Aktuelle Zeit: Do 17. Sep 2026, 10:36
 Betreff des Beitrags: Unitymedia TV inhouse über IP
BeitragVerfasst: Do 23. Nov 2017, 09:59
wir haben uns beim Hausbau für eine reine IP Verkabelung entschlossen, d.h. Coax liegt in keinem Zimmer.
Derzeitig setzen wir EntertainTV der Telekom ein, jedoch ist hier die verfügbare Internetbandbreite mit 50Mbit auf Dauer doch etwas zu gemütlich bei einem großen Haushalt. Vor allem wenn 3 TVs laufen Abends.
Daher die Überlegung auf Unitymedia/KabelBW umzustellen. HÜP /Verstärker und Co. sind vorhanden und auch kein Problem dort Internet und TV abzugreifen - jedoch weiß ich aktuell nicht ob es Lösungen gibt, die das Signal sauber über IP verteilen können.
Eine Lösung die mir einfallen würde, wäre natürlich über HDMIoverIP zu gehen und die Receiver bei uns im Verteilerschrank zu platzieren. Aber eigentlich suche ich eine elegantere Lösung, da die IR Verzögerung über diese Converter leider immer etwas gegeben ist.
Gibt es hier inzwischen etwas, was auch mit eben den HD Sendern klarkommt ? PayTV ist kein muss, aber definitiv sollten alle Sender (wo möglich) in HD übermittelt werden. SD auf dem Beamer kann leider keiner ertragen und ist daher absolut keine Option.
Grüße und vielen Dank
Adrian
 Betreff des Beitrags: Re: Unitymedia TV inhouse über IP
BeitragVerfasst: Sa 25. Nov 2017, 23:40
Unitymedia ist diesbezüglich unterirdisch.
Wenn ich das richtig verstanden habe solltest du bei um kein 3play bzw jetzt 2play und Horizon Vertrag nehmen.
Sondern einen reinen 2 play Vertrag und einen separaten TV Vertrag machen und drauf bestehen das keine Horizon ins Haus kommt sondern ci modul und Karte.
Dann gehst hin und kaufst dir den hier
https://www.heise.de/preisvergleich/vu- ... 45041.html
Diesen kannst du dann mit den anderen vu+ per plug in über Netzwerk verknüpfen und dann sollte es so sein wie sie es brauchen.
Alles weitere kannst hier nachlesen
Ist zwar sat aber sollte bei dvbc genau so funktionieren.
https://www.vuplus-support.org/wbb4/ind ... ox-plugin/
Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
BeitragVerfasst: So 26. Nov 2017, 10:41
Das war aber auch schon vor November so, wenn man den Horizon-Schrott nicht möchte musste man 2play + PayTV nehmen
BeitragVerfasst: So 26. Nov 2017, 17:04
AdrianW hat geschrieben:
Serverrechner mit DVB-C-Karte + Netzwerkkarte reicht für die unverschlüsselten Programme (v. a. die ÖR, auch die in HD) aus. Das ist also im Prinzip ganz einfach; es geht sogar eine freie Fritz-Box oder jedes andere Kabel-Modem mit Software, die das gestattet. Wenn es doch Pay-TV sein soll (und dazu gehören nunmal fast alle Privaten in HD), weiß ich allerdings nicht, welche Lösungen es da für das UM-Netz gibt (CI-Module etc.).
BeitragVerfasst: So 26. Nov 2017, 18:16
natürlich müssten die privaten in HD auch laufen - alles andere wäre ja sinnfrei.
BeitragVerfasst: So 26. Nov 2017, 21:23
Die Privaten gibt es nur mit Pay TV Vertrag (die HD Option). Hierfür ist zertifizierten Hardware von Nöten. Die Privaten via IP im Haus in HD zu verbreiten würde das Aushebeln von Sicherheitsmechanismen und Geschäftsbedingungen bedeuten, daher wirst Du diese Sender wohl nur in SD bekommen bei einer IP Lösung.
BeitragVerfasst: Mo 27. Nov 2017, 11:07
Okay, dann also doch Telekom weiterhin oder eben HDMIoverIP mit den originalen Receivern scheinbar.
