Aktuelle Zeit: Do 8. Okt 2026, 02:54
BeitragVerfasst: Mo 20. Apr 2020, 15:39
PLZ 72644
seit einiger Zeit kommt bei den oben genannten Sendern kein Signal mehr. Die SD-Sender sind S02, die HD-Sender D122 laut Senderliste hier:
https://www.kabel-helpdesk.de/bw/sender ... g-dtv.html
Ich habe einen Suchlauf gestartet, und die Belegung am Toshiba TV auf einen USB-Stick gespeichert, um die Reihenfolge der Sender am PC mittels ToshibaSort wieder zu sortieren wie zuvor. In der Liste tauchen die obigen Sender jetzt nicht mehr auf, sprich, die werden beim Suchlauf wohl erst gar nicht gefunden.
Bevor ich eine Störung melde, hat jemand aus der Gegend die Möglichkeit, das bei sich zu überprüfen? Danke!
Zuletzt geändert von Delgado am Fr 15. Mai 2020, 14:12, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 20. Apr 2020, 16:03
Der Klassiker, schau Dir mal das hier an....
viewtopic.php?f=35&t=5
BeitragVerfasst: Mo 20. Apr 2020, 17:05
Danke, hatte ich schon gesehen, aber von 2011?
Ich hatte das Problem mit derselben Dose bis heute noch nie, erst seit jüngster Zeit. Die Dose wurde ja damals im Zuge der Modernisierung neu installiert. Ich mache gerade einen vollständigen Suchlauf, vielleicht hilft das. Und das Kabel hatte ich schon diverse mal ab- und wieder eingesteckt.
Du empfängst die Sender aber?
BeitragVerfasst: Mo 20. Apr 2020, 17:13
Bei mir klappen die Sender wunderbar. Die Störung müsste also entweder in deinem Netzknoten oder bei dir sein.
BeitragVerfasst: Mo 20. Apr 2020, 17:27
Ok, danke. Ich teste noch etwas.
Jedenfalls bringt ein Anschluss des Kabels mit Adapter an die andere Buchse keine Änderung. Die Dose ist auch voll beschaltet, d. h. ich bekomme aus beiden Buchsen das volle Programm.
BeitragVerfasst: Mi 22. Apr 2020, 20:18
So, nachdem der Nachbar in der Wohnung über mir auch alle Sender empfängt, habe ich mal versuchsweise das Antennenkabel gewechselt:
Bingo, alles wieder in Ordnung, hätte ich auch gleich testen können :)
BeitragVerfasst: Mi 22. Apr 2020, 21:24
Alles gut :) deshalb schreibt man drüber.
BeitragVerfasst: Mi 22. Apr 2020, 21:57
Ich frage mich nur, wie ein Antennenkabel im ruhender Situation plötzlich zu so einem Verhalten führen kann. Entweder ein schleichender Kabelbruch, aber dann dürften doch nicht nur die Sender dieser beiden Kanäle betroffen sein. Vielleicht ausgeleierte Enden, sprich Kontaktproblem. Aber wer weiß das schon.
