Aktuelle Zeit: Do 15. Okt 2026, 11:37
 Betreff des Beitrags: Tonfrage zum Humax iHD-PVR
BeitragVerfasst: Di 18. Jan 2011, 22:30
Hallo Forum,
ich schreibe hier meinen ersten Beitrag und schicke vorweg ne Entschuldigung, falls ich die falsche Rubrik erwischt haben sollte ! :oops:
Habe folgendes Problem:
Seit 1 Woche läuft mein Humax iHD-PVR C als Mietgerät.
Als TV hängt eine Philips 32PFL5405 LCD-Glotze dran, ist per HDMI ( mit ARC ) mit dem Humax verbunden.
Des weiteren hängt ein DVD/HDD-Recorder Panasonic DMR EH-575 ebenfalls per HDMI ( ohne ARC ) am TV.
Humax und Panasonic sind nicht miteinander verkabelt, der Ton soll über die TV-Lautsprecher kommen ( keine Soundbar etc. dran )
Wenn ich nun über den TV eine Sendung schaue, habe ich die Lautstärke so zwischen 20-30 stehen.
Schalte ich dann auf den Humax um, ist der Ton nahezu weg !
Dann muß ich sowohl den Humax, wie auch den TV auf volle Pulle stellen um einen einigermaßen verständlichen Ton zu erhalten.
Vom Panasonic hingegen ist der Ton zwar auch etwas leiser - also bei ca. 35 auf TV-Level , also um Welten besser als vom Humax.
Ich habe - obwohl Technik Laie - mal folgende Konstellationen durch:
- HDMI Kabel getauscht
- HDMI Anschlüsse getauscht ( wegen ARC )
- Humax per Scart - geht gar nicht, kann nicht auf Menü zugreifen
- zusätzliches Audiokabel vom Humax zum TV
- keine Unterschiede von PCM zu Dolby Digital zu vernehmen ( Einstellungen/Audio )
- Knarre geladen - weis noch nicht ob der Humax oder ich....
So, bin lateinisch ziemlich im Eimer und könnte echte und schnelle Tips gebrauchen..
Bin DANKBAR :super: :super: für Eure geistigen Ergüsse..
Gruß Micha
 Betreff des Beitrags: Re: Tonfrage zum Humax iHD-PVR
BeitragVerfasst: Di 18. Jan 2011, 22:39
das thema lautstärke bei den receivern ist ein bekannter bug. wann der behoben wird steht wie bei kabelbw üblich in den sternen. da zu gibt es im alten heldesk forum und im kabelbw forum hunderte einträge.
http://kabelbw.foren-city.de/topic,6459 ... d-fox.html
BeitragVerfasst: Do 20. Jan 2011, 21:19
hi, kannst deinen receiver von dolby zu pcm umschalten, ist dann zwar nur noch stereo, aber überbrücken bis in 1-2 monaten wenn vielleicht der fehler behoben worden ist so machbar, not macht eben erfinderisch
BeitragVerfasst: Do 20. Jan 2011, 21:34
Supi, danke für Eure Antworten...
Hatte gestern ein Gespräch mit der Technik-Hotline und der netten Dame dort erklärt, was bei dem Gerät so los ist.
Das der Ton etwas leiser wird sei wohl normal da verschiedene Geräte wohl auch verschiedene Lautstärkepegel voreingestellt hätten...
Kurz und Gut - kam heute mit der Post ein anderer Humax an.
Werd den über das WE mal dranhängen und dann berichten.
Grüßle Micha
BeitragVerfasst: Fr 21. Jan 2011, 19:40
Das kannst du dir sparen, solange PCM Ton ausgegeben wird, heist es momentan Lautstärke hoch drehen. Das ist seit dem letzten Update so. Bei Dolby Digital Ton ist das nicht der Fall, diesen gibt der PVR aber über HDMI nur aus, wenn im Menü auf PCM gestellt wird und der DD Stream über OPT gewählt wird. Ebenfalls seit dem letzten Update so... :?
Gruß Steffen
Samsung PS50C7790 - Sony PS 3 Slim - Octagon SF 1028P HD Noblence
Humax iHD-Fox C - Humax iHD-PVR C
