Aktuelle Zeit: Do 2. Jul 2026, 23:10
BeitragVerfasst: Do 3. Nov 2011, 18:49
Ich hab wohl die Auflösung falsch
eingstellt und kann nun nichts mehr in dem kleinen Fenster ändern.
Wie kann ich den Humax iHD PVR C reseten?
Danke!!
BeitragVerfasst: Do 3. Nov 2011, 18:55
Drücke am Gerät Menü + Stand-By + Guide gleichzeitig und halte diese für 2-3 Sekunden, dann sollte es passen.
BeitragVerfasst: Do 3. Nov 2011, 19:03
danke, aber dann hab ich noch immer ein kleines Fenster.
Ich hab bei der Auflösung einen Fehler gemacht. Wenn ich nun die Taste MENÜ auf der FB drücke, wird das Bild klein.
Ich kann nun aber nichts mehr verstellen :(
Wie kann ich die Auflösung nun wieder ändern?
danke!
BeitragVerfasst: Do 3. Nov 2011, 19:10
Kannst Du nicht, du musst den Receiver vom HDMI Trennen, per Scart anschließen und von mir beschriebenen Durchgang durchführen.
Nur ein Generalreset bringt Dir dein Menü zurück. Hatte exakt das selbe Problem, das ist wenn der Receiver das Menü noch auf HDMI ausgibt und nur das TV Bild via Scart gesendet wird.
Du musst den Receiver mit der Tastenkombination generallöschen sonst bekommst Du die Standardbildauflösung mit Menü via Scart nicht mehr hergestellt, vertrau mir.
BeitragVerfasst: Do 3. Nov 2011, 19:16
ich hab das HDMI Kabel am Gerät ausgesteckt und dann die Tasten gedrückt, klappt noch nicht.
Mach ich was falsch?
BeitragVerfasst: Do 3. Nov 2011, 19:31
Bin mir nicht ganz sicher, ob man sie im ausgeschalteten Zustand oder angeschalteten Zustand gedrückt halten muss. Hab aber auch drei bis vier Versuche gebraucht ehe es geklappt hat.
BeitragVerfasst: Do 3. Nov 2011, 19:39
bleibt immernoch auf Auflösung 720
Hab jetzt alles durchprobiert und verzweifle bald.....
Standby, Menü und back, alles zusammen gedrückt
aber ändert sich nichts.
Das HDMI Kabel hab ich ausgesteckt, alles andere eingesteckt gelassen.
BeitragVerfasst: Do 3. Nov 2011, 19:49
Stgt1968 hat geschrieben:
Du sollst nicht Stand-By - Menü und Back drücken sondern:
Stand-By - Menü - und GUIDE
BeitragVerfasst: Do 3. Nov 2011, 19:56
auch das geht nicht.
Meine Kombination stand so in der Gebrauchsanleitung S. 34 ganz unten https://www.kabelbw.de/kabelbw/cms/down ... PVR_DE.pdf
BeitragVerfasst: Do 3. Nov 2011, 20:08
also nochmals Zusammenfassung:
ich hab die Auflösung falsch eingestellt.
Nun habe ich, wenn ich das Menü klicke, nur ein kleines Fenster oben links, kann somit garnichts mehr im Menü ändern...
Ich hab die oben genannten Tastenkombinationen gedrückt, aber alles bleibt beim Alten. Ich hab auch mal den Ausschalter hinten am Gerät betätigt - Erfolg Null.
Das HDMI Kabel habe ich auch abgezogen. Das ist dem TV auch ganz egal, es ziegt weiterhin nur ein kleines Fenster an.
Nun habe ich die Karte mal gezogen und versucht neu zu starten - hat auch nichts gebracht.
Jetzt fällt mir bald nichts mehr ein :13:
BeitragVerfasst: Do 3. Nov 2011, 20:15
Dann hört's bei mir leider auch auf :(
BeitragVerfasst: Do 3. Nov 2011, 20:18
vielleicht noch als Anmerkung:
ich hatte erst das Scart Kabel angeschlossen, dann manuell andere Auflösung gewählt und dann erst das HDMI Kabel angeschlossen.
Ich glaub das hat keine Einwirkung gehabt.
Das wäre aber eine Scheiss Kiste, wenn man das nun nicht mehr zurück stellen kann.
Hast du zufällig die Hotline Nr zur Hand? :13:
BeitragVerfasst: Do 3. Nov 2011, 22:33
Ergebnis von Hotline:
alles komplett ausstecken und morgen früh wieder anschliessen, wenn er sich dann nicht selber wieder einrichtet, muss man den Receiver zurück schicken!!
Tolles Teil......!! *motz*
also ich glaub ich muss das Teil zurück senden, werde aber nachberichten, falls mal wieder jemand das Problem hat
