn man kein Sky Bundesliga aufnehmen will, auch einen anderen Rekorder zu nehmen? Oder geht das mit Kabel BW generell nicht?
Würde es einen Rekorder geben, der alle genannten Punkte erfüllt (+ Werbung rausschneiden) und einen DVD/BlueRay-Player noch dabei hat?
Sorry für die vielen Fragen.
Grüße
Sascha
Autor:  reilinger [ Mo 26. Nov 2012, 20:35 ]
Der iHD-PVR wird genauso angeschlossen wie der iHD Fox C. Ich hatte bis letzte Woche beide Geräte im Einsatz.
Wenn man weiß, dass man 30 Min. zu Spät kommt, programmiert man die Sendung als Aufnahme. Wenn man dann nach Hause kommt, geht man zu den Aufnahmen und beginnt die Sendung von Beginn an abzuspielen. Während man dann den Anfang schaut, nimmt das Gerät den Rest der Sendung auf, so dass man praktisch 30 Minuten zeitversetzt schaut.
Wie das mit anderen Rekordern aussieht weiß ich nicht.
reilinger
Autor:  Pollux [ Mo 26. Nov 2012, 20:38 ]
skelo hat geschrieben:
Grüße
Sascha
Zu Frage 1: ist natürlich möglich,der PVR beinhaltet zwei Digitale Tuner;
wird genauso angeschlossen wie der Fox-Receiver
Frage2: folgt daraus und "Timeshift" funktioniert selbtverständlich auch
Frage3: Pay-TV lässt sich generell nur mit diesen Geräten aufnehmen;
die Aufnahmen können nicht bearbeitet und-natürlich nicht-
an andere Medienträger weitergegeben werden.
Frage4: Wenn Du sicher bist,dass Du nur Free-TV aufnehmen willst,-und nur dann-
ist jedes handelsübliche Aufnahmegerät mit DVB-C-Empfangsteil verwendbar.
Gruss
Pollux
Autor:  Barbus [ Di 27. Nov 2012, 08:50 ]
Pollux hat geschrieben:
Wobei ich selbst sagen muss, dass ich die Aufnahme der DD5.1 Spur(en) nicht mehr missen möchte. Weiß nicht; ob das mittlerweile Standart ist, sollte in die Kaufentscheidung aber einfließen, wenn man daheim eine Surround Anlage einsetzt.
Autor:  AlBundy [ Di 27. Nov 2012, 10:11 ]
Ich habe den IHD PVR C jetzt auch seit kurzem und bin zufrieden.
Die lange Hochfahrzeit ist mir egal.
Ich schalte das Gerät einfach ein, hole ein Bier und schaue fern. Dann ist alles an.
Was ich jedoch schmerzlich vermisse, ist die Tatsache das man nicht einfach eine laufende Sendung aufnehmen kann.
Zumindest nicht über einen Umweg.
Soll heissen: Du schaust dir "Herr der Ringe" an und nach 2 Stunden willst du ins Bett und dir den Rest aufnehmen.
Du kannst nun nicht einfach den Aufnahme-Knopf drücken und eingeben er soll bis zum Ende des Filmes aufnehmen.
Du mußt ins Menü auf manuelle Aufnahme gehen und die Zeiten manuell eingeben damit er weiter aufnimmt.
Sonst bin ich zufrieden mit dem Gerät. :05:
Sven
Autor:  reilinger [ Di 27. Nov 2012, 11:52 ]
@ AlBundy: es ist sehr wohl möglich eine laufende Sendung durch einfaches betätigen des Aufnahmeknopfes aufzuzeichnen, funktioniert einwandfrei. Nur bei den HD-Sendern der RTL-Gruppe, SPORT1 HD und SPORT1+HD ist dies nicht möglich, da hier generell keine Aufnahmen möglich sind.
reilinger
Seite 1 von 2 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde
