Aktuelle Zeit: Fr 25. Sep 2026, 12:24
BeitragVerfasst: So 2. Okt 2011, 20:38
ist es einfach so möglich am Humax iHD-PVR die interne 320GB HDD gegen eine größere zu tauschen, oder liegt etwa die Firmware des Receivers auf der HDD?
Was muss bei einem tausch beachtet werden ( maximal Größe, Dateisystem etc...)??
Hat von euch schon jemand seinem Receiver ein HDD Upgrade gegönnt?
RX4
BeitragVerfasst: So 2. Okt 2011, 21:24
Rein technisch dürfte es wohl schon möglich sein - inzwischen gibts ja bezahlbare 2,5" Festplatten mit bis zu 1 TB (sind bei den SKY Receivern in UK schon längst Standart) - aber ob dies von der Firmware unterstützt wird - dont know.
Eines ist aber wichtig - ein Eingriff in die Hardware des Receivers ist nur bei Kaufreceivern erlaubt. Bei den Mietreceivern würde jeglicher Eingriff in der Hardware gegen die AGBs verstoßen und Schadenersatzansprache von KBW nachsich ziehen.
BeitragVerfasst: So 2. Okt 2011, 21:44
Versuch macht kluch.
Denkbar ist in jedem Fall eine spezielle Partitionierung mit Systembereich (nicht Firmware). Denkbar ist auch, daß die Größe in der Firmware hinterlegt ist (selbst bei 750 gb die Platten nur als 320er genutzt wird). Denkbar ist sogar eine Verschlüsselung der Platte und das der Receiver nur diese akzeptiert.
Aber wenn einem der Receiver gehört, würde ich im 1. Step zumindest mal die Platte an einen Recher hängen. Schauen ob sie lesbar ist, wie die Daten aufgeteilt sind usw. im 2. Step eine andere Platte mit exakt gleichen Partitionen durch clonen ausprobieren und sollte die dann gehen, erst dann die Partition vergrößern und schaun ob es geht.
