| Giga TV Cable Box2-Probleme https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=35&t=9880 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | Kabel Digifreak [ Di 4. Okt 2022, 13:01 ] |
| Betreff des Beitrags: | Giga TV Cable Box2-Probleme |
Hallo, die Giga TV Box 2 hatte Probleme gemacht. Vodafone hat die Störungsmeldung. Letztes Problem war dann gestern: Man geht ins Kundencenter: GigaTV Geräte "Das hat nicht geklappt." Das Problem läge bei Vodafone. Seit ich die Box habe 29.09. Gestern sollte ich dann die Box zurücksetzen. Habe ich dann über das Menü gemacht. Laut Hotliner ausreichend. Stecker ziehen und Reset sei nur nötig, wenn nichts mehr geht. Habe dann die Box etwas auf Das Erste HD laufen lassen. Box in Standby gesetzt. Festplatte blieb an, auch nach Stunden. Habe danach nochmal TV geguckt. Laut Selbstdiagnose. Probleme mit dem Antennenkabel. Signal angeblich 0%. Kabel-TV lief top! Box in Standby, Platte lief einige Zeit weiter, ging dann irgendwann aus. Heute Nacht, irgendwann, sprang die Platte ganz kurz an. Heute Morgen Kabel TV, auch laut Box, tiptop. Dann, angeblich, Internetprobleme. Die Italiener liefen nicht. RAI 1-3 geprüft. Nach einer Weile ging es dann. Meine VDSL 100 Leitung, Telekom, läuft einwandfrei, seit über 80 Tagen! Von der Hotline bin ich, zwischenzeitlich, genervt. Auch im Vodafone-Forum gepostet. |
| Autor: | Kabel Digifreak [ Mo 21. Nov 2022, 16:55 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Giga TV Cable Box2-Probleme |
So, Techniker, war da. Der gleiche wie letztens. Er hat nicht lange gefackelt, diesmal und VF angerufen. Nach kurzem, ungefähr: Beim Kundencenter, sind wir raus. Schaute sie genauer hin und siehe da... Es waren wohl Dinge im Kundencenter nicht aktiviert. Dies hat sie wohl gemacht und ich solle 24 Stunden warten. |
