| [Erledigt] Favoriten aus der Favoritenliste entfernen https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=36&t=3478 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | Kaktus_69 [ Di 6. Nov 2012, 13:20 ] |
| Betreff des Beitrags: | [Erledigt] Favoriten aus der Favoritenliste entfernen |
Ich hab ja jetzt die neuen Pakete freischalten lassen und wollte in dem Zuge mal meine Favoriten neu ordnen. Wie kann ich einen Sender beim Humax PVR HDRecorder aus einer Favoritenliste wieder entfernen. Hinzufügen geht ja über den roten Knopf nur entfernen hab ich noch nicht gefunden. Unter Favoriten organisieren geht das auch nicht.
| Autor: | Nutella [ Di 6. Nov 2012, 13:49 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Favoriten aus der Favoritenliste entfernen |
Du gehst im Hauptmenue auf Systemeinstellung->Favoriten verwalten->TV Verwalten Bei mir ist dann eine Liste mit haken, in der ich die betreffenden Sender in die Favoriten aufnehmen oder entfernen kann. Wenn man dann weiter geht, kann man die Favoriten sortieren. Manuel |
| Autor: | Kaktus_69 [ Di 6. Nov 2012, 14:39 ] |
Ok! Besten Dank, werde ich dann nachher mal testen. Edit: Ok hat funktioniert! Nochmals Danke! |
