Aktuelle Zeit: Mi 1. Jul 2026, 19:43
BeitragVerfasst: Fr 3. Aug 2012, 14:17
Ich beabsichtige den Humax iHD-Fox C Digital-Receiver zu mieten.
Angeschlossen werden soll er an einen alten Röhrenfernseher. Könnte es da Probleme geben, wenn ja welche?
Des weiteren ist mir aus anderen Forenbeiträge noch nicht ganz klar geworden, ob DVD-Recorder zur Aufnahme von Sendungen mit dem Receiver kompatibel sind?
Ich bitte um Rückmeldung der Forenteilnehmer.
BeitragVerfasst: Fr 3. Aug 2012, 17:38
Generell kannst du den IHD FoxC an einen Röhren TV anschließen, wenn dieser einen Scart Anschluss besitzt.
Natürlich sind über Scart keine HDTV Erlebnisse möglich.
Du kannst aber die HDTV Programme auch ansehen, aber dann nur in der Standard Auflösung.
Das wird dann vom Receiver runtergerechnet und über Scart an den TV gebracht.
Probleme gibt es nur bei Aufnahmen über HDMI, also der digitalen Schnittstelle des Receivers, weil die Daten hier per HDCP verschlüsselt an den TV gesendet werden.
Via Scart kann eigentlich nur der Macrovision zuschlagen, und das wird wohl auch bei einigen Sky Programmen passieren, eben da, wo das Rechtemanegment zuschlagen soll...
Ich würde dir aber eher zum Humax HD Rekorder raten.
Da kannst du auf die interne Festplatte aufnehmen...
Was gefällt kannst du hier dann per Scart auf einen DVD Rekorder überspielen.
Allerdings kann auch hier das Rechtemanegment zuschlagen, wenn der Macrovision ins Spiel kommt ;-)
BeitragVerfasst: Fr 3. Aug 2012, 18:11
Soweit mir bekannt sind von den Sky Programmen nur die SELECT PPV Kanäle mit Macrovision versehen und lassen sich nicht per DVD Recorder aufnehmen.
BeitragVerfasst: Di 7. Aug 2012, 18:37
Nutella hat geschrieben:
@Manuel und Thomas: Besten Dank für eure Rückmeldungen und Hinweise.
Scart Anschluss am Röhren-TV ist vorhanden. HDTV Programme in der Standard Auflösung reichen mir derzeit aus.
Frage an Manuel: Du schreibst, bei Aufnahmen über HDMI, also der digitalen Schnittstelle des Receivers, könne es Probleme geben. Ist eine Verbindung über den Scartanschluss (http://www.humax-digital.de/images/IHD-FOX-C-REAR.jpg) des Receivers zum DVD-Rekorder für direkte Aufnahme nicht auch möglich (http://i.computer-bild.de/imgs/4/5/3/3/ ... 22f1c7.jpg) oder warum würdest Du zum Humax HD Rekorder raten?
BeitragVerfasst: Mi 8. Aug 2012, 06:27
Es kann nicht nur Probleme geben, wenn man über HDMI das Signal anzapfen und zur Aufnahme verwenden will, sondern es ist schlicht unmöglich, da, wie ich oben schon erwähnte, alles was über das HDMI Kabel geht über HDCP verschlüsselt wird.
Sicher kannst du über den Scartanschluss aufnehmen, aber wenn der Sender ein Macrovisonssignal für seine Sendungen erfordert, wird der Receiver auch das Macrovisionssignal auf den Scartanschluss modulieren, und eine Aufnahme ist nicht mehr möglich.
Dies ist aber zur Zeit vor allem bei den Sky Select Sendern der Fall.
Ich würde mich deswegen gleich für einen Kabel BW HD Rekorder entscheiden, weil ich da auch aufnehmen kann, ohne auf irgendwelche Verschlüsselungen zu achten.
Möchte ein Sender nicht, das die entsprechende Sendung aufgenommen wird, wird das gleich beim Programmieren bekannt gegeben.
Ausserdem bin ich schon lange nicht mehr der Archivfreund auf DVD oder VHS.
Die Sendungen gucke ich mir 1-2 mal an und werden dann wieder gelöscht.
Ich kaufe mir meine Scheiben lieber, vor allem wegen den Zusatzmaterialien.
BeitragVerfasst: So 12. Aug 2012, 15:50
@Nutella
Noch mal vielen Dank für deine Rückmeldung.
fahrmarkant
