Aktuelle Zeit: Fr 3. Jul 2026, 12:47
BeitragVerfasst: Sa 7. Jan 2012, 01:13
In dieser Woche habe ich mir den Samsung UE32D6500 mit integriertem DVB-C Receiver und CI+Slot gekauft.
Bisher war nur ein alter Fernseher mit dem Receiver Samsung DCB-I560G in Betrieb und Pay-TV (in diesem Fall ausländische Sender) liefen einwandfrei. Ich habe nun diesen Receivre über Scart angeschlossen, der Fernseher nutzt aber nur den internen Receiver. Folge: Ich kann nur die "normalen" Sender schauen, die bezahlten sind verschlüsselt. Das CI+ Modul, das im Februar herauskommt, unterstützt laut Kabel BW das Modell UE32D6500 von Samsung nicht, so dass ich weiterhin einen externen Receiver nutzen möchte. Das ansich wäre auch kein Problem, wenn es denn funktionieren würde. Hat denn jemand einen Tipp für mich, warum es nicht klappt?
Warte dringend auf Antworten, die mich zur Lösung des Problems bringen.
Dankeschön!!!
BeitragVerfasst: Sa 7. Jan 2012, 02:21
Vielleicht solltest du am TV mal den Scart Eingang auswählen, an den du den Receiver auch angeschlossen hast.
Bietet ein Fernseher Scart Anschlüsse an, so sollten diese auch angewählt werden.
BeitragVerfasst: Sa 7. Jan 2012, 02:26
Also bei mir kann ich wählen zwischen TV und auch dem Scart und theoretisch anderen z.B. an HDMI angeschlossenen Geräten (da ist aber derzeit nichts angeschlossen), aber wenn ich den Scart anwähle, kommt nur ein Programm in ganz schlechter Qualität (ARD) und überblendet ein anderes Programm. Und wenn ich dann ein Programm weiter schalten will, lande ich wieder bei den digitalen.. es ist echt verflixt :(
BeitragVerfasst: Sa 7. Jan 2012, 03:29
Kontrollier mal die Scartsteckverbindungen am TV und Receiver.
Vielleicht sind die nicht korrekt eingesteckt.
Sollte es weiterhin so sein, das sich bei dir 2 Bilder überlagern, dann ist das TV Gerät defekt.
Gerade die Samsung TV Geräte haben die höchste Ausfallquote...im Prinzip kann man kurz und knapp sagen, das die Samsung TV noch nicht so ausgereift sind, wie TV Geräte anderer Hersteller, die schon seit zig Jahren die Erfahrungen haben.
BeitragVerfasst: Sa 7. Jan 2012, 09:06
Hallo Anguli,
probier doch mal nur eine Verbindung über HDMI-Kabel,
und schau,ob es dann funktioniert.
Mir ist eh nicht ganz klar,warum man einen nagelneuen Fernseher
und einen HD-Receiver mit Scart verbindet,
es sei denn ,es gibt einen zwingenden Grund,
Anschluss weiterer externer Geräte usw.
Ich bin ziemlich sicher-keine Garantie-,
dass Dein TV auch mit dem CI+-Modul funktionieren wird,
kann ja nicht jeder Fernseher in der Liste aufgeführt sein.
Musst Du einfach selber mal testen.
Gruss
Pollux
BeitragVerfasst: Sa 7. Jan 2012, 10:11
Anguli hat geschrieben:
Auf diese Liste würde ich gar nichts geben. Zum einen ist das mehr oder weniger nur eine Auswahl. Zum anderen ist es trotzdem nicht garantiert, dass es bei den aufgelisteten Geräten nicht zu Problemen kommt, gerade bei CI+, einer verbrauerunfreundlichen Erfindung, wo es nicht mal einen verbindlichen Standart gib. Gerade in Bezug auf Samsung sind ja die Probleme mit diesem Modul bekannt.
BeitragVerfasst: Sa 7. Jan 2012, 11:52
@Pollux: der Receiver hat keinen HDMI Anschluss, es geht hier nicht um HD-Empfang, sondern um Empfang von ausländischen Sendern, was auch bezahlt werden muss und deshalb mit SmartCard entschlüsselt wird, was bisher auch einwandfrei beim uralten Fernseher lief.
Bräuchte ich eventuell einen anderen externen Receiver? Alles andere hat nicht funktioniert :(
BeitragVerfasst: Sa 7. Jan 2012, 12:03
Also dein neuer TV müßte eigentlich auch mit Scart Anschluß funktionieren - bist du sicher das du am TV die Richtige Bild Quelle angewählt hast
Bei meinem Samsung geht Scart über einen Adapter der dem TV beilag bei der Auslieferung (ist auch ein 6500er Samsung)
Schau dir mal die Bedienungsanleitung an - dort ist der Anschluß von externe Geräten recht gut beschrieben.
BeitragVerfasst: Sa 7. Jan 2012, 12:17
Sorry Anguli,
hatte ich nicht beachtet,dass der gar keinen HDMI-Anschluss besitzt.
Hat aber nicht speziell etwas mit HD zu tun.
Aber,wie erwähnt,es muss natürlich auch über Scart funktionieren.
BeitragVerfasst: Sa 7. Jan 2012, 12:26
BATHMAN hat geschrieben:
ja, genau so über diesen Adapter und Scart habe ich es angeschlossen. Hab alles so wie in der Anleitung und trotzdem lässt sich der Receiver nicht richtig anwählen.
Ich bin echt ratlos... vielleicht ist der Fernseher ja wirklich kaputt :(
Bin drauf und dran den alten Riesenkasten mit schlechtem Bild wieder anzuschließen und das Ding zurückzugeben... :08:
BeitragVerfasst: Sa 7. Jan 2012, 21:57
Hallo Anguli.
Laut Samsung hat der UE32D6500 einen Mini Scart-Anschluss. Falls der nicht belegt ist, kommt das Scartkabel mit dem Adapter vom Kabelreceiver da dran, und für Kabel-TV muss am Samsung der Scartanschluss als AV-Quelle gewählt werden.
MfG. Stephan
Receiver:Sky Q IPTV Box
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2012, 02:31
Danke an alle Antworten!!
Hm ja so habe ich es ja gemacht, mit dem Adapter am Scart...
Ich war ein bissel doof, natürlich kann ich die Programme umschalten (man nehme die andere Fernbedienung *sich an den Kopf lang* :oops: ), aber leider überlappen sich die beiden Bilder immer noch... es ist das Bild aus dem Receiverkanal und das aus dem zuletzt auf dem internen Receiver geschauten Kanal.. wenn man das Antennenkabel rauszieht ist das nicht mehr so. Aber ich kann ja nicht jedesmal das Antennenkabel ziehen wenn ich das Programm von Receiver anschauen will, denn die Quali ist über den Scart wesentlich schlechter, so dass ich wirklich nur die 3 Programme um die es geht so schauen würde.
Ansonsten trennt der Samsung seine Quellen aber, also wenn ich eine DVD schau, hab ich eine Überlappung mit dem internen Kabelbild.
Also muss es da doch auch irgendwie gehen.
Jetzt werde ich es wohl mal mit einem neuen Receiver und über HDMI versuchen und hoffe, dass sich das Problem dann erledigt.
Dann ist sicherlich die Qualität auch viel besser als über den Scartanschluss... das ist irgendwie grausam sonst
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2012, 10:27
Hallo Anguli. Dann wünsche ich dir viel Erfolg mit deinem neuen Receiver. Melde dich ob es geklappt hat.
MfG. Stephan
