Aktuelle Zeit: Sa 4. Jul 2026, 19:26
BeitragVerfasst: So 27. Mai 2012, 22:10
ich habe folgende Frage....
Ich habe mir eine Sendung zum aufnehmen einprogrammiert. Da ich während der Aufnahme nachhause kam, dachte ich mir, super kann ich mir ja gleich die Aufnahme von Anfang an ansehen, während er noch den Rest des Films aufnimmt.
Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden die laufende Aufnahme während dem aufnehmen anzusehen..
gibt es hier eine Möglichkeit dies zu machen oder unterstützt der Rekorder diese Funktion nicht?
Bzw. kann dies als Vorschlag für das nächste Update weiter gegeben werden?
Vielen Dank im Voraus.
BeitragVerfasst: Mo 28. Mai 2012, 06:14
hallo und willkommen im forum,
ich hab es selber nicht ausprobiert. aber was du machen willst ist ja die timeshift funktion nutzen. evtl geht das in dem du die sendung dann live anschaust und dann von dort aus die timeshift funktion nutzt und zurückspulst. da er ja den kompletten datenbestand hat könnte es sein dass er es zulässt, dass er bis zum anfang zurückspult.
was die weitergabe deiner entwicklungswünsche an kabelbw angeht wendest du dich am besten an das kabelbw forum http://forum.kabelbw.de oder direkt an die kabelbw hotline.
BeitragVerfasst: Mo 28. Mai 2012, 10:29
Hi,
Also ich kann genau das tun, was du vor hattest.
Einfach in das Archiv gehen und die Sendung auswählen, die du ansehen möchtest.
Läuft da gerade noch die Aufnahme, ist diese mit einem Kreis markiert, in dem noch ein schwarzer Punkt sitzt.
Dies sind laufende Aufnahmen.
Einfach Auswählen und die Sendung vom Anfang genießen während der Rest aufgezeichnet wird.
Dies ging genau beim Humax 9700C leider nicht, und ich bin froh, das es bei mir mit dem IHD PVR c endlich funktioniert.
BeitragVerfasst: Mo 28. Mai 2012, 13:30
Nutella hat geschrieben:
Hi,
Hallo Manuel,
danke,
das ist natürlich völlig richtig.
Habe auch gerade erst die Ausgangsfrage vom User "myst" gelesen......
Das funktioniert problemlos wie von Dir beschrieben
und hat auch schon immer so funktioniert mit dem PVR
BeitragVerfasst: Mo 28. Mai 2012, 13:59
Warscheinlich hat da der Threadbeginner einfach den Fehler gemacht, und logisch gedacht ;-)
Also auf den Kanal gehen auf dem aufgenommen wird, und da eine Option suchen die da in eine Richtung geht wie...Diese Sendung wird aufgezeichnet, vom Anfang beginnen ?...oder so.
Aber genau das geht so nicht.
Immer über das Archiv gehen...dann klappts ;-)
BeitragVerfasst: Mo 28. Mai 2012, 20:33
vielen Dank für eure Antworten.
Meine gewünschte Sendung hat der Rekorder leider gar nicht aufgenommen, nachdem der Film vobrei war, kam die Meldung das die Smartcard angeblich nicht freigeschalten wäre... dabei kann ich die Sendung sehen ProSieben HD.. mir ist noch aufgefallen, dass ich bei manchen HD Senderns z. B. RTL 2 und Vox gar kein Aufnahmebutton kommt...
Wegen der Funktion während der einprogrammierten Aufnahme diese bereits anzusehen.. also ich habe meinen Film über den Guide und mit dem roten Punkt aufnehmen lassen. Wenn ich dann ins Archiv gehe und dann unter Programmierung wird dort rechts ein schwarzer Kreis mit zwei Zeigern angezeigt (Uhr). Ich kann allerdings jetzt nicht den Film während er aufgenommen wird zurück spulen oder von Anfang an anschauen während er nocht aufnimmt... :-/ leidglich löschen geht, unter Aufnahmen wird er nicht angezeigt.
Einen schwarzen Kreis bekomme ich bei der Anzeige im Guide, allerdings kann ich auch hier nichts auswählen um zu spulen oder den Film zeitgleich von beginn zu sehen :-(
Mir geht es hierbei nicht um die Timeshift Funktion, mir geht es darum, wenn ich eine Aufnahme über die Prgorammierung (nicht manuell) anlege und während der Aufnahme nach Hause komme und dann zeitgleich zur Aufnahme den Film von Anfang an sehen möchte.
Vielen Dank im Voraus. :15:
BeitragVerfasst: Mo 28. Mai 2012, 21:16
Ähmmm...
Unter dem Stichwort HD+ hättest du bestimmt auch gelesen, das Aufnahme bei einigen privaten Sendern eben nicht möglich ist.
Private Sender nimmt man am sichersten in der SD Version auf.
Bei mir klappt manchmal die Aufnahme bei Pro7 HD und manchmal nicht.
Ich nehme mal an, das der Sender auch für jede einzelne Sendung bestimmen kann, was der Zuschauer damit machen darf.
BeitragVerfasst: Di 29. Mai 2012, 05:36
myst hat geschrieben:
Wie bereits geschrieben wurde kann man die HD+ Sender der RTL Gruppe nicht aufnehmen weil RTL das verbietet.
Ansonsten die Frage, hast du jemals erfolgreich einen PayTV Sender aufgenommen? Vielleicht hast du noch kein Pairing vorgenommen? Dabei muss durch KabelBW dein Receiver auf die Smartcard gebucht werden
BeitragVerfasst: Do 31. Mai 2012, 20:42
Vielen Dank für eure Antworte, ich werde mal das Pairing ausprobieren, dieses war/ist bisher noch nicht erfolgt.
Das die Sender der RTL Gruppe nicht aufgenommen werden können in HD ist echt... *gewitter*
Ist denn bekannt ob sich die bald ändert?
BeitragVerfasst: Do 31. Mai 2012, 22:00
HD+ wurde extra eingeführt um den Zuschauer damit gängeln zu können, eben nicht mehr das zu machen, was bei der SD Variante alles möglich ist.
BeitragVerfasst: Fr 1. Jun 2012, 08:27
Nicht in erster Linie um die Zuschauer zu gängeln, sondern um die Einnhamen aus der Werbung zu sichern (Vorspulsperre etc. pp.). Macht die Sache aber für den Kunden nicht besser.
Schaue die Privaten ohnehin nicht an (außer hin und wieder Sport). Von daher geht mir HD+ am Allerwertesten vorbei. Wieso soll ich jetzt die Inhalte von RTL&Co. konsumieren, nur weil hin und wieder ein Film im nativen HD ausgestrahlt wird?
BeitragVerfasst: Fr 1. Jun 2012, 09:50
Ja, das ist mir schon klar...war ja auch mehr ironisch gemeint...;-)
Fakt ist aber, wie du auch am Ende deines Postings geschrieben hast, das es für den Zuschauer fast nicht hinnehmbar ist.
Ich habe die privaten ja auch nur in HD, weil das in meinem Paket dabei ist (Mein TV+Mein TV HD)
Manche Sachen kann man sich im privaten TV schon antun, aber 99% der Sendungen sind nur noch niveaulos. (Betrugsfälle und Co bei RTL zum Beispiel)
Frech finde ich vor allem, das viele Sendungen in SD diesen Trauerrand haben, während auf der HD Variante der Film den ganzen 16:9 Schirm ausfüllt.
Offensichtlich um den Kunden zu HD+ zu bewegen ?? :roll:
