Aktuelle Zeit: Di 15. Sep 2026, 18:26
 Betreff des Beitrags: [KUNDENTHEMA] Humax iHD-pvr C
BeitragVerfasst: Sa 18. Nov 2017, 00:31
Ich habe ein Problem mit meiner Humax iHd pvr-c.Wenn ich die Festplatte abklemme,funktioniert
das Gerät,aber wenn diese wieder angeschlossen ist,reagiert diese nicht auf die Fernbedienung.
Es besteht keine Möglichkeit z.Bsp.,das Menü aufzurufen.
Ist evtl.die Festplatte defekt.Was ist da zu tun,damit alles wieder funktioniet.
Kann man die Festplatte an den PC anschließen,um zu prüfen,ob diese defekt ist.
Habe gehört,wenn man die Festplatte an den PC anschließt,daß diese kaputt gehen würde.Stimmt das.
 Betreff des Beitrags: Re: Humax iHD-pvr C
BeitragVerfasst: Sa 18. Nov 2017, 07:32
Hallo und willkommen in Forum,
das Verhalten des iHD pvr-C weist tatsächlich auf eine defekte Festplatte hin.
Manchmal bootet das Gerät nicht mehr, manchmal friert es nach dem Boot ein.
Theoretisch kannst Du das Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen und damit eine Löschung
der Festplatte und eventuell fehlerhafter Daten erzwingen.
Im dümmsten Fall hat die Festplatte aber defekte Sekotren und der PVR verweigert den Boot.
Die Fesplatte an den PC anschließen geht zwar rein technisch, doch du zerstörst das Humax Dateisystem,
welches Aufnahmen verschlüsselt ablegt, dass diese nicht ausgelesen werden können (eine Forderung der Rechteinhaber).
Sobald Du also die Platte im PC checkst und neu formatierst wird sie nicht mehr das erwartete Dateisystem vorweisen und ihren Dienst im PVR nicht mehr tun.
Lösungsansätze: Gerät bei Miete gegen neues austauschen lassen.
Hotline kontaktieren bezüglich Upgrade auf ein neueres Gerät.
Ansatz Reperatur von deiner Seite fällt leider flach.
 Betreff des Beitrags: Re: [KUNDENTHEMA] Humax iHD-pvr C
BeitragVerfasst: Sa 18. Nov 2017, 16:17
Ich würde ne neue einsetzen und gut ist, bei meinen alten Humax pdr und I ordered ging es sehr einfach. Das System ist nicht auf der Platte, neue rein und Humax formatiert diese fertig.
Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
BeitragVerfasst: Sa 18. Nov 2017, 16:49
Danke für Eure Information.
Werde also eine neue Festplatte besorgen.
Ist dies eine normale Festplatte,die auch in den Laptops ist?
Viele Grüße
BeitragVerfasst: Sa 18. Nov 2017, 18:33
sascha_w hat geschrieben:
Das klappt??? da bin ich gespannt,....
BeitragVerfasst: Sa 18. Nov 2017, 19:41
Bei dem Icord war es ne normale 3.5 hdd 250gb mit sata 2 wurde gegen 1tb getauscht und in der ganz alten ne 80gb IDE die ich auf 250 GB getauscht hatte.
Der Tausch war sehr simpel.
BeitragVerfasst: Sa 18. Nov 2017, 21:00
ehrlich? kannst du damit dann auch Pay TV aufnehmen? hat der Receiver die Platte voll akzeptiert? dachte das wäre evtl. im System blockiert bzw. die Seriennummer der Platte möglicherweise im System hinterlegt.
BeitragVerfasst: Sa 18. Nov 2017, 22:17
wo kann ich eine neue Festplatte kaufen,bin im Internet nicht fündig geworden.
Im Moment reagiert das Gerät nicht und kann daher nicht auf Werkszustand bringen.
BeitragVerfasst: Sa 18. Nov 2017, 22:46
Bei meinen damaligen Humax wäre es kein Problem bei dem uralten wo die 80gb drinnen war mopperte wegen einer 500gb da nach testete ich ne 320gb und die 250 lief dann
Der Platte ist es egal ob pay-TV oder nicht, der recorder hat ne Platte ohne Partition bekommen und sich über formatieren im Menü zurecht gemacht.
Platten kriegst bei mm usw am besten alte ausbauen zeigen und die geben dir die richtige vom Anschluss. Ich kann natürlich nicht drauf schwören das es klappt nur bei meinen ging es.
BeitragVerfasst: Sa 18. Nov 2017, 22:58
Nein keine system blockaden und voll funktionsfähig.
Kenn ich nur von Laptops. Der Lenovo mopperte als ich das WLAN Modul getauscht hatte, weil es von Intel bei ebay neu 15 Euro. Danach kaufte ich das gleiche Modul für 65 Euro mit Lenovo Freigabe. Waren beide komplett identisch.
BeitragVerfasst: So 19. Nov 2017, 07:00
Dank Dir für die Aufklärung, jetzt hab ich auch was Neues erfahren :)
BeitragVerfasst: So 19. Nov 2017, 09:44
Dann lass uns wissen ob du den Festplatten Wechsel gemacht hast und es so gut lief wie bei mir damals.
Es muss ja nicht die selbe sein wichtig ist das der Schreib Cache so groß wie möglich ist und von der GB Größe geht auch mehr. Nur nicht übertreiben. Ich kenne jetzt das Baujahr nicht aber ne 500gb sollte gehen und vielleicht auch noch 1tb. Die neuste Generation von deiner Box wird mit 500gb verkauft bei amazon
https://www.amazon.de/Humax-Digital-iHD ... B004GL3ZEC
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 1 Gast