Es soll zwar laut Berichten auch mit dem VU+ gehen, aber ist halt wieder so ne "es sollte" Lösung
BeitragVerfasst: Mo 27. Nov 2017, 15:14
Wenn du dich mit Linux etwas auskennst, eine entsprechende Smartcard hast etc. kannst du mit einem Raspi (oder auch ein NAS oder Vu+), DVB-C Tuner und Smartcardreader einen DVB-C Server für zu Hause aufbauen. Du bräuchtest dann nur für jeden Clienten z.B. noch einen Raspberry, auf dem z.B. XBMC läuft, welches sich dann am DVB-C Server bedient und hier die Senderliste abgreift.
Vorteil:
- Senderlisten werden zentral verwaltet
- Nur eine SC notwendig
- Umschaltzeiten sind sehr schnell
- Keine großen Verzögerungen
- Auch hier ordentlicher Sound über den Raspi/HDMI
- mehrere Clients gleichzeitig möglich
- Es kann auch über XBMC nicht nur TV gesehen, sondern z.B. auch Mediatheken etc. abgerufen werden oder auch vom privaten NAS Bilder, Serien und Filme.
- Alles maximal anpassbar!
Problem:
- Nicht mit den AGBs von UM zulässig (!)
- Grauzone!!
- Fachwissen erforderlich/einlesen bzw. keine 1-Klick-Lösung.
- Kann diese Methode z.B. durch einen Smartcardwechsel zum Teil (Private HD Sender der RTL-Gruppe) ausgesperrt werden
- Ist ein gewisser "Wartungsaufwand" notwendig - "Jahrelang" oder ein zutun TV schauen kann funktionieren, muss aber nicht
- Kein Support hier im Forum dafür.
Ansonsten sehe ich leider nur halbherzige Lösungen, die nicht wirklich auf Dauer praxistauglich sind.
BeitragVerfasst: Mo 27. Nov 2017, 16:08
Raspi, Linux, XBMC(Kodi) und Co sind alles kein Problem - aber zum einen müssten an die TVs vernünftige Receiver mit Fernbedienung (ist ja aber machbar) - zum anderen ist aber das Problem, dass man ausgesperrt wird leider gegeben. Und ich möchte ungern mehr als 500€ in neue Technik stecken, die mit Pech dann nach 6 Monaten wertlos ist.
BeitragVerfasst: Di 28. Nov 2017, 11:14
Weswegen Receiver?
Du kannst an den TV Geräten jeweils auch nur einen RasPi mit XBMC setzen, der das Signal dann vom TV Server via Netzwerk empfängt. Und an den Raspi kannste ja auch mit einer Fernbedienung arbeiten.
Das ist, wie du aber schon erkannt hast, auch eine gewisse Investition. Ohne diese wird es nur mit meiner Meinung nach unzureichenden Möglichkeiten klappen das Signal "Multiroom" tauglich zu machen - außer UM bietet tatsächlich mal einen Horizon Slave für Multiroom an.
BeitragVerfasst: Fr 19. Jan 2018, 13:03
SoldierOc hat geschrieben:
Es gibt doch das standardisierte Protokoll SAT>IP.
Wäre das nicht besser?
BeitragVerfasst: Fr 19. Jan 2018, 16:53
Beobachter7 hat geschrieben:
Ohne Schüssel wird das nix.
Lutz
BeitragVerfasst: Fr 19. Jan 2018, 17:21
elo22 hat geschrieben:
SAT>IP ist ein Protokoll, das zwischen einem SAT>IP-Server und einem SAT>IP-Client abgewickelt wird.
Nur der Server braucht die nötigen Einrichtungen, um die Ausstrahlungen eines Direktempfangssatelliten verarbeiten zu können, der SAT>IP-Client braucht nur eine IP-Verbindung und ein Stück Software, welches das Protokoll implementiert und die Möglichkeit den Datenstrom visuell und/oder akustisch wiederzugeben (oder aufzuzeichnen). Diese SAT>IP-Client Software könnte doch in diem Kobi-Dingsbums implementiert werden.
Der Client gibt dem Server alle nötigen Parameter für das Programm vom Satelliten an -- Frequenz, Polarisierungsebene, u.v.a.m. Bei http://www.satip.info/resources kann man die Spezifikationen des Protokolls runterladen, und auch Beispiele für Programmlisten (im Client) im Format von "Extended M3U".
Entsprechende Formate für DVB-C und DVB-T sind in der Protokollspezifikation enthalten.
