Aktuelle Zeit: Fr 3. Jul 2026, 12:45
 Betreff des Beitrags: Humax iHD PVR Serienprogrammierung?
BeitragVerfasst: Mo 3. Sep 2012, 07:26
Hi,
Hat mir jemand einen Tipp, wie ich eine ganze Serie bei o.g. gerät programmieren kann? Im Menü finde ich einen Eintrag für Serienprogrammierung, dort ist aber nichts aufgelistet, da ich natürlich noch nichts programmiert habe. Bei KDG's Sagemcom hat das TV Programm die Info gehabt, dass Sendung xy eine Serie ist und hat somit eine Serienprogrammierung angeboten.
Wie funktioniert das bei diesem? Danke!
Grüße vom Bodensee,
Mading
Grüße
mading
BeitragVerfasst: Di 4. Sep 2012, 08:20
Das ist zugegebenermaßen etwas versteckt. Im Menü "Archiv" musst Du "Manuelle Aufnahme" wählen; nachdem Du den Sender und die Zeit eingestellt hast, kannst Du bei "Frequenz" einstellen, ob die Sendung nur einmal, täglich, werktags oder wöchentlich aufgenommen werden soll. Im Archiv werden dann leider nur diese Angaben angezeigt, also nicht - wie im EPG - der Name der Sendung.
Noch ein Hinweis: Wenn Du die Serienprogrammierung, z. B. nach dem Urlaub, wieder aufheben willst, solltest Du die Aufnahmen angeschaut haben. Ich habe beim ersten Mal den Fehler gemacht und die Serienprogrammierung gelöscht, da ich nach dem Urlaub ja wieder per EPG programmieren konnte; leider wurde nicht nur die Programmierung sondern auch alle damit getätigten Aufnahmen gelöscht.
Hth
BeitragVerfasst: Do 6. Sep 2012, 17:40
Hi,
Danke für deine hilfreiche antwort. Das ist ja echt mal steinzeitlich. Bei kabel deutschland hatte das epg programm die info, dass es eine serie ist und hat eine automatische serienprogrammierung inkl. benannter Ordner in den Aufnahmen erstellt. Hoffentlich wird das verbessert. Luft nach oben ist da ;)
Grüße
mading
BeitragVerfasst: Fr 7. Sep 2012, 07:40
mading hat geschrieben:
Hi,
In der Tat. Wobei das dauern kann. Ich hatte das schon vor 2(!) Jahren moniert; und da gab's noch nicht mal eine manuelle Programmierung. Als die dann per Update implementiert wurde, dachte ich an einen schlechten Scherz, da nicht einmal die Eingabe per Datum realisiert wurde. Das war auch schon vor über einem Jahr. Aber es soll ja demnächst wieder mal ein Update kommen.....
Wie war noch der Spruch mit der Hoffnung?
