| Aufnahmeproblem Humax IHD-PVR C https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=36&t=2953 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | Mike.P [ Mo 4. Jun 2012, 13:46 ] |
| Betreff des Beitrags: | Aufnahmeproblem Humax IHD-PVR C |
Ich programmiere über EPG einen Film von Sky HD. Vor und Nachlaufzeit 5 Min. Es wurden immer ca. 4 Min. ganz normal aufgenommen und plötzlich bleibt das Bild stehen. Der Receiver zeigt aber weiter an das er den aufgenommen Film abspielt. Ich kann auch weiter spulen aber es bleibt immer das gleiche Bild. In der Aufnahmeliste wird der Film aber als korrekt aufgenommen angezeigt. Wenn ich stop mache und dann wieder auf weiter anschauen gehe kommt nur ein schwarzes Bild. Hab jetzt schon zwei mal dieses Problem gehabt. Hoffe das wird jetzt nicht zur gewohnheit. Hatte das auch schon mal jemand von euch gehabt ? Also der Receiver hat irgendwie immer andere Überaschungen parat. Mit meinem letzten Humax von Sky hatte ich nie ein Problem. |
| Autor: | Mike.P [ So 10. Jun 2012, 19:01 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Aufnahmeproblem Humax IHD-PVR C |
So nun war es schon wieder. Aufnahme dann gelöscht und wollte eine andere Aufnahme anschauen. Das gleiche wieder. Ist da eventuell was an der Festplatte ? Oder hat der Receiver ne Macke ? Kopierschutz das ich nicht aufnehmen kann gibt es doch bei Sky noch nicht ( außer bei HD+ ) oder ?
| Autor: | Satyria [ So 10. Jun 2012, 19:45 ] |
Hallo Mike.P, dieses Problem kenne ich von Früher. Nach dem letzten Update habe ich es nicht mehr bemerkt. Eventuell hat das was mit dem EPG zu tun. Da hier gerade jetzt viel von flaschen EPG-Daten die Rede ist, könnte es so sein. Sky kann ich Dir gerade nicht sagen, da ich von Sky zur Zeit nichts mehr aufnehme, da ich Sky Go benutze. Ist dieser Fehler nur bei Sky? Sky sperrt "noch" nicht! Gehen andere Sender? Probiere das mal, dann kannst Du die Festplatte zumindest ausschließen. Ansonsten hilft nur die Hotline Gruß, Satyria |
| Autor: | Skyfan [ So 24. Jun 2012, 18:01 ] |
Genau das selbe Problem hatte ich nun auch schon 3 mal. Vor ein paar Wochen zum ersten mal. Davor hatte Ich 1 Jahr lang kein solches Problem. Nur bei SkyCinemaHD, wobei ich auch nicht viel anderes aufnehme. Ich habe die Aufnahme dann wieder gelöscht und den Film ein anderes mal wieder aufgenommen. Dann ging es. Ist schon komisch, denn es ist ja nicht die regel das dieses Problem auftritt, sondern nur sehr selten. |
| Autor: | Mike.P [ Mo 25. Jun 2012, 17:11 ] |
Hab jetzt mal die Festplatte neu Formatiert. Mal sehen ob das Problem noch mal auftritt. |
| Autor: | Mike.P [ Sa 1. Sep 2012, 11:59 ] |
Das gleiche Problem tritt wieder auf. Nur bei aufnahmen von Sky CinemaHD. Es läuft alles normal und sobald der Film anfängt bleibt das Bild stehen. Ist dass ein Mist.
