Aktuelle Zeit: So 5. Jul 2026, 00:03
 Betreff des Beitrags: Hilfe Hardware
BeitragVerfasst: Mi 25. Apr 2012, 09:15
Seit kurzen habe ich einen KabelBW Anschluss und blicke echt nicht durch...
ich habe einen Sony-LCD mit 4xHDMI - einen Reciver (kein HD) und einen Panasonic
DMR-EH575.
Ich möchte alle "kostenlose" Programme in HD schauen und gleichzeitig einen anderen Kanal
aufnehmen..KabelBW hat gesagt sie hätten einen HD-Recorder zur Miete oder Kauf da würde es damit gehen...
Nun meint ein Bekannter das das nicht stimmt, ich könnte mit dem Kabel-Recorder nur entweder schauen oder aufnehmen..
beides ginge nicht..... und der Panasonic würde auch nicht gehen weil der nicht digital könnte und analog bald abgeschaltet
wird.
Nun meine Frage...was soll ich tun?
Ich bin echt überfordert.
LG
 Betreff des Beitrags: Re: Hilfe Hardware
BeitragVerfasst: Mi 25. Apr 2012, 09:22
Hallo Heike,
willkommen bei uns im Forum.
Da hat Dein Bekannter Unrecht.....
Der von KabelBW PVR ist ein Twin-Tuner-Gerät.
Du kannst ein Progamm aufnehmen und ein Anderes schauen.
Analog wird im Kabel auf (un-)absehbare Zeit auch nicht abgeschaltet,
auch diese Auskunft ist nicht korrekt.
Bei weiteren Fragen helfen wir Dir gerne weiter,wenn wir können.
Gruss
Pollux
BeitragVerfasst: Mi 25. Apr 2012, 09:27
Analog im Kabel dürfte es minimum noch 5 Jahre eher 10 Jahre geben - deshalb dürfte der PANA noch eine weile funktionieren aber wenns kein PANA mit Digital Tuner ist (gibts soweit ich weiss auch für Kabel TV) dann gehen eben nur die Analog Programme zum aufnehmen / anschauen. Analog abgeschaltet wird nur der SAT EMPFANG zum 30.4.2012.
Um HD Programme zu schauen kann jeder DVB-C fähige HD Receiver verwendet werden - wenn du aber die Kabel BW Pay TV Programme schauen willst dann bleiben nur der von Kabel BW ausgegebene Receiver (nur schauen) und der PVR (schauen und aufnehmen) beide Receiver kann man mieten oder kaufen. Ich Selber habe den PVR (kostet als Mietgerät 5€ im Monat). Vorteil der Miete: bei Problemen haste auch noch nach Jahren Garantie und kannst eventuell mal gegen neuere Hardware umtauschen. Aktuelle Preise / Angebote findest du unter http://www.kabelbw.de.
Wenn du nur schauen willst müßte eigentlich dein Flachbild TV ausreichen denn wenn der nicht älter als 2-3 Jahre ist, dann müßte er einen HD fähigen DVD-C Receiver eingebaut haben. Wenn du PAY TV haben willst (nur schauen) dann kannst du auch das Kabel BW CI+ Modul bestellen - dieses wird samt zugehöriger SMARTCARD in die CI+ Schnittstelle deines TV gesteckt und damit kannst du dann die gebuchten PAY TV Pakete ohne zusätzlichen Receiver mit deinem TV schauen.
Ich hoffe das war nicht zu viel Fach Chinesisch - wenn du noch Fragen hast einfach stellen - Hier werden Sie geholfen ;-)
BeitragVerfasst: Mi 25. Apr 2012, 09:32
Bundesland: Rheinland-Pfalz
Hallo HeikeStgt, Willkommen hier im Forum!
Es gibt bei Kabel BW einen Festplattenreciver, mit dem Du gleichzeitig aufnehmen und zeitgleich ein anderes Programm anschauen kannst. Es ist sogar möglich, beide Programme gleichzeitig aufzuzeichnen.
Dein Bekannter hat wahrscheinlich die Funktion deines DVD-Recorders gemeint. Da der Reciver das Signal des zweiten Programms nicht nach drausen schickt, kann der Recorder dieses natürlich nicht aufzeichnen. Einzig das Signal, welches Du zum Fernsehschauen verwendet, wird nach draußen durchgeschaltet. Eine digitale Kopie ist auch nicht möglich.
Analog wird übrigens bei KBW nicht abgeschaltet!
Panasonic-> Meine Vermutung: dieser Festplattenplattenrecorder kann alle freien HD- und SD-Sender (diese sind Digital) über HDMI aufzeichnen, die er vom Reciver bekommt. Allerdings sind in HD das zur Zeit nicht viele. In der Regel musst Du für die HD-Sender (3,90€/Monat) extra zahlen und dann können da auch nicht alle Sender aufgezeichnet werden.
