HDTV Fernseher mit Kabel-Tuner
https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=36&t=2087
Seite 1 von 1
Autor:  zefrim [ Mi 4. Jan 2012, 19:18 ]
Betreff des Beitrags:  HDTV Fernseher mit Kabel-Tuner
Hallo zusammen
ich werde mich in den nächsten Tagen einen neuen Fernseher von Samsung UED40 8090 kaufen. Dieses Gerät hat bereits einen
Kabel-Tuner mit drin.
Da ich noch Anfänger bin noich einige Fragen:
es ist doch richtig, daß ich nun keinen Receiver von KabelBW benötige ?
Das gerät hat einen CI-Schacht -könnte ich da auch diverse kostenpflichtige Programme von KabelBw empfangen ?
eine AlphaCrypt Light Karte habe ich bereits (von meinem alten SAT Receiver).
Und dann - gibts es zertifizierte KabelBW-Receiver welche ich mir evtl. zulegen kann - falls ich mitr dem CI-Schacht des fernsaehers nicht klarkomme ?
Danke erstmals
Zefrim
Autor:  Chris [ Mi 4. Jan 2012, 19:42 ]
Betreff des Beitrags:  Re: HDTV Fernseher mit Kabel-Tuner
Moin Moin,
nun die alles umfassende Frage: Hat dein TV einen CI Schacht oder einen CI+ Schacht?
Kabel BW wird ab 01.02.2012 ein CI+ Modul anbieten. Dies brauchst Du aber nur, wenn Du mit deinem TV Bezahlfernsehen empfangen willst.
Dein Alphacrypt bringt Dir gar nichts. Kabel BW verwendet das Verschlüsselungssystem "NDS Videoguard" das nicht vom Mascom Alphacrypt unterstützt wird.
Du hast nur die Chancen:
a) Receiver
b) CI+ Modul ab 01.02.2012.
Autor:  zefrim [ Mi 4. Jan 2012, 21:39 ]
Ja , also der Fernseher hat ein ci+ Modul.
Damit müsste es dann wohl ab Februar funktionieren.
Wenn nun kabelbw das Modul nicht raus bringt, gibts da eine liste mit
Zertifizierten receivern
Danke zefrim
Autor:  Chris [ Mi 4. Jan 2012, 21:47 ]
Kabel BW bringt das Modul definitiv raus.
Eine Receiverliste findest Du aber bei unserem Webauftritt unter www.kabelbw-helpdesk.de --> TV --> Digitalreceiver.
Autor:  Hemapri [ Sa 7. Jan 2012, 10:26 ]
Genau betrachtet hat KBW nur das Recht, das Modul in eigenem Namen zu vertreiben und hat selbst keinerlei Einfluss auf das Gerät. Zudem bekommt man es nur für einen monatlichen Mietpreis von 3,50 €. Man kann damit auch nichts weiter machen, als verschlüsselte Programme anzuschauen. Es hat lkeinerlei weitere Funktionen.
