Aktuelle Zeit: Sa 17. Okt 2026, 00:53
 Betreff des Beitrags: Jugendschutz-Pin
BeitragVerfasst: So 31. Mai 2020, 14:51
Ist dieser Pin allgemein oder unterschiedlich für alle Kunden?
Ich bin schon länger UM-Kunde und meines Wissens, nie so ein Pin bekommen. Ab und zu werde ich aufgefordert
ein Pin einzugeben und muss dann auf das Programm versichten. z.B bei Sender wie HISTORY, SYFY oder
Pro7 Fun
Bei uns sind die Kinder schon längst weg. Gibt es da eine Lösung?
Zuletzt geändert von click-click am So 31. Mai 2020, 18:41, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Jugendschutz-Pin
BeitragVerfasst: So 31. Mai 2020, 15:01
Den Pin kannst Du im Kundencenter unter der entsprechenden Smartcard finden.
Darüber hinaus kannst Du dann auch bspw. den Jugendschutz Pin deaktivieren, so dass dieser nicht mehr nachgefragt wird.
BeitragVerfasst: So 31. Mai 2020, 18:40
Danke,, gut zu wissen, und wo kann man es deaktivieren?
Ich nehme an über das Menu, aber bin mir nicht sicher wo. :oops:
BeitragVerfasst: So 31. Mai 2020, 18:50
Stellt sich natürlich die Frage, was Du für ein Gerät nutzt.
Wenn es sich um die Horizon handelt, meine ich, müsstest Du das unter den Optionen > Jugendschutz Pin finden & ausschalten können.
BeitragVerfasst: So 31. Mai 2020, 19:53
Der Jugenschutz -Pin kann, so ist mein wissensstand, nicht deaktiviert werden.
Dies ist aus gesetzlichen Vorgaben nicht möglich.
Es lässt sich nur die Pinnummer ändern.
2play200
BeitragVerfasst: So 31. Mai 2020, 22:41
Rob_Köln hat geschrieben:
Jedoch ist dies bei der Horizon möglich, da ich dies bei meiner Mutter so eingestellt hatte.
Ich weiß jetzt allerdings auch nicht auswendig, wie die Option genau heißt. :-D
BeitragVerfasst: Mo 1. Jun 2020, 08:11
Ich kann nur sagen, dass bei meinem CI+ Modul von Unitymedia die PIN nicht abschalten kann, was sehr nervlich ist. Manchmal passiert es, dass ich bei einer normalen Sendung, die vielleicht ab 12 ist, eine Pin geben muss, ätzend.
BeitragVerfasst: Mo 1. Jun 2020, 08:32
Die Horizon lässt eine Komplettabschaltung zu, alle andere zertifizierte Hardware nicht.
BeitragVerfasst: Mo 1. Jun 2020, 19:04
Beim SKY Q Receiver für Kabel TV geht das auch nur leider können hier anscheinend lt Hotline die PAY Abos von VF nicht aufgeschaltet werden.
Zumindest aber bei den SKY Programmen tuts prächtig mit der JS PIN abschaltung.
BeitragVerfasst: Mo 1. Jun 2020, 21:50
Bundesland: Berlin
Wer hat denn gesagt, das die VF Pay Programme beim Sky Q nicht aufgeschaltet werden können? Die Hotliner haben von "Tuten und Blasen" absolut keine Ahnung! Ich habe auf meiner Smartcard diverse Sky Abo-Pakete, als auch Vodafone Abo-Pakete abonniert. Was den Jugendschutz angeht: Da sind die VF Programme (in HD) fast alle ausnahmslos auf den Programmplätzen ab 1000 aufgelistet, dabei kann der Jugendschutz dort nicht abgeschaltet werden und die Sendungen können auch nicht aufgezeichnet werden, was beim Sky Q ein grosser Nachteil ist.
BeitragVerfasst: Mo 1. Jun 2020, 22:27
VFW schaltet nach wie vor keine Pay-Pakete auf die V23-Smartcard von Sky auf, weil sie keine Rechte an NDS besitzen. Ausnahme gibt’s nur bei KBW-Altkunden.
BeitragVerfasst: Mo 1. Jun 2020, 22:28
Dann muß ich wohl nochmal mit der Hotline telefonieren ;-) - naja wenn ich die Programme zumindest auf den SKY Q Receiver sehen könnte wäre es schon ein Fortschritt - aber das Teil ist zumindest 4K fähig - da ist VF im UM Gebiet weit hinterher - eine Horizon Box kommt mir nicht ins Haus
PS ich bin KBW Altkunde habe meine PAY Pakete schon seit Jahren
