geeignete CI-Karte für TV Karte (Technisat Cablestar HD2)
https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=36&t=1685
Seite 1 von 2
Autor:  mg42 [ So 23. Okt 2011, 23:16 ]
Betreff des Beitrags:  geeignete CI-Karte für TV Karte (Technisat Cablestar HD2)
Suche nach einem geeigneten CI-Modul, da diese Karte keinen analog Tuner besitzt, und bestimmte Sender nicht unverschlüsselt digital zu empfangen sind jedoch aber analog ganz normal verfügbar. Falls noch mehr geht :D :03: gerne auch Info per PN, sonst bitte nur legales (public posting).
m(it freundlichen)g(rüßen 42)
Autor:  Chris [ Mo 24. Okt 2011, 04:18 ]
Betreff des Beitrags:  Re: geeignete CI-Karte für TV Karte (Technisat Cablestar HD2
Die Cablestar hat leider nur ein CI-Slot im Lieferumfang. Kabel BW wird aber ein CI+ Modul auf den Markt bringen.
Scheint nicht so, als gäbe es absehbar keine zertifizierte Lösung für deine TV Karte.
Autor:  ENTSTRUBBLER [ Mo 24. Okt 2011, 08:59 ]
Soweit mir bekannt hat kein TV Karten Hersteller eine CI+ Schnittstelle im Programm und es sind auch keine in der Entwicklung. Argumente der Hersteller sind, das sich die von den Content Vertreibern gewünschten Einschränkungen nicht umsetzen lassen.
Autor:  mg42 [ Mo 24. Okt 2011, 12:11 ]
Ist ja toll, mir gehts ja auch nur darum die bereits "exklusiv" auf analog verfügbaren Sender auch auf Digital zu empfangen... Mann, das Teil 90 € gekostet, bin auch zufrieden damit (seitens das was der Hersteller bietet, hätte wohl lieber noch nen ananlog TV-Tuner einbauen sollen), :14: :12: aber die momentane Politik seitens der Kabelnetzbetreiber :18:, wenn man schon die 20€urönchen allein für den Kabelanschluss zahlt, kann man doch auch das erwarten, dass sie das was analog verfügbar ist auch digital ungeschützt verfügbar machen. Sicher gibts irgendwas, um seinen Willen durchzusetzen, jedenfalls behagt mir dieser ganze Sch... Receiver, HD(DVD)-Recorder/Player Zwang nicht, wenn mans doch von nem gutausgestatteten HTPC (Homeentertainment PC) mehr von hat und eben ein schickes Teil da stehen hat, als eine DRECKs - Armada :12:(...).
Autor:  Chris [ Mo 24. Okt 2011, 12:22 ]
Stop mal.....
wenn es Dir wirklich nur darum geht, das Du die analogen Sender digital aufzeichnen willst ist doch alles bestens.
Das Free TV Angebot ist unverschlüsselt digital, dafür brauchst Du nicht mal CI.
EDIT: Kleine Anmerkung, bitte um gepflegten Umgangston, wir wollen hier ein gewisses Niveau halten und da müssen keine Beleigungen gegen Industriezweige sein oder Fluchereien.
Autor:  mg42 [ Mo 24. Okt 2011, 12:52 ]
Ich hab ja keine direkten Industriezweige beleidigt... (oh, ich werde mal meinen vorhergehenden Post editieren ;) ) jedenfalls nur gesagt was mir stinkt.
Konkret gesagt ausschließlich die öffentlich rechtlichen, regionale und ein paar andere private (undwichtige "Werbe") Sender, aber nicht die Top 10 Privaten empfangen (RTL(II,S), Pro7, Kabel1, Vox,... ) die ich halt ganz gewöhnlich analog über die alte Gurke empfangen kann. Die Sender werden halt angezeigt, aber sind leider verschlüsselt.
Autor:  Bandit1 [ Mo 24. Okt 2011, 12:57 ]
Da nur die HD der Privaten verschlüsselt sind stellt sich mir die Frage ob du überhaupt bei KabelBW bist ;)
Die SD Varianten sind hier nämlich sehr wohl frei.
Autor:  Satyria [ Mo 24. Okt 2011, 12:59 ]
die Sender sind nur als HD verschlüßelt. Es gibt sie weiterhin auch als normale (SD) Sender und digital und sind frei verfügbar.
Schau nochmal in deine Senderliste, oder mache nochmal einen Senderlauf. Habe auch einen Digitalen Fernseher angeschloßen!
Gruß, Satyria
Autor:  Chris [ Mo 24. Okt 2011, 13:02 ]
Wenn bei Dir die Sender:
- RTL (SD)
- RTL II (SD)
- Pro Sieben (SD)
usw.
verschlüsselt sind, dann bist Du sicher nicht bei Kabel BW, denn Kabel BW verschlüsselt besagte nicht.
Autor:  Bandit1 [ Mo 24. Okt 2011, 13:05 ]
und noch oben einen drauf ;)
Bist auf jeden Fall bei KabelBW dann mach das mal ;)
Schau mal hier unter TV- TV Frequenzen - Digitals TV
http://kabelbw-helpdesk.de/
Such mal manuell mit den Werten.
Sollte sich da auf den besagten 113 und 121 Mhz nichts finden, dann schau dir mal dies hier an
viewtopic.php?f=35&t=5
Autor:  mg42 [ Mo 24. Okt 2011, 13:26 ]
Natürlich sind wir (Kabelanschluss, Kabelinternet 25MBits/Tel Flat) KabelBW-Kunde. Nur leider bin ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Ja, und dass eben analog verfügbare Sender nicht digital verfügbar sind, ärgert mich irgendwie. Hab zwar noch eine alte Hauppauge TV-Karte, aber die ist spartanisch... und eine 2te Karte passt nicht mehr in den Rechner.
Edit : mach grade einen Sendersuchlauf, werd mal posten, kann auch sein, dass die Dose hier nicht 100%ig kompatibel ist.
Eine Delta Abzweigdose, und dann hier im Zimmer eine vom Baumarkt erhältliche (nur TV/Radio).
Autor:  Chris [ Mo 24. Okt 2011, 13:29 ]
mg42 hat geschrieben:
Glaub mir, ALLE analogen Sender sind digital im Kabel frei empfangbar. Dein Anschluss hat ein Problem, da bin ich mir sicher und ich denke ich weiß sogar woran es liegt, da wir dieses Problem 1-2 mal die Woche im Forum haben. Schau mal hier: viewtopic.php?f=35&t=5
Autor:  Chris [ Mo 24. Okt 2011, 13:32 ]
ps.
Kleiner Einwurf noch, wenn Du nen Suchlauf machst,
machst Du den dann auf 113,000 KHz oder auf 113,500 KHz?
Viele TV Karten haben statt 113 MHz und 121 MHz nämlich 113,5 und 121,5 drin, das funktioniert dann nicht und muss von Hand umgestellt werden.
Autor:  tbd [ Mo 24. Okt 2011, 13:39 ]
bis auf einen ;-)
@hajodele
Die Karte hat doch beide Anschlüsse, ich vermute damit sie international vermarktbar ist
Autor:  mg42 [ Mo 24. Okt 2011, 13:51 ]
Die Karte hat diesen einen verschraubbaren (TV) Eingang (Name entfallen), und einen gewöhnlichen TV Ausgang (male), siehe Anhang.
Der Scan dauert noch etwas, werde ich ihn als txt anhängen.
n.jpg [ 157.72 KiB | 7659-mal betrachtet ]
Seite 1 von 2 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde
