| Humax iHD-Fox C und Lautstärke SAT1 https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=36&t=3143 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | Oci [ Mo 30. Jul 2012, 18:02 ] |
| Betreff des Beitrags: | Humax iHD-Fox C und Lautstärke SAT1 |
Hallo zusammen, seit dem Wochenende bin ich Nutzer des Mietreceivers Humax iHD-Fox C von KabelBW. Soweit bin ich auch ganz zufrieden mit dem Gerät. Allerdings ist die Laustärke auf dem Sender SAT1 dermaßen laut im Vergleich zu den restlichen Sendern, dass es einem fast die Lautsprecher aus dem TV haut. Ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden, die Laustärke nur für diesen einen Sender anzupassen. Ein Berater im KabelBW-Shop hat mir mitgeteilt, eine individuelle Anpassung pro Sender wäre möglich. Bei den Benutzereinstellungen im Menü habe ich bei Audioformat "Dolby Digital" und bei Audio-Synchronisation habe ich "20ms" eingestellt. Andere Optionen habe ich nicht gefunden. Auf meinem alten Receiver Humax PR-Fox C II hatte ich dieses Problem komischerweise nicht. Ich habe zwar hier im Forum gelesen, dass es mit dem Humax iHD-Fox C anfänglich Probleme mit den unterschiedlichen Laustärken der Sender gab, diese aber durch ein Update Ende letzten Jahres behoben wurden. Auf meinem Humax iHD-Fox C folgende Version installiert: STB Software Version: 2.2.0.002 Software Version: 4.2.166.61 Aug 10 2011 Hat jemand einen Tip, wie ich das Problem lösen kann? Gruß Oci |
| Autor: | der_ny [ Mo 30. Jul 2012, 21:46 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Humax iHD-Fox C und Lautstärke SAT1 |
Oci hat geschrieben: Ein Berater im KabelBW-Shop hat mir mitgeteilt, eine individuelle Anpassung pro Sender wäre möglich. IMHO völliger Blödsinn. Das geht nicht. Du kannst nur pro Sender auswählen welche der gesendeten Audiostreams du gern hättest. Sofern es den überhaupt welche gibt.Oci hat geschrieben: Ich habe zwar hier im Forum gelesen, dass es mit dem Humax iHD-Fox C anfänglich Probleme mit den unterschiedlichen Laustärken der Sender gab, diese aber durch ein Update Ende letzten Jahres behoben wurden. Das Problem ist nicht behoben. es hat sich nur verändert.
| Autor: | Oci [ Mo 30. Jul 2012, 22:27 ] |
der_ny hat geschrieben: Oci hat geschrieben: Ein Berater im KabelBW-Shop hat mir mitgeteilt, eine individuelle Anpassung pro Sender wäre möglich. IMHO völliger Blödsinn. Das geht nicht. Du kannst nur pro Sender auswählen welche der gesendeten Audiostreams du gern hättest. Sofern es den überhaupt welche gibt.Oci hat geschrieben: Ich habe zwar hier im Forum gelesen, dass es mit dem Humax iHD-Fox C anfänglich Probleme mit den unterschiedlichen Laustärken der Sender gab, diese aber durch ein Update Ende letzten Jahres behoben wurden. Das Problem ist nicht behoben. es hat sich nur verändert.Was meinst Du mit "verändert"? |
| Autor: | der_ny [ Di 31. Jul 2012, 15:25 ] |
Oci hat geschrieben: Was meinst Du mit "verändert"? das problem hat sich nach meiner beobachtung immer mit bestimmtem kombinationen an geräten und audio codecs zu tun. später haben sich die probleme bei manchen kombinationen gelöst. während nun andere die bisher kein problem hatten nun erstmals ein solches haben. unterm strich hat sich die summe der probleme aber verringert. also je nach dem welchen fernseher mit evtl welchen av/receiver, welcher sender, mit welchen codec. hast du oder hast nun kein problem. |
| Autor: | Oci [ So 5. Aug 2012, 17:28 ] |
Hallo, das Problem konnte nun gelöst werden. Die Hotline hat mir mitgeteilt, dass ich in den Audioeinstellungen PCM statt Dolby Digital einstellen soll. Dolby Digital wäre nur nötig, wenn ich eine externe Anlage angeschlossen hätte, was bei mir nicht der Fall ist. Jedenfalls ist SAT1 nach dem Wechsel auf PCM von der Lautstärke her wieder ok. Mir ist nur aufgefallen, dass alle HD-Sender im Vergleich zu den Nicht-HS-Sendern etwas leiser sind. |
| Autor: | andy [ So 5. Aug 2012, 18:47 ] |
Du hast also "nur" ein LCD mit Stereolautsprecher? Dann brauchst du wirklich keine AC3 Spur. Soweit ich weiss gibt der Receiver diese als Optisches Signal (Oder Coax Signal) aus und wird via HDMI oder Scart nur "normal" weitergegeben |
| Autor: | der_ny [ So 5. Aug 2012, 18:56 ] |
Oci hat geschrieben: Hallo, das Problem konnte nun gelöst werden. Die Hotline hat mir mitgeteilt, dass ich in den Audioeinstellungen PCM statt Dolby Digital einstellen soll. Dolby Digital wäre nur nötig, wenn ich eine externe Anlage angeschlossen hätte, was bei mir nicht der Fall ist. Jedenfalls ist SAT1 nach dem Wechsel auf PCM von der Lautstärke her wieder ok. Mir ist nur aufgefallen, dass alle HD-Sender im Vergleich zu den Nicht-HS-Sendern etwas leiser sind. wie ich gesagt habe.. anderer codec und schon verlagert sich das problem woanders hin. je noch codec gerät und sender wandert das. und da es das zehntausende von kombinationsmöglichkeiten gibt, kann die keiner vorhersagen welches phänomen bei dir zuschlägt. |
