| CI+ und NDS Videoguard https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=36&t=2183 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | Nutella [ So 22. Jan 2012, 13:43 ] |
| Betreff des Beitrags: | CI+ und NDS Videoguard |
Hi, Vielleicht kann man mich ja jetzt schon mal aufklären. Ich bin rein technisch interessiert, da ich keinerlei CI+ Geräte in naher Zukunft einsetzen möchte. Wie wird das mit CI+ funktionieren...wird dann trotzdem über NDS Videoguard entschlüsselt, oder ist CI+ eine eigenständige Verschlüsselung ? Kann man einfach seine KabelBW Karte in einem CI+ Gerät verwenden, oder ist eine spezielle HD+ Karte nötig ? Genauso umgekert...Kann eine HD+ Karte in einem normalen zertifiziertem KabelBW Gerät problemlos funktionieren, und wenn ja, ist eine Umbuchung nötig ? Können HD+ restriktionen auch auf KabelBW zertifizierte Receiver umgesetzt werden ? Das solls erstmal gewesen sein...schonmal Danke für Antworten. Manuel |
| Autor: | andy [ So 22. Jan 2012, 14:18 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: CI+ und NDS Videoguard |
hallo manuel ci+ ist ein standard und keine neu verschlüsselung du kannst damit die nds karte in JEDES gerät mit ci+ karteneinschub benutzen und natürlich kannst du danach in jedem kabel bw zert. receiver wieder nutzen um umgekehrt ci+ hat nichts mit mein tv hd plus bzw hd+ zu tun. ist ein allgemeiner standard ähnlich wie ci die restritionen bei den privaten hd werden auch jetzt schon durchgesetzt bei den receivern und ich denke ebenfalls bei den modulen zusammenfassend: du brauchst weder ne andere karte noch ne verschlüsselung zu wechseln. es ist einfach eine möglicheit kabel bw pay tv direkt am tv bzw an ci+ tauglichen geräten zu verwenden |
| Autor: | der_ny [ So 22. Jan 2012, 16:25 ] |
Nutella hat geschrieben: Kann man einfach seine KabelBW Karte in einem CI+ Gerät verwenden, oder ist eine spezielle HD+ Karte nötig ? ci+ ist kein kartenslot. da steckst du keine karte rein. was du da rein steckst ist ein modul. also hardware eines hardwareherstellers. das kann sowohl eines für sat als auch eines für kabel von verschiedenen anbietern sein. und in dieses modul wiederum steckst du dann die dazu passende karte. zwischen karte und ci+ gibt es keinen zusammenhang. wichtig ist, dass die karte zum modul passt. |
