Aktuelle Zeit: Mi 1. Jul 2026, 20:56
BeitragVerfasst: Sa 25. Aug 2012, 14:47
habe an meinem Humax PVR-C gestern Abend die Festplatte formatiert.
Anschließend hat der Reciver nicht mehr richtig gebootet.
Ich habe dann den Reciver wieder auf Werkseinstellungen setzen können.
Nun versucht der Reciver natürlich beim einschalten die Kanalliste zu aktualisieren.
Es wird aber kein Signalempfang angezeigt. Sender findet er natürlich auch keine mehr.
Wenn ich das Kabel aber direkt in meinen Fernseher mit Empfangteil einstecke, dann habe ich
Programme. Am Kabel selbst sollte es also nicht liegen.
Was könnte ich hier tun?
Weiß jemand was?
BeitragVerfasst: So 26. Aug 2012, 09:41
Hallo, ich nochmal.
Ich gehe jetzt mal davon aus, das der Reciver beim zurücksetzen auf die Werkseinstellungen irgend wie einen Fehler gemacht hat.
Besteht die Möglichkeit den Reciver irgend wie anders noch einmal auf Werkseinstellungen zu setzen?
Gibt es eventuell die Software als Datei und man kann sie über den Netzwerk-Port auf den Reciver laden?
Oder gibt es eventuell auf dem Board einen Taster mit dem man den Reciver resetten kann?
BeitragVerfasst: So 26. Aug 2012, 09:55
crazyvolle hat geschrieben:
Hallo crazyvolle,
es ist immer schwierig,Ferndiagnosen zu stellen,wenn man das genaue Vorgehen nicht selbst
nachvollziehen kann,und nicht dabei gewesen ist.
Gut möglich,dass das Gerät sich komplett "aufgehangen" hat.
Nicht auszuschliessen und Alles schon vorgekommen.
Ich würde ihn mal etwas längere Zeit (über Nacht?) stromlos setzen und alle Verbindungen kappen,
bevor ich einen Neustart versuchen würde.
Ein Vorgehen mit Softwaredateien etc.,wie Du es oben beschreibst,ist nicht möglich.
Handelt es sich um ein Leih-oder Kaufgerät?
Gruss
Pollux
BeitragVerfasst: So 26. Aug 2012, 11:13
ist ein Kaufgerät von Privat gekauft.
Hatte den Reciver jetzt über Nacht schon vom Netz genommen.
Habe jetzt heute versucht mit der Tastenkombi Standby, Menü und Back den Reciver wieder auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Hat wohl auch funktioniert.
Das komische ist, das er mir bei der Kanalsuche nicht in dem Fenster anzeigt. Also keine IP, keine Signalqualität.
Hier mal ein Bild an dem dann Schluss ist.
IMG_0088.JPG [ 214.86 KiB | 3285-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 30. Aug 2012, 14:59
Bundesland: Rheinland-Pfalz
so was, wie Du hier beschreibst (Festplatte formatiert, Werksreset usw.), hatte ich auch mal. Allerdings hatte ich ein Leihgerät.
Meine Vermutung, war damals, dass sich die Festplatte verabschiedet hat und eventuell dadurch auch was am Rest des Gerät beschädigt hat. Ich hab damals ein neues Gerät bekommen. Damit kommst Du nicht wirklich weiter, aber das ist der Grund, warum ich immer das Leihgerät empfehle. Ich hab immerhin schon das dritte Gerät.
Gruß, Satyria
Raspberry Pi
SAT: Astra, Hotbird
Internet: Glasfaser Quix
