| HUMAX iHD.-FOX C an TV USB-Stick https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=36&t=2208 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | Crular [ Mi 25. Jan 2012, 15:21 ] |
| Betreff des Beitrags: | HUMAX iHD.-FOX C an TV USB-Stick |
Bei uns läuft alles über den PC, d.h. der Fernseher wird über den PC mit dem TV-Programm versorgt (über DVBViewer). An dem PC hängt ein TV-Stick. Jetzt habe ich den HUMAX Receiver erhalten und diesen zwischen die Antennendose und den TV-Stick gehängt. Ich würde alles weiterhin gerne direkt über die PC-Anwendung laufen lassen, da diese bessere Funktionen bietet als der Receiver. Ohne den Receiver gehts leider nicht, da der TV-Stick keinen Slot für die Smartcard hat. Weiss jemand, ob das Signal vom Receiver durchgeschleift wird und ich diese über den TV-Stick empfangen kann? Falls ja, welche Frequenz müsste ich zum Empfang am PC einstellen? Gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit zur Lösung des Problems? Vielen Dank im Voraus. |
| Autor: | der_ny [ Mi 25. Jan 2012, 15:34 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: HUMAX iHD.-FOX C an TV USB-Stick |
Crular hat geschrieben: Bei uns läuft alles über den PC, d.h. der Fernseher wird über den PC mit dem TV-Programm versorgt (über DVBViewer). An dem PC hängt ein TV-Stick. Jetzt habe ich den HUMAX Receiver erhalten und diesen zwischen die Antennendose und den TV-Stick gehängt. Ich würde alles weiterhin gerne direkt über die PC-Anwendung laufen lassen, da diese bessere Funktionen bietet als der Receiver. Ohne den Receiver gehts leider nicht, da der TV-Stick keinen Slot für die Smartcard hat. Weiss jemand, ob das Signal vom Receiver durchgeschleift wird und ich diese über den TV-Stick empfangen kann? Falls ja, welche Frequenz müsste ich zum Empfang am PC einstellen? Gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit zur Lösung des Problems? Vielen Dank im Voraus. das signal ändert sich nicht beim durchlauf durch den receiver. es ist immer noch das selbe signal wie es aus der wand kommt |
| Autor: | Crular [ Mi 25. Jan 2012, 15:40 ] |
der_ny hat geschrieben: das signal ändert sich nicht beim durchlauf durch den receiver. es ist immer noch das selbe signal wie es aus der wand kommt Ja, das schon. Aber ich würde gerne auch die zusätzlichen Pay-TV Kanäle über den PC schauen. Habe mich vermutlich nicht deutlich genug ausgedrückt, sorry. Die einzige Chance, die ich sehe ist, dass ich am PC über den TV-Stick das Signal des Receivers empfangen kann und dann halt die Kanäle am Receiver umschalten muss. Geht das irgendwie? |
| Autor: | Nutella [ Mi 25. Jan 2012, 15:55 ] |
Das was du vor hast dürfte wohl ausserhalb des erlaubten liegen. Und dazu wird dir hier keinerlei Hilfestellung geben. Manuel |
| Autor: | der_ny [ Mi 25. Jan 2012, 15:56 ] |
Crular hat geschrieben: der_ny hat geschrieben: das signal ändert sich nicht beim durchlauf durch den receiver. es ist immer noch das selbe signal wie es aus der wand kommt Ja, das schon. Aber ich würde gerne auch die zusätzlichen Pay-TV Kanäle über den PC schauen. Habe mich vermutlich nicht deutlich genug ausgedrückt, sorry. Die einzige Chance, die ich sehe ist, dass ich am PC über den TV-Stick das Signal des Receivers empfangen kann und dann halt die Kanäle am Receiver umschalten muss. Geht das irgendwie? du hast am tv stick doch nur einen koax eingang...da kommt nur das verschlüsselte signal aus dem kabel an. entschlüsselt gib der receiver es nur am videoausgang oder über hdmi aus. und da jeweils nur den sender den du am receiver eingestellt hast |
| Autor: | Crular [ Mi 25. Jan 2012, 16:34 ] |
der_ny hat geschrieben: du hast am tv stick doch nur einen koax eingang...da kommt nur das verschlüsselte signal aus dem kabel an. entschlüsselt gib der receiver es nur am videoausgang oder über hdmi aus. und da jeweils nur den sender den du am receiver eingestellt hast Ok, das beantwortet meine Frage, danke. Dann funktioniert es in der Tat so nicht. Wieso sollte das illegal sein? Ich knacke ja keine Verschlüsselung, die Sender werden ja mittels Smartcard decodiert.
| Autor: | Chris [ Mi 25. Jan 2012, 16:41 ] |
Zur Entschlüsselung von Kabel BW PAY-TV Programmen sind nur Kabel BW Receiver / das neue CI+ Modul erlaubt. Alles andere verstößt gegen die Lizenzrechte des Verschlüsslers NDS und wird hier im Forum nicht diskutiert. |
| Autor: | Crular [ Mi 25. Jan 2012, 16:52 ] |
Chris hat geschrieben: Zur Entschlüsselung von Kabel BW PAY-TV Programmen sind nur Kabel BW Receiver / das neue CI+ Modul erlaubt. Alles andere verstößt gegen die Lizenzrechte des Verschlüsslers NDS und wird hier im Forum nicht diskutiert. Ich will ja keine Grundsatzdiskussion führen, aber der Kabel BW Receiver sollte ja die Entschlüsselung vornehmen, und diese entschlüsselten Daten dann an den PC weitergeben. Da der Receiver aber eh nur verschlüsselte Daten über den Antennenausgang ausgibt, ist das Thema eh erledigt. |
| Autor: | Chris [ Mi 25. Jan 2012, 16:56 ] |
Ach, okay, dann hatte ich das falsch aufgefasst. Sorry. |
