Aktuelle Zeit: So 5. Jul 2026, 00:01
 Betreff des Beitrags: Humax PDR-9700C
BeitragVerfasst: Mi 23. Mai 2012, 14:22
nachdem ich meinen Receiver seit Februar nicht mehr benutzt habe (er war allerdings die gesamte Zeit an Strom und Kabel angeschlossen) funktioniert die Aufnahme jetzt nicht mehr.
Programmierte Sendungen werden nicht mehr aufgenommen :cry:
Kennt jemand das Phänomen?
Das Gerät ist inzwischen ca. 4 Jahre alt - bin mir nicht sicher, ob sich eine Reparatur noch lohnt.
Markus
 Betreff des Beitrags: Re: Humax PDR-9700C
BeitragVerfasst: Mi 23. Mai 2012, 14:27
Es könnte sein das die Karte nochmals freigeschaltet werden muß - für Aufnahmen muß die Smartcard mit dem Receiver verheiratet (Pairing) sein - eventuell ist diese Freischaltung verloren gegangen. Funktioniert das Schauen von Pay TV Programmn / können freie Programme aufgenommen werden ? Eine Reparatur lohnt sich eher nicht mehr außer es ist ein Mietgerät. Ich würde wenn du PAY TV aufnehmen willst auf die Mietversion des aktuellen PVR umsteigen - kostet 5€ im Monat und wenn defekt wird er kostenlos ausgetauscht während der Vertrag läuft.
BeitragVerfasst: Mi 23. Mai 2012, 16:18
Ich habe überhaupt keine Karte und auch kein Sky oder ähnliches gebucht.
Es geht um "normales" Fernsehn ARD, ZDF, RTL - alles ohne HD.
Gibt es da eine Notwendigkeit jetzt eine Karte zu nutzen? Bisher ging alles ohne diese Karte problemlos.
Danke und Gruß
Markus
BeitragVerfasst: Mi 23. Mai 2012, 17:00
Bundesland: Rheinland-Pfalz
die Hotline empfiehlt hier immer einen Reset durchzuführen. Zunächst mal mit Stromlos machen, 5min (manchmal eine Nacht durch) warten und wieder starten. Versuchen ob es jetzt geht. Wenn nicht, einen Werksreset übers Menü durchführen (Deine Sendersortierung ist dann futsch), wieder ausprobieren. Ansonsten hätte ich keinen Tipp mehr.
Nur aus Interesse: Du hast geschrieben, dass der Reciver seit Februar nicht mehr genutzt wurde. War das Gerät in dieser Zeit im StandBy? Also auf dem Display nichts zu sehen oder ein Sender oder Uhrzeit.
Gruß, Satyria
Raspberry Pi
SAT: Astra, Hotbird
Internet: Glasfaser Quix
BeitragVerfasst: Do 24. Mai 2012, 06:23
vielen Dank für die Vorschläge.
Einen Werksreset werde ich am Wochenende mal durchführen - daran habe ich leider bisher nicht gedacht.
Der Receiver war bis auf die letzen Wochen (3 oder 4) am Strom und Kabelnetz angeschlossen und die Uhrzeit war im Display zu erkennen.
Dann war das Gerät vom Netz und wurde von mir in den letzten Wochen erst wieder angeschlossen.
Betrieben wird der Receiver direkt mit einem Beamer - ein Fernsehgerät besitze ich überhaupt nicht.
Ich schaue also digital über den Receiver, allerdings ohne zusätzliche Optionen wie Sky o.ä.
Danke und Gruß
Markus
BeitragVerfasst: Do 24. Mai 2012, 08:46
Ich hatte das Problem beim Reciver meines Sohnes auch schon und da hatte die Festplatte den Geist aufgegeben. Werksreset kann eventuell noch helfen, bei mir half das nicht mehr.
Ich hab mir einfach eine neue Festplatte geholt und getauscht.
Ist ansich kein Problem, da das Gerät nur aufgeschraubt werden muss und die Festplatte abgeschraubt und abgestöpselt werden muss. Nach dem Einbau formatiert sie sich selbst und kann dann genutzt werden.
BeitragVerfasst: Do 24. Mai 2012, 13:10
Ich habe das Problem leider aktuell auch.
Wenn der Humax ausgeschaltet ist, wird neuerdings keine Uhrzeit mehr angezeigt sondern 4 Stiche und die programmierten Sendungen werden nicht aufgezeichnet.
Schalte ich den Humax an, so wird innerhalb weniger Sekunden die Uhrzeit angezeigt und auch programmierte Sendungen erfolgreich aufgenommen wenn er nicht abgeschaltet wurde.
Hat der 9700 eine Batterie für die Uhrzeitanzeige eingebaut oder hat da ein Kondensator das Zeitliche gesegnet?
Möchte die Kiste aktuell grad nicht aufschrauben, da noch ca 60 Filme auf der Festplatte sind, die ich mir noch anschauen möchte.
Danach muss ich mich wohl oder über nach einem neuen umsehen.
Schade eigentlich. Die Bildqualität war besser als auf dem HD-Receiver von Sky.
EDIT 26.5.2012
Seit fast 2 Tagen behält er wieder die Uhrzeit.
Im Menü hab ich die Uhrzeit von auto auf GTM+2 umgestellt und nun behält er die Uhrzeit. :cool:
