Aktuelle Zeit: So 5. Jul 2026, 00:01
BeitragVerfasst: Sa 3. Dez 2011, 12:53
es gibt ja ein paar Capture/Aufnahme-Lösungen für den PC, z.B. von AverMedia, wo man via HDMI in Signale vom KabelBW-
Receiver aufnehmen kann.
Mich würde mal eure Überlegungen interessieren, welche Einstellungen man verwenden sollte/könnte wenn man ein 720p Signal
vom KabelBW-Receiver aufnimmt mit DivX als Codec. Also, welche Framerate, welche Bitrate, welche Auflösung z.b. 1280x720 ist sinnvoll,
um ein möglichst HD-nahes Video zu erhalten bei möglichst kleiner Dateigröße.
Irgendwo habe ich gelesen 50 fps und 15000 kbit Auflösung bei DivX aber gibt halt megagroße Dateien ^^
BeitragVerfasst: Sa 3. Dez 2011, 13:33
Das HDMI beim AverMedia ist ein Ausgang, kein Eingang. Damit kann nichts aufgenommen werden.
BeitragVerfasst: Sa 3. Dez 2011, 13:36
Schlaubi hat geschrieben:
hast du wirklich die Beschreibung richtig gelesen ??
siehe: http://www.avermedia.eu/avertv/DE/Produ ... spx?Id=470
es ist sehr wohl eine Aufnahme (Capture) via HDMI möglich
BeitragVerfasst: Sa 3. Dez 2011, 13:38
Ja, natürlich, da hab ich es ja her.
Im Datenbaltt steht, das nur per analogem Component, Composite oder S-VHS aufgenommen werden kann, alles andere sind Ausgänge.
http://www.avermedia.eu/avertv/DE/Uploa ... 20C874.pdf
BeitragVerfasst: Sa 3. Dez 2011, 13:48
@Schlaubi
das ist ein anderes Produkt. Kannst ja auch nicht ein Mercedes G-Klasse ist nicht Geländetauglich weil im Datenblatt des SLKs nichts von drin steht.
BeitragVerfasst: Sa 3. Dez 2011, 18:40
Woher willst du das wissen?
bananu hat nicht gesagt, was er hat.
Ich halte eine Box, die per USB angeschlossen wird für wahrscheinlicher als eine Karte.
BeitragVerfasst: Sa 3. Dez 2011, 20:30
Ich denke er verzichtet auf Wahrscheinlichkeitsberechnungen . Er muß ja nicht ausgerechnet das Produkt nehmen, daß seine Kernanforderung nicht erfüllt :12:
BeitragVerfasst: Sa 3. Dez 2011, 22:07
Wie gesagt, wir wissen nicht was er hat, daher bringt es nichts, darüber zu diskutieren, bis er es verrät.
Die Karte kann übrigens nur Programme ohne HDCP Verschlüsselung aufnehmen, was es jedoch laut der Wikipedia in Europa bei HDTV nicht gibt, daher dürfte es am Ende wohl egal sein, was es ist, da es so oder so nicht geht.
BeitragVerfasst: So 4. Dez 2011, 01:10
@Bananu
Grundsätzlich muss man sagen. daß man beim 2-pass-encoding am Rechner mit weniger Bitrate bei gleicher Qualität auskommt, als
die Transportstreams vom Sender haben (andere live-encoder weniger effizient). Aber da das Material ja trotzdem bereits komprimiert wurde und somit Artefakte hat, würde ich da tatsächlich eine großzügige Bitrate wählen. Bei 720p sind aber 15mbit wirklich übertrieben. 8-9 wären großzügig und angemessen.
Falls du aus Gründen des Quellsenders und seiner Austrahlungsbeschaffenheit ;-) nicht unbedingt auf HDMI und den Receiver von KabelBW angewiesen bist, würde ich bei FreeTV-Sendern natürlich immer das direkte Capturing des Transportstreams mittels Karte oder USB-Gerät empfehlen.
Sollte die Avermedia tatsächlich HDCP-Probleme machen (hab das allerdings anders gelesen.....) dann kannst Du dir immer noch ein schwarzes Pony dazu holen...ggf. kurze PN an mich.
