| Probleme mit Sendern, die eine hohe Frequenz aufweisen !!! https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=35&t=979 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | Newton1985 [ So 26. Jun 2011, 20:03 ] |
| Betreff des Beitrags: | Probleme mit Sendern, die eine hohe Frequenz aufweisen !!! |
Habe folgendes Problem: Seit einigen Tagen verschwinden bei mir einige Sender aus meiner Favoritenliste und tauchen nach 2-3 Tagen wieder automatisch auf. Es handelt sich hier um Sender in dem Frequenzbereich von 630 - 670 MHZ. Nach der Durchführung eines automatischen Suchlaufes tauchen diese Sender wieder auf, weisen allerdings eine Signalqualtität von max. 1-2% aus. Es ist also praktisch kein Bild zu erkennen. Es handelt sich hier z.B. um die Sender Anixe HD, Luxe TV HD, Sport 1 HD, Albanische Sender (TV-Paket - 4 Sender) etc. Ich komme aus dem PLZ-Bereich 74321 ! Ist einem diese Problem bekannt ? Sind irgendwo Störungen bekannt ? Wo kann das Problem liegen.....Receiver ist i.O., Verkabelung auch i.O. und komplett überprüft. Danke für eure Mithilfe |
| Autor: | andy [ So 26. Jun 2011, 23:40 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Probleme mit Sendern, die eine hohe Frequenz aufweisen ! |
hast du denn schon be nachbarn oder leuten in der direkten nähe geschaut? falls das es dort auch n ich geht: störung an kabel bw melden |
| Autor: | Hemapri [ Mo 27. Jun 2011, 06:56 ] |
Möglicherweise liegt es daran, dass euer Hausnetz noch nicht bis 862 MHz ausgebaut ist. Da werden wohl Komponenten verbaut sein, die mit höheren Frequenzen nicht klarkommen, bzw. diese sehr stark dämpfen. MfG |