Gruß, Satyria
Raspberry Pi
SAT: Astra, Hotbird
Internet: Glasfaser Quix
BeitragVerfasst: Mi 25. Apr 2012, 09:38
danke für die antwort...jetzt habe ich in der sekunde bei kabel bw angerufen....
die sagte nun es ginge nicht ???????????????????????????
das gerät das sie verkaufen/vermieten wäre kein doppel tuner...
ich habe dann gesagt das ich in´m forum eine andere antwort bekomme habe darauf
hin frage sie einen techniker....
nun bekam ich die antwort es würde gehen der recorder hätte eine time-shift-funktion..
nur was das ist wusste sie nicht....
vielleicht kann mir das jemand erklären...danke
BeitragVerfasst: Mi 25. Apr 2012, 09:40
Satyria hat geschrieben:
Gruß, Satyria
Digital Aufzeichnen können nur jene Panasonic Geräte die einen DIGITAL Tuner haben also entweder DVB-C oder DVB-S (Sat) - soweit mir bekannt ist kein PANASONIC Recorder mit einem HDMI Eingang ausgestattet - dies ist auch nicht vorgesehen (HDCP Kopierschutz des HDMI Standarts) - HD aufzeichnen können nur jene Panasonic Recorder die einen DVB-S2 Tuner haben also die BLU RAY Recorder und HDD Recorder - es ist mir kein DVD-C fähiger PANA bekannt der in HD aufzeichnen kann geschweige denn auf eine Disc (DVD / BLURAY) kopieren kann
Alle älteren PANASONIC Recorder (DVD & HDD) haben meist nur einen SD fähigen ANALOG Kabeltuner
BeitragVerfasst: Mi 25. Apr 2012, 09:41
TIME SHIFT: siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitversetztes_Fernsehen
BeitragVerfasst: Mi 25. Apr 2012, 09:44
Time shift bedeutet,dass Du zb.eine laufende Sendung "anhalten" kannst,
ein paar Minuten später wieder auf den Knopf drückst,
und ganz normal an der Stelle weiter schaust,ohne etwas zu verpassen.
Und wir versichern Dir,es ist ein Gerät mit Doppeltuner.
Ich glaub,sonst hätt ihn auch keiner von uns.......
BeitragVerfasst: Mi 25. Apr 2012, 09:46
HeikeStgt hat geschrieben:
Oh je... Wenn hast Du da erwischt.
Time-Shift-Funktion ist: Du kannst zu jeder Zeit Dein Programm anhalten (um mal ein neues Bier zu holen) und später wieder fortführen, also Du verpasst damit nichts mehr. Genauso, wenn zuvor genügend Pausen gemacht wurden, kann auch die Werbung übersprungen werden. Allerdings kannst Du nicht über das "Live" springen.
Dies bedeutet aber auch, das der Reciver eine Festplatte hat, damit sowas überhaupt geht.
Ich empfehle Dir, wenn Du dieses Gerät haben möchtets, es doch für 5€ zu mieten. Ich hatte dadurch schon einige Vorteile. Es gibt auch nur diesen Preis!
Gruß, Satyria
Raspberry Pi
SAT: Astra, Hotbird
BeitragVerfasst: Mi 25. Apr 2012, 10:29
nur als kleiner Zwischeneinwurf: es gibt 2 Modelle von Panasonic die HDD/DVD Recorder sind und einen DVB-C Receiver intus haben: DMR-EX93C & DMR-EX84C. Leider nehmen die nicht den kompletten Transportstream auf und Ton wohl auch nur in Stero und nicht DD (sofern ausgestrahlt). Die haben sogar CI+ und mit einem KabelBW CI+ Modul und Karte könnte man da auch die PayTV Programme aufnehmen, sofern nicht vom Anbieter unterbunden, wie es RTL macht.
BeitragVerfasst: Mi 25. Apr 2012, 10:33
Mit dem Kabel BW CI+ Modul ist nur anschauen aber generell keine Aufnahme möglich
BeitragVerfasst: Mi 25. Apr 2012, 11:30
BATHMAN hat geschrieben:
... soweit mir bekannt ist kein PANASONIC Recorder mit einem HDMI Eingang ausgestattet -
Richtig! Habe mich von den Technische Daten des Gerätes blenden lassen. Es ist "nur" ein DVD-Recorder, der HD hochskaliert und über den "HDMI-AUSGANG" HD ausgibt.
Raspberry Pi
SAT: Astra, Hotbird
